Где почитать о системе подводной грануляции
an69
#1 Сообщение an69 » 05 дек 2021, 15:47
Доброго времени суток! Подскажите, где почитать о системе подводной грануляции, желательно с картинками.
Re: Где почитать о системе подводной грануляции
#2 Сообщение Maks42 » 06 дек 2021, 10:09
stup_mened
stup_mened
#3 Сообщение stup_mened » 06 дек 2021, 13:40
Как реализована фильера?
Как проходит раздел температур, когда вода вскипает при 100 град,
а расплав уже застывает внутри фильеры при 150?
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 06 дек 2021, 13:51
stup_mened писал(а): 06 дек 2021, 13:40 Как реализована фильера?
Кхммм ... тут как бы правильней интересоваться объемом/скоростью потока/и нужной для данного полимера темп. воды при контакте с поверхностью фильеры ...
#5 Сообщение Артур69 » 06 дек 2021, 14:09
https://www.directindustry.de/prod/econ ... 17214.html
Не то что бы почитать с картинками , но ещё одно видео.
Картинка другого производителя.
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 06 дек 2021, 15:18
Артур69 писал(а): 06 дек 2021, 14:09 Не то что бы почитать с картинками , но ещё одно видео.
Уважаемый Артур ... направление потока воды зависит исключительно от удельной плотности перерабатываемого полимера ... и при изменении направления потока не всегда есть необходимость полного заполнения объема водой ...
#7 Сообщение Maks42 » 06 дек 2021, 17:06
ПолиАндр писал(а): 06 дек 2021, 13:51 Кхммм ... тут как бы правильней интересоваться объемом/скоростью потока/и нужной для данного полимера темп. воды при контакте с поверхностью фильеры ...
Именно так, при снижении производительности ниже минимальной, отверстия начнут "замерзать".
an69
#8 Сообщение an69 » 06 дек 2021, 18:12
Благодарю! А какова примерная длина тонкого холодного канала омываемого диска?
#9 Сообщение Maks42 » 06 дек 2021, 18:22
Два раза прочитал и не понял вопроса, может коллеги поймут.
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 06 дек 2021, 19:00
Maks42 писал(а): 06 дек 2021, 18:22 Два раза прочитал и не понял вопроса, может коллеги поймут.
Мож про длину фильерки интерес ...
За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 2):
Максим Викторович • an69
#11 Сообщение Артур69 » 06 дек 2021, 19:12
А затем выяснится , что это дорогая система и вопросы опадут :-): . Надеюсь хоть немного актуальна табличка. 2012 год.
an69
Максим Викторович
#12 Сообщение Максим Викторович » 07 дек 2021, 10:28
Она не просто дорогая, а сравнимая с основным оборудованием.
Толщина фильеры разная и зависит от производительности линии. Вот на этом видео описано неплохо устройство и запуск такой системы грануляции.
За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарили (всего 2):
stup_mened • an69
Будда.
an69
#13 Сообщение an69 » 08 дек 2021, 23:27
Подводную грануляцию я рассматривал для грануляции высокотекучего полипропилена с ПТР более 200г/10 мин. Если есть другой способ, охотно им воспользуюсь. У меня есть водокольцевая резка, думаю, не пойдет. К тому же я думаю, что подводная резка предполагает большее давление расплава перед фильерой, видимо, нужен будет насос расплава. На стренговой также предполагаю проблемы.
Максим Викторович
#14 Сообщение Максим Викторович » 09 дек 2021, 01:06
Насос расплава я думаю лишним будет. Полипропилен с ПТР выше 100 вообще как вода течет.
Будда.
#15 Сообщение Shadow » 09 дек 2021, 06:29
С пп есть один гемор - его размазывает по фильере. Там бубен с шаманом в режиме онлайн нужен. Температура воды охлаждаемой, подача материала + плюс у вас птр космос... Не вариант. Я бы сделал фильеру в пол, расплав льется в ванну с водой а потом стренги по клласике уже протягивал.
an69
#16 Сообщение Maks42 » 09 дек 2021, 09:27
Производил модифицированный ПП с таким ПТР на стренговой грануляции, немного танцев с бубном и все пошло. На подводной грануляции, думаю, будет немного легче, без насоса расплава расплав может полезть в вакуумную зону.
#17 Сообщение Shadow » 09 дек 2021, 10:51
Maks42 писал(а): 09 дек 2021, 09:27 Производил модифицированный ПП с таким ПТР на стренговой грануляции, немного танцев с бубном и все пошло. На подводной грануляции, думаю, будет немного легче, без насоса расплава расплав может полезть в вакуумную зону.
Полезет, если шнеки изношены и сетка стоит.
Максим Викторович
#18 Сообщение Максим Викторович » 09 дек 2021, 16:02
Так на зоне дегазации и перед ней температуру 150 градусов ставим и не лезет ничего. Я просто не представляю как эту хрупкую стренгу оператор по ванне протянет и в гранулятор заправит. А как обрывы подсекать - отдельная тема вообще.)
Будда.
zhdanoff888
#19 Сообщение zhdanoff888 » 09 дек 2021, 16:08
Вариант резки стренги на видео.
К применению подумайте.
Максим Викторович • stup_mened
#20 Сообщение Maks42 » 09 дек 2021, 16:25
Максим Викторович писал(а): 09 дек 2021, 16:02 Я просто не представляю как эту хрупкую стренгу оператор по ванне протянет и в гранулятор заправит. А как обрывы подсекать - отдельная тема вообще.)
Можно поставить транспортер, но мы без него обошлись, стренги не такие уж хрупкие.
Максим Викторович
Максим Викторович
#21 Сообщение Максим Викторович » 09 дек 2021, 18:00
У нас не получилось на стренгу, но мы и не старались особо, так как варианты были.
Будда.
#22 Сообщение Maks42 » 13 дек 2021, 19:27
Охлаждать можно вентиляторами, а можно водой из форсунок.
ПолиАндр
ПолиАндр
#23 Сообщение ПолиАндр » 13 дек 2021, 19:36
[quote=Maks42 post_id=206036 time=1639412821 user_id=7619
[/quote]
Блин ... классный ролик ...
Максим Викторович
#24 Сообщение Максим Викторович » 14 дек 2021, 09:46
Maks42 писал(а): 13 дек 2021, 19:27
Собирали такой транспортер и запускали, но без материала. Цех оооочень длинный должен быть.)
Будда.
ПолиАндр
#25 Сообщение ПолиАндр » 14 дек 2021, 10:03
Максим Викторович писал(а): 14 дек 2021, 09:46
Maks42 писал(а): 13 дек 2021, 19:27 Охлаждать можно вентиляторами, а можно водой из форсунок.
Максим Викторович ... а ежели так ...
В порядке изысканий и любопытства ... и таки укорачивания цеха ...
Комбинированная линия ... транспортер + ванна охлаждения ...
Хотя ежели форсунки... то уже прилично укорачивают ... просто по факту большЕго теплосъема ...
Хотя ... плюсы и минусы есть везде ...
У кого то много электричества но мало воды ... у кого то наоборот ...
Отсутствие канализации ... бережливость к воде (мало ли в мире с "тараканами" народу)
Кто то целенаправленно уменьшает время общения с экологами и коммунальщиками ...
Lovkach
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
#26 Сообщение Lovkach » 14 дек 2021, 11:06
Примерно так это выглядит :
ПолиАндр
#27 Сообщение ПолиАндр » 14 дек 2021, 11:20
Отож ... че мелочиться то ... сразу с оргсинтезевым размахом ... :hi_hi_hi:
Максим Викторович
#28 Сообщение Максим Викторович » 14 дек 2021, 23:07
ПолиАндр писал(а): 14 дек 2021, 10:03
Я сразу уточню, что эта тема была для продукта, который не стоит в воду макать. В остальном как обычно "плюсы, минусы, подводные камни".
Будда.
