Очистка индустриального масла
ВашГен
- Страна, Регион, Область: Россия Краснодарский край
Стоит задача самим начать очистку своего же отработанного гидравлического масла.
Установок предлагается много. Но есть большие сомнения в их эффективности.
Собственно вопрос к коллегам-есть ли у кого опыт очистки своего масла своими силами?
Поделитесь. Будем очень признательны.
работай, как будто тебе не надо денег
ВашГен
Re: Очистка индустриального масла
Спасибо за ссылку. Склоняемся к покупке цинтрифуги, но все равно есть сомнения в заявленных характеристиках, потому и задаем вопросы всем, кто хоть что-то может знать.
От одного хорошего гидравлика слышали про ультразвуковую очистку масла, но информации о таком способе найти не удалось.
Уточнюсь-речь идет о регенерации гидравлического масла из термопластавтоматов.
Так же очень интересна любая информация о РЕАЛЬНОМ положении дел с изменением состава и свойств антифрикционных присадок в масле с течением времени(эксплуатации).
И собственно вообще-кто-нибудь из коллег регенерирует отработанное масло?
Какой объем масла, рассчитывали экономическую эффективность регенерации
ВашГен
Годовой объем около 10 тонн.
Расчетная величина вложений в организацию процесса очистки-не более 500 000р.
- ПластСтер
Вы только очистите масло от механических примесей, но не восстановите его первоначальных свойств. Такое очищенное масло можно использовать для смазки, либо во второстепенных механизмах. А вот в ТПА, а тем более если они относительно новые, я бы не советовал. Ремонт может обойтись дороже.
По аналогии приведу пример из быта. Масло на котором жарят пирожки, блины и т.д. и т.п. Очистить от примесей его можно, но оно всё равно останется прожжённым, горьким. Будете кушать картошку пожаренную на таком масле?
Физические свойства масла после очистки конечно не восстановятся.
Его дальнейшее использование в оборудовании без необходимых присадок, крайне не желательно.
Но данное масло можно использовать, например, как печное топливо.
Для этого потребуется котел и специальная горелка.
Небольшое производство, 10 тоннами, можно обогреть в зимний период.
ВашГен
Уважаемый ПластСтер, вы привели не совсем удачный пример. Т масла, на котором жарят пирожки может доходить до 400гр.
Т масла в гидравлике не превышает 50ти. Срок его службы до смены не такой уж и большой-7000 часов(год).
Безусловно масло в процессе эксплуатации загрязняется посторонними включениями и примесями.
Но вот вопрос об изменении сво-в в первую очередь антифрикциооных присадок за это время, остается открытым. Кроме домыслов, получить надежную информацию пока не получилось.
Лично мне видится , что за год или два, эти сво-ва не должны сильны изменится. И логичным видится очистить масло от механических включений с требуемой степенью и воды.
Или мы в чем то ошибаемся? С удовольствием примем информацию, но без "жаркого". Это уж слишком далеко от реальной ситуации.
Интервал работы масла, условия эксплуатации, гарантийный или временный период хранения указываются производителем не просто так. Когда к примеру человек заболел, он же не лечится просроченными таблетками. С Вашей точки зрения получается так, а что они плохие? они же в упаковке, они же лежали в холодильнике.
Вы на мой взгляд, предлагаете почти вечный двигатель, т.е. использование бесконечно.
Из Ваших трактовок сделал следующий вывод: Ну подумаешь, масло отработало (условно) 100 часов, что с ним стало. Очистил от грязи и будет как новое. Почему производят замену масла в автомобилях? почему рекомендуют менять не только масло, но и фильтра? Почему нигде не указано, что в автомобиле, заменить фильтр и можно продолжать ездить еще 10000 км. Почему меняют трубы на газопроводах когда по внешнему виду они еще хорошие. Да потому что все просто. Масло в течении срока эксплуатации теряет свои свойства, разлагается, окисляется и т.д.
Металл трубы, теряет в коэффициенте ударной вязкости, снижение которого приводит к аварии и т.д.
Очистку масла можно проводить собственными силами, но использовать его в дальнейшем в технике не рекомендуется.
Думаю, что по этому вопросу, Вам лучше обратиться к истинным производителям масел, они больше подскажут в поисках истины, а не к левым, потому как левые будут придерживаться Вашей точки зрения.
Alexbux1
там помимо антифрикционных присадок много ещё чего , да и окисляется оно , и вязкость теряет . Мех примеси это как раз таки не проблема , остаиваются , фильтруются, на центрифуге очищаются .
ВашГен
Последние два поста повторяют уже не единожды слышанное. Но когда начинаем спрашивать откуда такие выкладки, то оказывается что это ИМХО собеседника, не более.
Мы не собираемся использовать масло вечно. Про это в моем посте ни слова. Не надо выдумывать. Есть здравая мысль-а почему бы собственно его не очистить и не проработать на нем еще год. Экономически это очень выгодно. Ежегодная смена масла в парке машин съедает немаленькую сумму.
Мы сделали запросы производителям через диллеров Тотал, Шелл, Лукойл, но по разным причинам производитель не сказал ни свое твердое НЕТ, НЕЛЬЗЯ, ни ДА, МОЖНО, но хотя бы осторожно.
Один из старых и уважаемых гидравликов определенно придерживается мнения, основанном на своем немалом опыте, что не только МОЖНО, но и НУЖНО.
Но его опыт, хотя и большой, но по большей части приобретен в общении с непропорциональной гидравликой и пропорциональной, но скажем пред и предыдущего поколения.
Вот почему интересно услышать еще чье-то мнение. Но боюсь, что все же мы задаем вопросы не в том месте, где можно получить точный ответ.
Все же наверно, надо искать технологов производителей масел. Ибо даже тип антизадирных присадок в масле производители не раскрывают.
Говорят, они они там есть и они обеспечивают нужные сво-ва масла при соблюдении условий эксплуатации.
Кстати срок службы масла производители не лимитируют. Его лимитируют производители гидравлического оборудования.
Во как.
Сорри за многобукв ))
Во как.
Alexbux1
То , что вы не собираетесь использовать масло вечно вы тоже несказалиВашГен писал(а):Последние два поста повторяют уже не единожды слышанное. Но когда начинаем спрашивать откуда такие выкладки, то оказывается что это ИМХО собеседника, не более.
Во как.
так что лаборатория вам в помощь, вот только лаборатория вряд ли даст вам заключение по количественному и качественному составу присадок, ибо состав производители не открывают. Озаботившись теми же проблемами , имел беседу с представителем Mobil, который заявил что их масла могут ходить два срока без критического ухудшения свойств, предлагал развёрнутый лабораторный анализ предоставленных нами проб , в лаборатории Mobil в Голландии , в России ничего подобного не делают( с его слов). Стоимость анализа 1 пробы на наши18 т.р. , финансирования увы не получил. А технологи вряд ли вам так сходу начнут всё рассказывать , если ещё знают что то , у нас в области под Торжком Shell завод открыл , только они разливать собирались из привозных компонентов , базовое масло может и местное, а по поводу присадок походу с Европы.Ежегодный анализ масла позволяет существенно продлить число часов работы . При этом не допускается показания следующих предельных значений. измененние вязкости- макс. на +25\-10 % ;содержание воды 0,05 %;кислотное число- макс. значение указанное производителем .
- ПластСтер
Я привёл именно тот пример. Температура масла у Вас в ванной 50 оС, и достигается она за счёт охлаждения и смешения масла, а вот температура масла в рабочей зоне насоса - это уже другая цифра. Оно там сжимается очень серьёзно, поэтому нагрев присутствует и не маленький. Не хочется впадать в цифры, и вспоминать графики.ВашГен писал(а):Уважаемый ПластСтер, вы привели не совсем удачный пример. Т масла, на котором жарят пирожки может доходить до 400гр.
Во вторых регенерация масла - это не только его очистка от механических примесей. Вот выписка из ГОСТа 26098:
15. Регененированное масло
Е. Recovered oil
Техническое масло, получаемое очисткой отработанного масла физическим, химическим и физико-химическим методами, с эксплуатационными свойствами, восстановленными до требований нормативно-технической документации
Это и вязкость, и кислотное число и вода.
Нужно хорошо просчитать, и если есть смысл из-за 10 тонн в год, можно и заниматься.
Бор
Работал в одной конторе где мы занимались очисткой масла от мех примесей и гоняли его по 2 срока, на тот момент машины были более менее свежие и плохого ничего не случилось. Причём такую процедуру проводили как на европейских машинах так и на азиатских.
Окончательный вывод по замене масла делали по анализам проводимым лабораторией. Помню что количество составляющих лабораторного анализа сильно влияет на его цену и помоему цена была не малая, поэтому делали какой-то экспресс анализ.
На сегодняшний день могу сказать следующее - Шелл нам все мозги проел, что их масл может ходить в два раза больше. Для доказательства они приезжали к нам брали пробу и проводили у себя анализ. Потом отзванивались и говорили что всё ОК можете смело ещё срок отработать. Но самое интересное, что машина на которой их масло отпахало один срок, (где они дали заключение что всё ОК) имело масло чёрного цвета и запах был, мягко говоря не благородный - живая отработка (как раньше в советских цехах с ТПА где масло лилось рекой и запахан от него стоял ого-го), поэтому мы его сразу заменили даже имея этот "положительный" результат. Поэтому я неверю всем этим экспериментаторам от производителя. Также сейчас масло выпускают по всей России и везде где только можно. Появились кучи неизвестных ранее названий и их дистрибьютеры, которые тыкают в нос бумажку что вот, производитель машин считает, что наше масло также годится к их машинам - всё проплачено и везде врут.
Сейчас даже не пытаюсь заниматься этой темой. Покупаем только М...l и ну их всех со своими экспериментами.
В-С-Е-Г-Д-А
Kolovorot
Возьмите литр масла отожмите его как считаете нужным и отправьте в независимую лабораторию. Обычно лаборатории дают заключение можно ли использовать масло дальше, они ведь не знают, что вы с ним делали.
На моем опыте масло может ходить дольше прописанных сроков, только в редукторах имеющих большой избыточный объем масла получающийся конструктивно, в небольших редукторах и гидросистемах этого не происходит.
Svr79
- Страна, Регион, Область: Россия .Самарская
Добрый день! Хочу поделиться своим опытом. Столкнувшись с проблемой утилизации отработанного индустриального масла и приобретением нового, пару лет назад пришли к решению, что не прлохо было бы от этих проблем избавиться и приобрели сепаратор. Вот такой https://www.npo64.ru/katalog/ochistka-t ... sog-913k1m К стати выбор не очень большой. Купили мобильный, который очищает масло от механичеческих примей. Воды в масле у нас нет. И проблему забыли по сей день. Очищает, практически до состояния первоначального. Сдавли в лабораторию на анализ, Лабораторное значение после очистки 9 класс по гост
nozzio
это, конечно, рекламный некропостинг, но у меня такая же машика
ах, да... после сепарации и теста на чмт, люди, перераспределящие финансовые потоки, писчат от восторга от съекономленного бабла
Svr79
Это не реклама. На самом деле просто поделился, тем что проблема решается достаточно просто. И соотношение потраченных денег и достигнутого результата на мой взгяяд оптимальное. Спасибо за поддержку в этом вопросе!
- Shadow
А запах уходит? А то я пару раз пробовал делать супер эконом ТЭП на отработке. Получалось вырви глаз.
Svr79
Нет. Запах не уйдет. Частички слишком малы и сепаратор их не извлекает. Нужно очищать сепаратором после использования коагулянтов и тогда будет результат
Всё уходит. Я уже показывал какие у нас. Но повторюсь , раз тему подняли. По заявкам производителя, масло после фильтрации чище чем новое. Насколько правда не скажу. Чистое, да . Особых запахов я тоже не замечал. Они у нас круглые сутки не выключаются, даже на выходные и праздники. Я, скажу честно давно не помню замены масла. Сливаем, если необходимо при ремонте и опять назад.
Прям реклама какая-то получилась. В мыслях не было. И не надо это , что мне, что им .
https://friess-online.de/en/electrostatic-oil-cleaners/
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарили (всего 3):
- st_alexander • Shadow • Часовой
Svr79
Новее нового интересно
Не понятно каким образом, удаляете скопившейся шлам, если они работают круглые сутки? По хорошему конечно же добавление одних коагулянтов не достаточно. Полность убрать запах можно только комплексно. А именно: сепарация +коагулянты+адсорбация.
Шлам, если он есть , сливается . Есть кран в нижней части бака. Рекомендованно раз в неделю сливать литра 3-5 . Опять же всё зависит от загрянения. Мы раз в неделю точно не сливаем. Раз в месяц , опять же рекомендованно, чистить фильтр грубой очистки. Просто сетка в районе насоса. И наконец, замена фильтрующих элементов, через 2000 часов. Элементы меняем точно в срок. Хотя , честно говоря, не обязательно. Выскакивает авария, замена фильтров. Дел минут двадцать не спеша. Можно конечно просто сбросить ошибку и стартуануть дальше, но зачем?Svr79 писал(а): 23 дек 2021, 11:52 Новее нового интересноНе понятно каким образом, удаляете скопившейся шлам, если они работают круглые сутки? По хорошему конечно же добавление одних коагулянтов не достаточно. Полность убрать запах можно только комплексно. А именно: сепарация +коагулянты+адсорбация.
Svr79
Полность убрать запах можно только комплексно. А именно: сепарация +коагулянты+адсорбация.Shadow писал(а): 17 дек 2021, 09:37 А запах уходит? А то я пару раз пробовал делать супер эконом ТЭП на отработке. Получалось вырви глаз.
Svr79
Во первых это потери. Так как через кран вместе со шламом уходит и масло. А что и от чего же Вы тогда очищаете если даже не раз сливаете раз в неделю?Артур69 писал(а): 23 дек 2021, 14:04Шлам, если он есть , сливается . Есть кран в нижней части бака. Рекомендованно раз в неделю сливать литра 3-5 . Опять же всё зависит от загрянения. Мы раз в неделю точно не сливаем. Раз в месяц , опять же рекомендованно, чистить фильтр грубой очистки. Просто сетка в районе насоса. И наконец, замена фильтрующих элементов, через 2000 часов. Элементы меняем точно в срок. Хотя , честно говоря, не обязательно. Выскакивает авария, замена фильтров. Дел минут двадцать не спеша. Можно конечно просто сбросить ошибку и стартуануть дальше, но зачем?Svr79 писал(а): 23 дек 2021, 11:52 Новее нового интересноНе понятно каким образом, удаляете скопившейся шлам, если они работают круглые сутки? По хорошему конечно же добавление одних коагулянтов не достаточно. Полность убрать запах можно только комплексно. А именно: сепарация +коагулянты+адсорбация.
Потери не значительные и себя оправдывают. Если агрегат долго к одной машине подключён, там просто шлама нет. Достаточно фильтр поменять в положенный срок . Масло , на всякий случай, всегда есть в избытке. Но мысль ваша понятна, ваша машинка конечно же лучшая из лучших
. Спорить не буду. Нас устраивает, то что есть.
Приветствую.
Пришло время менять фильтры. Думаю , покажу , как выглядит после 3000 часов. Может интересно кому.
Последний раз редактировалось Артур69 12 янв 2022, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
