Проблемы при литье и термоформировании изделий из ЭВА
Миронов Николай
- Страна, Регион, Область: Рязанская область
Всем привет!
Поставили задачу наладить производство колес из ЭВА. Технологический процесс состоит из двух циклов:
1. Изготовление заготовок из ЭВА на ТПА;
2. Термоформирование полученных заготовок на термопрессе.
Рассмотрим этапы и возникающие проблемы:
1. На первом этапе отливаются половинки заготовок для термоформирования (рис.1). Возникают проблемы связанные со внутренним вспениванием получаемых заготовок (рис.2), что, в свою очередь, ведет к короблению получаемых после термоформирования изделий (рис.3). У меня имеется представление как избавиться от вспенивания, но хочется услышать экспертное мнение по данной проблеме.
2. На втором этапе заготовки термоформируются в готовое изделие, которое на выходе имеет неудовлетворительное качество поверхности в виде видимой линии спая (рис.4) половинок заготовок, и пузырей (рис.5). С данными проблемами я не знаю как бороться, хотелось бы услышать, что можно с этим сделать.
- Рисунок 3 - Коробление изделия от вспенивания
- a79aa1e3-6f67-4cbd-aa56-a9b9e12e33db.jpg (85.18 КБ) 7620 просмотров
Re: Проблемы при литье и термоформировании изделий из ЭВА
Если вы используете гранулы вспенивающегося компаунда, то как вы хотите уйти от пор?
Миронов Николай
О каком этапе идет речь? О вспенивании в заготовке, или о пузырях на готовом изделии?Maks42 писал(а): 07 фев 2022, 17:17 Если вы используете гранулы вспенивающегося компаунда, то как вы хотите уйти от пор?
Тогда я не понял, на каком этапе вам не нужно вспенивание и на каком этапе нужно?
Обычно ЭВА-компаунд льют теплым шнеком в горячую пресс-форму.
Миронов Николай
На первом этапе ЭВА нужно залить в холодную ПФ для получения НЕ вспененной заготовки, которая будет представлять собой, в нашем случае, монолитное кольцо. Если вы посмотрите на рисунок 1, на глянцевую ровную поверхность, то увидите как должен выглядеть материал который не вспенился, а уже внутри заготовки произошло вспенивание из-за перегрева материала. Получается после первого этапа мы получаем заготовку из не вспененного ЭВА материала. Температура расплава в материальном цилиндре в районе 95 градусов. Если вам интересно, я приложил документацию на используемый пластик.Maks42 писал(а): 08 фев 2022, 13:15 Тогда я не понял, на каком этапе вам не нужно вспенивание и на каком этапе нужно?
Второй же этап заключается в термоформировании полученных заготовок. Заготовки кладутся в термопресс, который нагревается до температуры гарантированного вспенивания ЭВА. Пресс закрывается и заготовки томятся там в районе 10 минут. После открытия пресса получаются готовые изделия, которые имеют описанные мною выше дефекты. Вот я и хочу услышать предложения, как можно избавиться от данных дефектов.
- паспорт палстика.png (316.33 КБ) 7416 просмотров
Так вы практически сами себе и ответили. Чтобы материал не вспенивался при литье нужно: 1) его очень хорошо высушить, 2)установить минимальные температуры по зонам - 90 С, 3) исключить саморазогрев за счет трения:
- набор дозы: минимальное противодавление и скорость шнека,
- впрыск: минимальная скорость впрыска и максимальный диаметр литника,
- охлаждение: форма должна охлаждаться холодной водой.
Крупные поры после термопресса обычно образуются, когда материал содержит влагу или летучие компоненты, или когда вспенивание начинается раньше сшивки.
- Миронов Николай
Миронов Николай
Спасибо за ответ по первому этапу, до уменьшения скорости впрыска и шнека я сам не смог дойти в своих экспериментах.Maks42 писал(а): 08 фев 2022, 17:57 Так вы практически сами себе и ответили. Чтобы материал не вспенивался при литье нужно: 1) его очень хорошо высушить, 2)установить минимальные температуры по зонам - 90 С, 3) исключить саморазогрев за счет трения:
А по второму этапу:
- есть ли вероятность того, что отлитые заготовки пролежав какое-то время могут напитаться влагой?
- как контролировать вспенивание и сшивку материала?
- не может ли силикон, которым смазываю форму, влиять на появление озвученных выше дефектов готового изделия?
- посоветуйте пожалуйста литературу по этому вопросу.
Еще раз, спасибо за помощь.
Возможно, если вы уберете вспенивание при литье, то и крупные поры после термопресса тоже исчезнут.
Напитаться влагой образцы могут, только если их хранить в холодном или влажном помещении.
Вспенивание и сшивка зависят от рецептуры и режима термопресса, попробуйте поиграть температурой и временем пребывания.
Силиконовая смазка может влиять, хотя обычно она влияет на другие дефекты поверхности, попробуйте смазывать форму чистым ПМС.
Специальной литературы не видел, поищите литературу по вспененным резинам.
- Миронов Николай
Миронов Николай
Спасибо большое за консультацию в данном вопросе!
- NIC
С эва не работал, но..... При литье заготовок идёт активация вспенивающего агента (наверно это типо чхз что то) снижайте температуру литья до минимума и охлаждайте максимально быстро(вспенивпется центральная часть где самое плохое охлаждение). Вторая стадия вспенивание и сшивка заготовки в форме... необходимо поймать температуру оптимальной скорости вспенивание и сшивки чтобы получить равномерную пористость. Вспенивание быстрей сшивки-неравномерность пор деформация деталей(скорее всего высокая температура интенсивное разложение поробразователя) , сшивка быстрее вспенивание (недовспенивание) - высокая плотность деталей недовспенивание, недоформовка(низкая температура вспенивание, малое время выдержки). Для упрощение подбора температуры желательно узнать что за вспенивающий агент используется. Обувщики в этом не один ботинок "съели".
- NIC
А так колёсики из тэп на основе стиролбутаденовых эластомеров может не сильно хуже будут. И литье на тпа в 1 стадию просто будет. По мягкости шор А 60 самое то для ТЭПов.
