Гуляет ширина рулонов на станке Alpha
kitinsss
#1 Сообщение kitinsss » 10 ноя 2021, 10:30
Добрый день. Подскажите пожалуйста
Есть проблема. На ткацком станке alpha6 наматываются рулоны, но бывает такое, что торцы не ровные, ширина гуляет очень сильно +- 5см. (Фото прилагается)
Каким способом можно решить данную проблему?
Re: Гуляет ширина рулонов на станке Alpha
#2 Сообщение cs-mb » 10 ноя 2021, 11:07
из поста непонятно: гуляет ширина полотна или неровная намотка?
kitinsss
#3 Сообщение kitinsss » 10 ноя 2021, 12:58
cs-mb писал(а): 10 ноя 2021, 11:07 из поста непонятно: гуляет ширина полотна или неровная намотка?
Полотно допустим идёт 1,54 , некоторое время с одной стороны торцы она либо уже либо шире , получается размер полотна не 1,54, а стала 1,52 , и получается из за этого рулон неровный
kitinsss
#4 Сообщение kitinsss » 10 ноя 2021, 13:00
Прилагаю фото .
#5 Сообщение cs-mb » 10 ноя 2021, 13:27
вот сейчас гораздо понятнее :-)
вы все видите на месте, но выкладываете безинформативные фото.
успехов в решении проблемы :ro_za:
Lovkach
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
#6 Сообщение Lovkach » 10 ноя 2021, 13:49
Причин много. Для начала проверьте, не попадают ли на вешалки шпули с ниткой другой ширины. Очень похоже на это...
kitinsss
#7 Сообщение kitinsss » 10 ноя 2021, 16:41
cs-mb писал(а): 10 ноя 2021, 13:27 вот сейчас гораздо понятнее :-)
Я выше описал то, что вы просили , а после приложил фото . В одном сообщении почему то сделать не получилось :(
тормунд
#8 Сообщение тормунд » 10 ноя 2021, 16:54
kitinsss писал(а): 10 ноя 2021, 10:30 торцы не ровные, ширина гуляет очень сильно +- 5см. (Фото прилагается)
Очень сбивчиво написали, разложите по полочкам.
Если у вас ширина наматываемого полотна гуляет в +-5 см то тут, ни какая "приблуда" ,вас не спасёт и вы ни когда не получите идеально намотанных рулонов.
-У вас или нитка разнокалиберная выходит с экструзии, что многократно вероятно, ибо сырьё+мел+вторичка+Х+Х=У на выходе.
-Либо вальсируйте с прядильным станком.... и случится счастье.(или самаритянин откликнется тут)
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
#9 Сообщение cs-mb » 10 ноя 2021, 17:59
kitinsss писал(а): 10 ноя 2021, 16:41
это был сарказм.
на основании ваших фото так и осталось непонятным: намотка или ширина?
если ширина полотна, как уже написали выше, стоит посмотреть на ширину нитей и плотность плетния (нет ли зазоров)
если намотка, то ровняйте/центруйте/регулируйте
kitinsss
#10 Сообщение kitinsss » 10 ноя 2021, 19:23
cs-mb писал(а): 10 ноя 2021, 17:59
это был сарказм.
Да, намотчик поправляем , но через некоторое время намотка идёт опять неровно. Сам намотчик сдвинуть трудно.
Скажите какие ещё данные или условия работы дать, что бы было понятнее
#11 Сообщение st_alexander » 11 ноя 2021, 11:54
kitinsss писал(а): 10 ноя 2021, 19:23
это был сарказм.
Так все-таки намотка? Это я методом исключения упоминания ширины вывел.
Хотя...
kitinsss
#12 Сообщение kitinsss » 11 ноя 2021, 12:14
st_alexander писал(а): 11 ноя 2021, 11:54
Хотя...
Ширина полотна меняется , и из за этого намотка неровная.
Ширина полотна 1.54 , через час 1.53 . Может ещё через час быть 1.55 .
#13 Сообщение st_alexander » 11 ноя 2021, 12:21
kitinsss писал(а): 11 ноя 2021, 12:14
Хотя...
Я лично запутался окончательно. Ведь было же
kitinsss
#14 Сообщение kitinsss » 11 ноя 2021, 14:27
st_alexander писал(а): 11 ноя 2021, 12:21
Я просто в первый раз написал не правильно. В двух сообщениях. В общем гуляет ширина , и из за этого получается неровная намотка ! Т.е ширина 1.54 - торцы ровные, становится ширина чуть больше или меньше, торцы неровные.
Последний раз редактировалось kitinsss 11 ноя 2021, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
kitinsss
#15 Сообщение kitinsss » 11 ноя 2021, 14:28
Я думаю уже более понятнее объяснил. Конечно извиняюсь за неправильную трактовку проблемы.
тормунд
#16 Сообщение тормунд » 11 ноя 2021, 15:03
kitinsss писал(а): 11 ноя 2021, 14:27 Т.е ширина 1.54 - торцы ровные, становится ширина чуть больше или меньше, торцы неровные.
Коллеги писали, а вы проигнорировали : посмотреть на ширину нитей и плотность плетения
Нить сами производите или приобретаете на стороне?
kitinsss
#17 Сообщение kitinsss » 11 ноя 2021, 15:41
тормунд писал(а): 11 ноя 2021, 15:03
Нить производим сами. Ширина нити 3,5мм , плотность плетения 27.5 .
Нить всегда получается 3.5мм.
Alex
#18 Сообщение Alex » 12 ноя 2021, 04:41
Погрешность в ширине нитей не может повлиять на такую амплитуду колебания ширины полотна. Нитей постоянное количество , поэтому их либо будет складывать при заужении полотна, либо полотно будет разреженным.
Причин может быть несколько.
Как правило, проблема лежит в равномерности натяжения нитей и геометрии кольца. Думаю кольцо у вас явно не новое (но на эллипс проверить не помешает), поэтому смотрите систему натяжения нитей станка. Обратите внимание на сход нити. Зарядите одинаковые катушки в челноки и по мере сработки контролируйте полотно. Если тормоз работает плохо, или челноки настроены не одинаково, то увидите закономерность со сходом нити. Также обратите внимание на полотно, когда начинают массово сходить нити основы. Проконтролируйте подачу авиважа, его качество и концентрацию, если используете.
Судя по фото, вы рукав сразу на станке распускаете на два полотна? Если так, то нет проблем на узле разрезания, с натяжением всё нормально?
Проблема на всех станках или конкретный ассортимент с отличительной от общей массы рецептурой (уф, краситель и т.п.)?
За это сообщение автора Alex поблагодарил:
тормунд
kitinsss
#19 Сообщение kitinsss » 12 ноя 2021, 10:55
Alex писал(а): 12 ноя 2021, 04:41 Погрешность в ширине нитей не может повлиять на такую амплитуду колебания ширины полотна. Нитей постоянное количество , поэтому их либо будет складывать при заужении полотна, либо полотно будет разреженным.
Да, сразу идёт разрезание рукава, проблема только на старой модели alpha6 . На новых станках все идёт ровно . Возможно проверю ткацкое кольцо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
