Kuasy 105/32 подливает из под сопла
Re: Kuasy 105/32 подливает из под сопла
#91 Сообщение ЗЮМ » 08 фев 2022, 22:28
Можно и меньшее давление устанавливать прижима сопла, опытным путём. Лишь бы не подливало наружу. Правило простое если процесс идёт при меньших нагрузках это шик. Щадящий режим называется. Техника спасибо скажет ну и киловаты меньше ростом станут.
Fusion
#92 Сообщение Fusion » 12 фев 2022, 10:53
Вчера уже поработали... Впервые за всё время без приключений. У меня объёмы не большие, по этому, сравнивать и особо радоваться нечему, но всё же....
Продолжаем разборы полётов и приведение к состоянию рабочий ТПА во всех аспектах этих слов :)
Значит, с реле давления пока не разобрался... Скорее всего придётся заменить. В связи с этим вопрос: что бюджетное можно поставить? Я так понимаю, что можно искать что-то из старых запасов. Может подскажете маркировку подходящего реле, или на какой диапазон давление он должен быть?
Еще один момент. Давление в поршневой с=части цилиндра прижима сопла есть не всегда. Поясню:
- прижимаю сопло к форме, давление есть (то, что накрутил на VD30)
- отвожу подвижную плиту - давление падает где-то до 5-10бар.
Это нормально? Так и должно быть, или где-то есть утечка/воздух?
Спасибо!
#93 Сообщение ЗЮМ » 12 фев 2022, 14:58
При отводе формы, давление прижима сопла автоматически исчезает. Угроза раскачки крепежа матрицы и её падения. При раскрытии формы, масло целенаправленно по спец. магистрали идёт на открытие замка прижима сопла. Вот оно и исчезает. Это норма согласно гидросхемы. Реле давления в диапазоне основного рабочего давления. Можно побольше, но не меньше 165-ти. Можно и 100 , если трудоемкость литья по скорости и давлению не максимальные.
#94 Сообщение Артур69 » 12 фев 2022, 15:23
На поновее машинах, эта функция регулируема. Можно выбрать давление прижатия при открытой форме, если вдруг подтекает материал при полном сбросе.
Fusion
#95 Сообщение Fusion » 12 фев 2022, 15:54
В общем, нашёл какое то за 30уе. Диапазон регулировки 5-100бар. Максимальное давление системы 600бар.
#96 Сообщение ЗЮМ » 12 фев 2022, 18:18
Fusion писал(а): 12 фев 2022, 15:54 В общем, нашёл какое то за 30уе. Диапазон регулировки 5-100бар. Максимальное давление системы 600бар.
Ну и годится. Как выглядит?
Fusion
#97 Сообщение Fusion » 12 фев 2022, 19:36
Не ставится картинка. В общем вот такой: ds1a3100
Fusion
#98 Сообщение Fusion » 13 фев 2022, 14:27
Вот картинка того, что заказал.
Вчера с телефона не смог вставить :(
#99 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2022, 20:33
Да, заходил в Яндекс видел. Тоже пробовал. Не верное расширения файла. Надо пробовать. Отзывов не знаю. Метод проб и ошибок приводит к прогрессу.
Хорошая картинка
Хорошая картинка
image (10).jpg (21.53 КБ) 3000 просмотров
#100 Сообщение ЗЮМ » 10 мар 2022, 22:52
А где же финишь.??? Эх , деревянные вы люди, говорил мой брат, когда его не понимали :ps_ih:
Fusion
#101 Сообщение Fusion » 10 мар 2022, 23:34
Извините за паузу в работе, но нас тут бомбят россияне. Как только мы их выгоним с нашей земли - сразу закончу работы и сделаю отчёт.
#102 Сообщение ЗЮМ » 11 мар 2022, 08:04
Извини за упрек. Выпало из головы, что вы находитесь в Киеве. Это... Нет слов. Спасибо за ответ.
