Работа пресс-отжима
nikiforov
Работа пресс-отжима
#1 Сообщение nikiforov » 10 фев 2022, 14:18
Здравствуйте, коллеги!
Не так давно приобрели линию для вторичной переработки ПВД и столкнулись с проблемой низкой производительности пресс-отжима.
Линия китайская Beier. На видео (по ссылке) отразил суть проблемы. Зона загрузки не справляется с забором дроблёнки.
Обороты шнека не регулируются, паспортная производительность 350 кг/ч, факт 150-200 кг/ч.
Моё мнение износ подающего шнека. Решение - восстановление и установка вертикального шнека для уплотнения и подачи материала в зону загрузки.
Могу ошибаться, может кто-то сталкивался с такой проблемой?
zhdanoff888
Re: Работа пресс-отжима
#2 Сообщение zhdanoff888 » 10 фев 2022, 16:00
nikiforov писал(а): 10 фев 2022, 14:18 Здравствуйте, коллеги!
https://youtu.be/Ihb9XURQNFo
У других заводов производителей подобных агрегатов над узлом загрузки сырья в сквизер или прессотжим стоит принудительный шнековый загрузчик, который убирает проблему "зависания" сырья.
nikiforov
zhdanoff888
#3 Сообщение zhdanoff888 » 10 фев 2022, 16:58
У завода Beier Ваш прессотжим был приобретён давно. Это была первая модель. Сейчас уже ситуация другая и проблем нет с работой этого агрегата.
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 10 фев 2022, 17:15
Вы можете это изготовить сами по образцу и подобию.
fc86e696b58a3d879bbcfa6ab8816481 (1).jpg (91.32 КБ) 10084 просмотра
20832751cdf492daf8799709734f4e7a (1).jpg (72.75 КБ) 10084 просмотра
4eb41fb3f609fb01e7dc72f2fbac7ef5 (1).jpg (105.91 КБ) 10084 просмотра
nikiforov • Aleksandr81
nikiforov
#5 Сообщение nikiforov » 11 фев 2022, 08:18
zhdanoff888 писал(а): 10 фев 2022, 16:00
Большое спасибо!
Tplast
#6 Сообщение Tplast » 28 фев 2022, 14:18
nikiforov писал(а): 11 фев 2022, 08:18
Большое спасибо!
возьмите европейский пресс отжим на 400 кг/ч, у него и остаточная влажность меньше и стабильна, расход электричества гораздо меньше и рабочий не нужен.
менее чем за год вложения отобьете
за деталями можете написать в личку.
Ксения
#7 Сообщение Ксения » 28 фев 2022, 16:46
Присоединяюсь к предыдущему оратору. По опыту общения с пользователями китайского оборудования главные жалобы на низкую мощность и производительность купленного оборудования в сравнении с европейскими аналогами.
Но это, по-моему, по всем товарам Китая, даже потребительским.
Если хотите, могу тоже через личку кинуть КП на сквизер итальянский. Но сразу скажу, дорогое это удовольствие.
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 28 фев 2022, 17:30
Ксения писал(а): 28 фев 2022, 16:46 Присоединяюсь к предыдущему оратору. По опыту общения с пользователями китайского оборудования главные жалобы на низкую мощность и производительность купленного оборудования в сравнении с европейскими аналогами.
Китай разный и это Вы должны знать.
Сквизер и прессотжим это разные агрегаты.
Обсуждение прессотжима.
Tplast
#9 Сообщение Tplast » 28 фев 2022, 18:13
zhdanoff888 писал(а): 28 фев 2022, 17:30
да разницы нет какой китай.
расход электричества конский, выход не стабильный.
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 28 фев 2022, 18:20
Tplast писал(а): 28 фев 2022, 18:13
Голословное утверждение.
Приведите примеры, факты.
Tplast
#11 Сообщение Tplast » 28 фев 2022, 22:11
zhdanoff888 писал(а): 28 фев 2022, 18:20
а в чем голословность то?
вы же китайским торгуете, возьмем пример на 500 кг/ч для пленок толщиной от 20 микрон
какой мотор вы ставите? 90-110 кВт, рабочее потребление в районе 70-85 кВт/ч, можете поставить и 75 квт но тогда либо остаточная влага будет высокая либо же производительность будет в районе 300
для производительности 500 кг/ч
итальянский отжим потребляет 45 кВт/ч
португальский 30 кВт/ч
при этом оба пресса на пленках технологичность и стабильность % остаточной влаги соблюдают.
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 01 мар 2022, 04:45
Tplast писал(а): 28 фев 2022, 22:11
Говорить за весь Китай, это по крайней мере показывает Вас, как непрофессионала. Заводы разные, с разным качеством изготовления и ценой.
Рассмотрим работу агрегатов( прессотжим и squeezer) в составе моечной линии на плёнке LLDPE сразу после ванны флотации. 500 кг в час.
У прессотжима это несколько агрегатов. Центрифуга и сушка. Энергопотребление которых Вы не учитываете в итоговом подсчёте. Получение сырья с низкой насыпной плотностью и высокой остаточной влажностью. Далее идёт гранулятор с термокомпактором. При производительности его 500 кг в час это 90 кВт/ч мощности электродвигателя его привода. Теперь считайте итоговые энергозатраты и европейские цены всего этого.
У squeezer одного китайского завода это один агрегат после ванны флотации. Получение сырья с высокой насыпной плотностью. Остаточная влажность 3-4 %. Потребление 70 кВт/ч. Далее для работы гранулятора на данном сырье не нужен термокомпактор. Работа с вертикальным загрузчиком.
Работает squeezer на всех плёнках ПЭ и ПП, ленте капельного орошения, биг бэгах и мешках ПП.
Ценник уже разумный и минимальный состав агрегатов.
Для сравнения этих агрегатов нужно смотреть картину в целом.
Работу китайского прессотжима не рассматриваю и не предлагаю к рассмотрению.
zhdanoff888
#13 Сообщение zhdanoff888 » 01 мар 2022, 09:11
Итоговая фракция плёнки LLDPE после этапа мойки со squeezer. Влажность остаточная 3-4%.
В таком виде это так же продаётся без этапа грануляции.
zhdanoff888
#14 Сообщение zhdanoff888 » 01 мар 2022, 09:44
Грануляция данной фракции.
#15 Сообщение Maks42 » 01 мар 2022, 09:49
Китай вижу, Турцию вижу, Италию вижу, осталось позвать господина Назарова из Nazarov Systems :-):
zhdanoff888
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 01 мар 2022, 09:55
Не против Nazarov Systems. Сам работал на двух поколениях его моек. Но сомневаюсь в наличии у компании данных агрегатов в производственной линейке.
Tplast
#17 Сообщение Tplast » 01 мар 2022, 13:25
zhdanoff888 писал(а): 01 мар 2022, 04:45
смысл вашего сообщения не совсем понял
после португальского или итальянского отжима (или пласткомпактора) термосушка не требуется, вы как профессионал должны знать об этом, материал прямиком идет на экструдер либо же в бункер для дальнейшего питания экструдера.
На видео ниже перед гранулятором работает плохой турецкий отжим (сейчас заказали португальский) остаточная влажность прыгает от 2х до 15 %
турецкий грануляттор с компактором, 2мя зонами дегазации и турецкий лазерный фильтр
сравните вашу гранулу и нашу. какая из них дороже будет?
zhdanoff888
#18 Сообщение zhdanoff888 » 01 мар 2022, 14:02
Tplast писал(а): 01 мар 2022, 13:25
И в чём Ваша технологическая схема экономнее по потреблению и дешевле по стоимости? Назовите цифры. Ради чего это Всё Вы затеяли?
Центрифуга и термокомпактор остаются при любом раскладе. Остаются большие потери мелкой фракции сырья с центрифуги.
И зачем это сравнение Ваше итоговых гранул? Качество гранулы зависит от входящего сырья. Вам ли это не знать.
Дешёвый популизм + реклама.
Tplast
#19 Сообщение Tplast » 01 мар 2022, 20:04
[/quote]
[/quote]
выше я уже приводил расход электричества на узле отжима пленочного материала на европейском оборудовании.
если в вашем варианте для досушки материала необходима центрифуга это проблема вашего оборудования. Также это относится к потере материала из вашей центрифуги.
Качество выходной гранулы зависит не только от входящего материала но и от каждого узла самой мойки, гранулятора и фильтра
zhdanoff888
#20 Сообщение zhdanoff888 » 02 мар 2022, 07:35
Разговор глухого с немым. :a_g_a:
Aleksandr81
