Спирально витой рукав. Плавает шаг.
HimS
- Страна, Регион, Область: Иркутская область
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. При намотке спирально витого рукава ПВХ, плавает шаг спирали. В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста.
- ПолиАндр
Re: Спирально витой рукав. Плавает шаг.
В количестве пластификатора ... имхо
тормунд
У вас происходят "качели"("волна", "пульсация"), стабилизируйте процессы в машине.HimS писал(а): 25 окт 2021, 11:33 Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. При намотке спирально витого рукава ПВХ, плавает шаг спирали. В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста.Рукав.jpg
Как происходит подготовка и подача рецептуры в машину?
HimS
Я недавно начал вникать в тему экструзии. Что не так с пластификатором, слишком много или слишком мало, почему это влияет на шаг?
- новичёк
Предположу. ИМХО
-Если зона уплотнения спирали и зона широкого шага имеет постоянный период. Возможная причина в приводе вращающегося блока. Готовый шланг подкусывает при сходе с блока вращения и/или на направляющих линии калибрования.
Если зона уплотнения витков на шланге располагается как бы "хаотично". Попробуйте померить на разрезанном образце шланга диаметр жгута спирали. Толщину прозрачного слоя трубы между витками
Возможно это пульсация экструдера жгута ....
Меняется ли нагрузка на привод шнека и есть ли совпадения нагрузки с этим явлением
-Попробуйте оценить влияние воды охлаждения .
- ПолиАндр
На межвитковых промерьте твердость по Шору А ... возможно материал "сопливится" ... если твердость стабильна ... тогда уже "инструмент и механика"
HimS
Большое спасибо всем за ответы.
Еще моменты, возможно ли "гуляние" шага из за перегиба на сходе со "штанги".
На сколько влияет чистота формы на стабильность шага.
Каким образом лучше проводить очистку формы (мы чистим щеткой чашкой на болгарке).
Каким способом можно контролировать угол поворота тросов на форме.
Буду благодарен за советы.
HimS
Пульсации на экструдерах не наблюдается. Ампераж изменяется в пределах 4-7 десятых.тормунд писал(а): 25 окт 2021, 15:02У вас происходят "качели"("волна", "пульсация"), стабилизируйте процессы в машине.HimS писал(а): 25 окт 2021, 11:33 Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. При намотке спирально витого рукава ПВХ, плавает шаг спирали. В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста.Рукав.jpg
- новичёк
ИМХО.
Далековато стоит головка от намотчика.
Возможно влияние на шаг от провиса горячего материала. Посмотрите не высокая ли температура расплавов.
Возможно. При работе со "штанги" труба сходит неравномерно. Или есть закусывания трубы на перегибах поддерживающих роликов.
Интересно. на линии калибрования есть ещё ролики с приводом?
Думаю, возможно подставить L-образную полку из фторопласта. например. Она будет поддерживать горячий экструдат.
Полка может быть еще поворотной в горизонтальной плоскости . Для установки некоторого угла при намотке экструдата.
- За это сообщение автора новичёк поблагодарили (всего 4):
- тормунд • st_alexander • HimS • Максим Викторович
тормунд
1) Выравнивайте "горизонт", у вас "залом" на схождении.HimS писал(а): 26 окт 2021, 04:43
1) Еще моменты, возможно ли "гуляние" шага из за перегиба на сходе со "штанги".
2) Каким образом лучше проводить очистку формы (мы чистим щеткой чашкой на болгарке).
3) Каким способом можно контролировать угол поворота тросов на форме.
2) Болгаркой чистить это перебор!
Достаточно шпателя (медь, латунь) и щётки по типу "Щетка проволочная латунированная, пластмассовая рукоятка, «РемоКолор 11-0-000» предназначена для очистки различных поверхностей" будет более чем достаточно.
3) На задней части конуса (форма) должен быть винт который "скручивать " должен конус. Покажите фото или видео.
Температуры на голове чуть снизьте, возможен перегрев (как коллеги выше писали)
- изображение_2021-10-26_123047.png (495.2 КБ) 6973 просмотра
HimS
Спасибо за совет. Будем пробовать подвести "штангу" ближе к голове и поработать с температурами.новичёк писал(а): 26 окт 2021, 10:00 ИМХО.
Роликов больше нет никаких.
HimS
Попробуем выровнять горизонт. Сделать сход шланга прямо в ванну изменив угол наклона "штанги".тормунд писал(а): 26 окт 2021, 10:40 1) Выравнивайте "горизонт", у вас "залом" на схождении.
Есть ли какие нибудь приспособления для более точной установки скручивания "штанги"?
Как определить перегрет материал или не достаточно нагрет?
Сравните толщину прозрачной части там, где широкий шаг и там, где узкий шаг.
HimS
Где шаг шире, толщина прозрачного меньше.Maks42 писал(а): 28 окт 2021, 12:40 Сравните толщину прозрачной части там, где широкий шаг и там, где узкий шаг.
Значит это не экструдер, а проблема с "хвостом", надо смотреть механику процесса, периодичность пульсации и искать зависимость. Например, частота пульсации может соответствовать одному обороту штанги.
тормунд
3) как уважаемый коллега написал выше (Maks42) или пирометром отслеживайте температуру выходящего расплава и температуру первого витка на барабане.HimS писал(а): 27 окт 2021, 03:38 1) Попробуем выровнять горизонт. Сделать сход шланга прямо в ванну изменив угол наклона "штанги".
2) Есть ли какие нибудь приспособления для более точной установки скручивания "штанги"?
3) Как определить перегрет материал или не достаточно нагрет?
2) Ни каких регулировок нет у вас на оснастке?
1) Как происходит изменение этого угла, чем регулируется?
HimS
Ослабляется болт и вручную вращаем влево-вправо, пока не добьемся нужного шага. Контроль на глаз, в этом и проблема. Может есть возможность как то доработать?тормунд писал(а): 28 окт 2021, 16:06 3) как уважаемый коллега написал выше (Maks42) или пирометром отслеживайте температуру выходящего расплава и температуру первого витка на барабане.
тормунд
Есть одна регулировка "китайская", работает так:HimS писал(а): 29 окт 2021, 04:19 Ослабляется болт и вручную вращаем влево-вправо, пока не добьемся нужного шага. Контроль на глаз, в этом и проблема. Может есть возможность как то доработать?
Произведёте каждого размера по паре раз (вспотеете по 10 раз и наЕсЬ).
Маркером нарисуете точки (риски). И по лозунг "ОООй с ним" будете производить что близкое к ТУ.
Других способов нет, у вас тяжкое наследство, китайской промышленности.
Пишите карты параметров, накапливайте данные и это в регламенты упаковывайте.
Да прибудет с вами сила
HimS
Спасибо вам большое за пожелание. Будем работать, копить и регламентировать.тормунд писал(а): 29 окт 2021, 14:51 Есть одна регулировка "китайская", работает так:
Да прибудет с вами сила![]()
HimS
Большое спасибо всем вам за помощь и участие. Ваша поддержка очень важна для нас.
HimS
Тормуд, не могли бы вы отправить фото конуса с регулировкой "скручивания " конуса.тормунд писал(а): 26 окт 2021, 10:40 1) Выравнивайте "горизонт", у вас "залом" на схождении.
И подскажите пожалуйста производителя оборудования, для спиральной витого шланга, более высокого качества.
тормунд
А вы "коварны".....HimS писал(а): 02 ноя 2021, 09:41 1) Тормуд, не могли бы вы отправить фото конуса с регулировкой "скручивания " конуса.
2) И подскажите пожалуйста производителя оборудования, для спиральной витого шланга, более высокого качества.
1) Вам нужны, качественный чертёж и схема. Фото ни чего не даст.
2) }{З кого вам отсоветовать. Может и ваши машин очень даже "чего"
Вы прям техзадание запросили.
У вас оборудование от "Shandong tongjia machinery co ltd"или "powertech. machinery co ltd" ?
Без рекламы (Qingdao Sincere Machinery Co., Ltd.) может оне помогут.....у нас всё ихнее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
