переход с цвета
Texnolog
переход с цвета
здравствуйте! столкнулись с проблемой при выгоне красителя (переход с синего на натуральный). очень долго выходит краситель полосой по изделию. проблема именно на этом цвете, остальные выгоняются быстрее, даже черный. используем очиститель при переходах.
вопрос такой: на какую характеристику красителя ориентироваться при выборе поставщика, чтобы минимизировать время на выгон цвета? миграция? размер частиц?
заранее благодарю за советы
Re: переход с цвета
Опять таки повторюсь. Покупаете хороший чистящий и проблемы с переходом цветов забываете.Texnolog писал(а): 01 ноя 2021, 13:17 здравствуйте! столкнулись с проблемой при выгоне красителя (переход с синего на натуральный). очень долго выходит краситель полосой по изделию. проблема именно на этом цвете, остальные выгоняются быстрее, даже черный. используем очиститель при переходах.
Кстати у меня хороший знакомый в Durable работает. Там все цвета какие только есть используют. Все жидкие красители . Так они вообще не чистят. Цвет переключают и гонят пока чистый не пойдёт. Всё не чистое просто выкидывают. Говорят это им дешевле обходится чем остановки и чистки. Короче могут позволить. Мы чистим при переходах на любые цвета , особенно если под гальванику , там ещё сложнее.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: переход с цвета
производители флаконов ваниш (фирменный цвет "маджента") не согласятся с вашим утверждением.Артур69 писал(а): 01 ноя 2021, 13:58 Покупаете хороший чистящий и проблемы с переходом цветов забываете.
Re: переход с цвета
Magenta всегда была и будет чем-то особенным. И не все пытаются так сложно красить . Там уже тона . Мы красим , но потом, после литья. Если вы про это , конечно. ?
Re: переход с цвета
Но скажу ещё раз. При правильном использовании, эта химия чистит цилиндр и шнек до зеркала . Не рекламирую, но рекомендую. Мы этой заразы очень много перепробовали. Одно время представители чуть ли ни каждую неделю посещали.
- ПолиАндр
Re: переход с цвета
Re: переход с цвета
повторю еще раз: концерн "калина";Артур69 писал(а): 01 ноя 2021, 19:43
после флаконов "ваниш", если собираются выпускать флакон любого другого цвета, разбирают и чистят ручками
чистилки не помогают от слова "совсем"
один из компонентов в рецептуре имеет очень высокую адгезию к металлам
у каждого свой опыт
Re: переход с цвета
Не спорю. Про калину и не слышал никогда. Интересно, что там может быть? Спасибо.cs-mb писал(а): 01 ноя 2021, 21:13повторю еще раз: концерн "калина";Артур69 писал(а): 01 ноя 2021, 19:43
у каждого свой опыт![]()
Re: переход с цвета
https://www.kunststoff-magazin.de/trock ... 297822.htm
Короче, много работаете с краской ,хотите быстро и чисто менять, переходите на жидкие красители.
МихалИваныч
Re: переход с цвета
Это же литье? А форма горячеканальная? А фото есть?Texnolog писал(а): 01 ноя 2021, 13:17 здравствуйте! столкнулись с проблемой при выгоне красителя (переход с синего на натуральный). очень долго выходит краситель полосой по изделию.
Если как вы говорите, идет полоса по изделию, то похоже в ГКС есть застойная зона. Совет такой - в следующий раз просить ставить ГКС подходящую для смены цвет (color change). Может быть и эту еще можно модернизировать, но для этого нужно иметь адекватную входную информацию.
Texnolog
Re: переход с цвета
это выдув, канистра 20 лМихалИваныч писал(а): 02 ноя 2021, 11:07Это же литье? А форма горячеканальная? А фото есть?Texnolog писал(а): 01 ноя 2021, 13:17 здравствуйте! столкнулись с проблемой при выгоне красителя (переход с синего на натуральный). очень долго выходит краситель полосой по изделию.
вопрос немного другой и более теоретический: что в красителе регулирует его выгон из шнека, на какую характеристику красителя ориентироваться? потому что, повторюсь, такая проблема на одном цвете из многих используемых..
Texnolog
Re: переход с цвета
можете подсказать, почему гранулы хуже выгоняются? какой физический/химический показатель влияет на это?Артур69 писал(а): 01 ноя 2021, 23:19 https://www.kunststoff-magazin.de/trock ... 297822.htm
Re: переход с цвета
https://www.rowasol.de/vorteile.htmlTexnolog писал(а): 02 ноя 2021, 13:24можете подсказать, почему гранулы хуже выгоняются? какой физический/химический показатель влияет на это?Артур69 писал(а): 01 ноя 2021, 23:19 https://www.kunststoff-magazin.de/trock ... 297822.htm
Видео посмотрите тоже.
тормунд
Re: переход с цвета
Бывшая фабрика "Уральские самоцветы" (парфюмерия-косметика), ныне UnileverАртур69 писал(а): 01 ноя 2021, 21:22 Про калину и не слышал никогда. Интересно, что там может быть? Спасибо.
Re: переход с цвета
Texnolog писал(а): 02 ноя 2021, 13:24 можете подсказать, почему гранулы хуже выгоняются? какой физический/химический показатель влияет на это?
cs-mb писал(а): 01 ноя 2021, 21:13 один из компонентов в рецептуре имеет очень высокую адгезию к металлам
ewserg
- Страна, Регион, Область: Московская
Re: переход с цвета
Texnolog писал(а): 02 ноя 2021, 13:20Добрый день. Пигменты, которые используются в СКП, органические и неорганические. Если цвет синий например, там используются фталоцианиновые пигменты - это органический пигмент, который в свою очередь, тяжело очистить, по сравнению с неорганическим. Возможно другие цвета сделаны на неорганических пигментах или содержание органики незначительное.МихалИваныч писал(а): 02 ноя 2021, 11:07
- За это сообщение автора ewserg поблагодарили (всего 2):
- Максим Викторович • Texnolog
Re: переход с цвета
Согласен, попробуйте синий СКП на ультрамарине.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
