Где почитать о системе подводной грануляции
Доброго времени суток! Подскажите, где почитать о системе подводной грануляции, желательно с картинками.
Re: Где почитать о системе подводной грануляции
- stup_mened
stup_mened
Как реализована фильера?
Как проходит раздел температур, когда вода вскипает при 100 град,
а расплав уже застывает внутри фильеры при 150?
- ПолиАндр
Кхммм ... тут как бы правильней интересоваться объемом/скоростью потока/и нужной для данного полимера темп. воды при контакте с поверхностью фильеры ...stup_mened писал(а): 06 дек 2021, 13:40 Как реализована фильера?
https://www.directindustry.de/prod/econ ... 17214.html
Не то что бы почитать с картинками , но ещё одно видео.
Картинка другого производителя.
- E09B3D07-1F9B-490E-B3CC-8A6EDFD5B606.jpeg (57.45 КБ) 10416 просмотров
- ПолиАндр
Уважаемый Артур ... направление потока воды зависит исключительно от удельной плотности перерабатываемого полимера ... и при изменении направления потока не всегда есть необходимость полного заполнения объема водой ...Артур69 писал(а): 06 дек 2021, 14:09 Не то что бы почитать с картинками , но ещё одно видео.
Именно так, при снижении производительности ниже минимальной, отверстия начнут "замерзать".ПолиАндр писал(а): 06 дек 2021, 13:51 Кхммм ... тут как бы правильней интересоваться объемом/скоростью потока/и нужной для данного полимера темп. воды при контакте с поверхностью фильеры ...
Благодарю! А какова примерная длина тонкого холодного канала омываемого диска?
Два раза прочитал и не понял вопроса, может коллеги поймут.
- ПолиАндр
Мож про длину фильерки интерес ...
- За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 2):
- Максим Викторович • an69
А затем выяснится , что это дорогая система и вопросы опадут
. Надеюсь хоть немного актуальна табличка. 2012 год.
- Максим Викторович
Она не просто дорогая, а сравнимая с основным оборудованием.
Толщина фильеры разная и зависит от производительности линии. Вот на этом видео описано неплохо устройство и запуск такой системы грануляции.
- За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарили (всего 2):
- stup_mened • an69
Будда.
Будда.
Подводную грануляцию я рассматривал для грануляции высокотекучего полипропилена с ПТР более 200г/10 мин. Если есть другой способ, охотно им воспользуюсь. У меня есть водокольцевая резка, думаю, не пойдет. К тому же я думаю, что подводная резка предполагает большее давление расплава перед фильерой, видимо, нужен будет насос расплава. На стренговой также предполагаю проблемы.
- Максим Викторович
Насос расплава я думаю лишним будет. Полипропилен с ПТР выше 100 вообще как вода течет.
Будда.
Будда.
- Shadow
С пп есть один гемор - его размазывает по фильере. Там бубен с шаманом в режиме онлайн нужен. Температура воды охлаждаемой, подача материала + плюс у вас птр космос... Не вариант. Я бы сделал фильеру в пол, расплав льется в ванну с водой а потом стренги по клласике уже протягивал.
Производил модифицированный ПП с таким ПТР на стренговой грануляции, немного танцев с бубном и все пошло. На подводной грануляции, думаю, будет немного легче, без насоса расплава расплав может полезть в вакуумную зону.
- Shadow
Полезет, если шнеки изношены и сетка стоит.Maks42 писал(а): 09 дек 2021, 09:27 Производил модифицированный ПП с таким ПТР на стренговой грануляции, немного танцев с бубном и все пошло. На подводной грануляции, думаю, будет немного легче, без насоса расплава расплав может полезть в вакуумную зону.
- Максим Викторович
Так на зоне дегазации и перед ней температуру 150 градусов ставим и не лезет ничего. Я просто не представляю как эту хрупкую стренгу оператор по ванне протянет и в гранулятор заправит. А как обрывы подсекать - отдельная тема вообще.)
Будда.
Будда.
- zhdanoff888
Вариант резки стренги на видео.
К применению подумайте.
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарили (всего 2):
- Максим Викторович • stup_mened
Можно поставить транспортер, но мы без него обошлись, стренги не такие уж хрупкие.Максим Викторович писал(а): 09 дек 2021, 16:02 Я просто не представляю как эту хрупкую стренгу оператор по ванне протянет и в гранулятор заправит. А как обрывы подсекать - отдельная тема вообще.)
- Максим Викторович
- Максим Викторович
У нас не получилось на стренгу, но мы и не старались особо, так как варианты были.
Будда.
Будда.
Охлаждать можно вентиляторами, а можно водой из форсунок.
- ПолиАндр
[quote=Maks42 post_id=206036 time=1639412821 user_id=7619
[/quote]
Блин ... классный ролик ...
[/quote]
- Максим Викторович
Собирали такой транспортер и запускали, но без материала. Цех оооочень длинный должен быть.)
Будда.
Будда.
- ПолиАндр
Максим Викторович ... а ежели так ...Максим Викторович писал(а): 14 дек 2021, 09:46Собирали такой транспортер и запускали, но без материала. Цех оооочень длинный должен быть.)
В порядке изысканий и любопытства ... и таки укорачивания цеха ...
Комбинированная линия ... транспортер + ванна охлаждения ...
Хотя ежели форсунки... то уже прилично укорачивают ... просто по факту большЕго теплосъема ...
Хотя ... плюсы и минусы есть везде ...
У кого то много электричества но мало воды ... у кого то наоборот ...
Отсутствие канализации ... бережливость к воде (мало ли в мире с "тараканами" народу)
Кто то целенаправленно уменьшает время общения с экологами и коммунальщиками ...
- ПолиАндр
Отож ... че мелочиться то ... сразу с оргсинтезевым размахом ...
- Максим Викторович
Я сразу уточню, что эта тема была для продукта, который не стоит в воду макать. В остальном как обычно "плюсы, минусы, подводные камни".ПолиАндр писал(а): 14 дек 2021, 10:03Максим Викторович ... а ежели так ...Максим Викторович писал(а): 14 дек 2021, 09:46
Будда.
Будда.
