Шредер греется при работе
СанСан
#1 Сообщение СанСан » 20 ноя 2021, 18:08
Добрый вечер.
Давеча приобрели б/ у шредер.
Вейма. 30 кВт.
Попробовали пустить, после трёх часов работы, начал сильно греться редуктор.
Что посоветуете предпринять или это нормально?
Название темы должно соответствовать содержанию. Переименовано.
Админ.
serjik_bel
Страна, Регион, Область: Белгород
Re: Шредер
#2 Сообщение serjik_bel » 21 ноя 2021, 08:55
Во первых что подразумевается под словом сильно?
Греется в работе или на холостом ходу?
СанСан
Re: Шредер
#3 Сообщение СанСан » 21 ноя 2021, 10:02
В работе
ПолиАндр
Re: Шредер
#4 Сообщение ПолиАндр » 21 ноя 2021, 16:45
СанСан писал(а): 21 ноя 2021, 10:02 В работе
До 70С нормально жеж ... нагар не образуется ... у Вас "высокая" по факту это сколько ...
Ежели выше ... придется колхозить для масла теплообменник (проточный холодильник) ...
На крайняк на "посмотреть" смените масло в редукторе на транмиссионку которая по вязкости пожиже будет...
СанСан
Re: Шредер
#5 Сообщение СанСан » 21 ноя 2021, 17:00
Спасибо
Для того, чтобы сказать «спасибо» не нужно создавать отдельный пост. Достаточно нажать на кнопку «спасибо» в верхнем правом углу соответствующего поста.
Админ.
Re: Шредер
#6 Сообщение Мулланур » 22 ноя 2021, 19:24
С одной стороны от электродвигателя ременная передача, может ремни подтянуть.
Может крышки подшипников ротора смещены.
С какого места начинается нагрев?
ПолиАндрАртур69
Re: Шредер
#7 Сообщение Артур69 » 22 ноя 2021, 19:36
Мулланур писал(а): 22 ноя 2021, 19:24 С одной стороны от электродвигателя ременная передача, может ремни подтянуть.
Прослабленные ремни , вполне возможно. Но я думаю они свистели бы при старте. Перепутать трудно с чем. Охлаждение на Weima идёт как отдельная опция, но вроде только на гидравлику .
Lawego
Re: Шредер
#8 Сообщение Lawego » 23 ноя 2021, 09:32
Теплый редуктор при длительной работе, это нормально. Однако если нагревается так что нельзя держать руку то это проблема.
Из моей практики могу сказать, что какие бы опыты не ставили мои Умпалумпы с редукторами, греться выше 70С они начинали только в одном случае, а именно при поломке упорного подшипника. Пусть вас не смущает отсутствие треска, он скоро появится, однако это случится вероятно после того как его заклинит и провернет на шейке вала. Но вы не отчаивайтесь, мы уже научились делать немецкие косозубые пары вал-шестерня и качественно их закаливать, в течении пары недель сможем изготовить новую по образцу. После Великой Отечественной в СССР из Германии было привезено много хороших металлообрабатывающих станков. И сейчас, в период санкций и карантина, те станки, что ещё не успели попилить в металл стали очень востребованы.
Поэтому, что бы не прибегать к нашей помощи в ремонте, рекомендую Вам, остановить шредер, снять ремни, слить масло, скинуть верхнею крышку после чего провести осмотр редуктора на предмет износа, наличия металлической стружки в масле или иного абразивного осадка (немцы сепараторы подшипников из чего только не делают и ему может прийти конец). Редуктор, тем более от Вайма, должен вращаться за приводной шкив, одной рукой, легко и не принужденно и не важен размер редуктора и его возраст. Люфт приводного вала при вращении должен отсутствовать как в одну, так и в другую сторону. Клинить и закусывать при вращении редуктор не должен, ну и хруста и треска при вращении тоже не должно быть.
Успехов.
За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 2):
ПластСтерstup_mened
PPeter
Re: Шредер греется при работе
#9 Сообщение PPeter » 12 янв 2022, 17:55
Какой тип Шредера у вас ?
Weima делает две линейки Шредеров. WL для дерева и усиленный WLK для пластиков.
Если у вас Шредер для дерева то при сильных нагрузках на пластике может греться и от
перегрузок.
За это сообщение автора PPeter поблагодарил:
СанСан
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
