Проблема с горением
Sergey81
Проблема с горением
#1 Сообщение Sergey81 » 17 фев 2022, 10:23
Всем добрый день,
подскажите как можно решить проблему с горением материала в Фильере. Линия после чистки может отработать 1-2 дня и потом сгорает.
рецепт сейчас вот такой:
PVC – 100
Filler – 140
Akropan – 4,5
LG 950 – 2,25
K-175 – 0,25
ПВ200 – 0,4
DBLS – 1,3
K-60 - 0,3
Игрались с рецептом очень много, но результат хороший получить не удалось. Может у кого был опыт решения данного вопроса?
Re: Проблема с горением
#2 Сообщение Maks42 » 17 фев 2022, 10:55
Для начала:
PVC – 100
Filler – 140
Akropan – 4,5
LG 950 – 2,0
K-175 – 0,50
ПВ200 – 1,0
DBLS – 0
K-60 - 1,0
Температуры по зонам экструдера "с горы", в окне дегазации должна наблюдаться масса в виде творога.
Sergey81
Sergey81
#3 Сообщение Sergey81 » 17 фев 2022, 11:04
Максим, DBLS совсем убрать предлагаете?
#4 Сообщение Maks42 » 17 фев 2022, 11:07
Конечно, Akropan содержит оптимальную комбинацию стабилизаторов, дополнительный нарушает баланс и создает проблемы.
Sergey81
#5 Сообщение Sergey81 » 17 фев 2022, 11:13
Просто без DBLS горела каждые 3-4 часа.
#6 Сообщение Maks42 » 17 фев 2022, 11:18
При таком количестве Akropan гореть могло только из-за саморазогрева и высокой температуры расплава. В такой ситуации правильнее не увеличивать количество термостабилизатора (увеличивать Akropan, добавлять DBLS и т.п.), а увеличивать количество смазок.
Sergey81
#7 Сообщение Sergey81 » 17 фев 2022, 11:58
Понятно. Будем пробовать.
новичёк
#8 Сообщение новичёк » 17 фев 2022, 15:48
PVC – 100
Filler – 140
Akropan – 4,5
LG 950 – 2,25
K-175 – 0,25
ПВ200 – 0,4
DBLS – 1,3
K-60 - 0,3
Можно номер стаба?
Чем красите? Панель белая.... Если титан то какой
Наполнитель. Мел или что то другое? Он обработан?
Со своей стороны предложил бы
- замена К-175 на Ок.ПЭ воск в той же дозировке
- ввод СтКальция в дозировке 0,3
Потом посмотрим...
ДВЛС - многовато. Да и стаб можно будет прибрать
:pri_vet:-:
новичёк
#9 Сообщение новичёк » 17 фев 2022, 16:11
Maks42 писал(а): 17 фев 2022, 11:07 Конечно, Akropan содержит оптимальную комбинацию стабилизаторов, дополнительный нарушает баланс и создает проблемы.
Любой зарубежный комплексный стаб. От любого зарубежного производителя. Сделан под наполнение до 50 в.ч. минерального наполнителя.
Поэтому На "больших мелах" стаб. догружают либо солями свинца, либо смазками...
Вы правильно спросили о режимах переработки...
Тогда будет легче понять, что не так с рецептом. :a_g_a:
:pri_vet:-:
konskirus
#10 Сообщение konskirus » 18 фев 2022, 05:09
Добрый день, А с фильерой все нормально? Горит на дорноудерживающей перемычке. Насколько я знаю изделия китайских промыслов, там всегда необходима слесарная доработка.
Удачи!
АлиБаба
#11 Сообщение АлиБаба » 18 фев 2022, 12:06
Температурный режим,нагрузка,состояние в дегазации ,машина
АлиБаба
#12 Сообщение АлиБаба » 18 фев 2022, 15:21
Вдогонку -аспирация на миксере работает?
Масса имеет тенденцию к пожелтению или пригары локальные?
Места пригаров повторяются?
#13 Сообщение 2007 » 21 фев 2022, 12:23
Sergey81 писал(а): 17 фев 2022, 10:23 Всем добрый день,
PVC – 100
Filler – 140
Akropan – 4,5
LG 950 – 2,25
K-175 – 0,25
ПВ200 – 0,4
DBLS – 1,3
K-60 - 0,3
Подскажите какая машина (экструдер). Исходя из рецепта конические шнека.
Состояние внутренних поверхностей фильеры.
Sergey81
#14 Сообщение Sergey81 » 22 фев 2022, 11:19
Добрый день,
Попробую ответить на все вопросы одним сообщением.
Что касается экструдера, да они конические. 65-е стандартные китайские машины.
с инструментом конечно есть проблемы, не все идеально. На другом стабе таких проблем не было. Работаем на том что есть. Поэтому пытаемся корректировать рецепт.
Мел - необработанный. Панель белая. Титан BLR.
Аспирация рабочая. Масса не желтеет. Пригары локальные. Подгорает всегда в стойках.
Сегодня буду пробовать все рекомендации. Решили начать с рекомендации Maks42. посмотрим эффект
Что касается добавления окисл.воска и стеарат кальция - как это может помощь?
AndreiNK
Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская Область
#15 Сообщение AndreiNK » 22 фев 2022, 15:22
Sergey81 писал(а): 22 фев 2022, 11:19 Добрый день,
Стеарат кальция, благодаря своей температуре плавления, начинает работать как раз в фильере, так сказать "эффект тефлона", пригары в фильере должны уйти...
Окисленный воск даст растекание в фильере.
Ну и мел всётаки желательно, гидрофобный...
Юрий85+
#16 Сообщение Юрий85+ » 24 фев 2022, 10:41
Наш рецепт:
ПВХ С6359M 100
Мел 1ТКА 100
Стабилокс 4,5
Неокисленный воск CWN 0,23
Пластистренг 564 1,6
Локсиол EBSspez C 0,5
Затхлебен (ок.титана) 1,3
ОВ 1 (отбеливатель) 0,05
Все в массовых частях. Горячий миксер до 115 градусов (новые лопасти), до этого 120. + добаляем в холодный перемолотый мельницой экструдат и дробло (свое же). Работаем так уже 5 лет, делаем панели и потолочные карнизы. Экструдера все 65 коника. Температуры в гору. Давление в адаптере 25-27Мра, нагрузка на двигло не менее 42А. Дорнодержатель Вам надо доработать, немного перенаправить поток массы, либо попробовать поставить сетку в адаптер для ламинарного потока. Думаю в фильере больше проблем. Хорошо бы увидеть срез изделия и посмотреть на перегородки.
АлиБаба
#17 Сообщение АлиБаба » 27 фев 2022, 14:26
Судя по тому что у них температура "в гору" смесь "жесткая"-пластикация ранняя.
Чтобы было "с горы" и была более мягкая пластикация нужно добавить что нибудь внешнее вплоть до тривиальной стеаринки.А дальше полностью согласен с Маks42
Сейчас этот форум просматривают: ПОЛИСТИРОЛ и 10 гостей
