Пищевая упаковка полностью из переработанного полиэтилена высокой плотности
Такие молочные бутылки теперь также можно изготавливать из переработанного полиэтилена высокой плотности с использованием технологии Starlinger. Фотография: Starlinger
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дает зеленый свет упаковке для пищевых продуктов, изготовленной из 100% переработанного материала HDPE, полученного в процессе переработки Starlinger.
В августе 2021 года американское агентство по пищевым продуктам FDA выдало Starlinger & Co GmbH два письма об отсутствии возражений (LNOs) в отношении новой концепции машины для переработки отходов HDPE после потребителя, тем самым подтвердив использование до 100% переработанного HDPE в упаковке для пищевых продуктов. .
LNO для процессов переработки полиэтилена высокой плотности «бутылка в бутылку» и «крышка-крышка» из полиэтилена высокой плотности
Заявления об отсутствии возражений относятся к процессу переработки полиэтилена высокой плотности «бутылка в бутылку» и «крышка-крышка из полиэтилена высокой плотности» и подтверждают, что до 100% регранулята из полиэтилена высокой плотности, произведенного с использованием процесса переработки Starlinger, может быть использовано в упаковке, контактирующей с пищевыми продуктами. Компания Starlinger уже получила первый LNO от FDA в 2012 году для использования переработанного HDPE.
Новая концепция машины Starlinger для переработки ПНД после бытового использования состоит из системы рециркуляции Recostar Dynamic с модулем дегазации C-VAC и последующей технологией удаления запаха. Фотография: Starlinger
«Эти два LNO - еще один важный успех Starlinger в области безопасности пищевых продуктов, - радостно сказал Пол Нидл, коммерческий директор Starlinger Recycling Technology. «Так же, как и в случае с ПЭТ, регранулят из 100% ПЭНД теперь может использоваться в приложениях с прямым контактом с пищевыми продуктами. Рынок проявляет к этому большой интерес, признаки указывают на циркулярную экономику ».
Новая концепция машины от Starlinger состоит из системы рециркуляции Recostar Dynamic с модулем дегазации C-VAC и последующей технологией удаления запаха. Удаление запаха играет важную роль в производстве переработанного пищевого материала из полиэтилена высокой плотности, выпускаемого бытовым способом.
Из переработанного полиэтилена высокой плотности удаляются даже глубоко въевшиеся запахи.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выпустило две декларации об отсутствии возражений в отношении недавно разработанной концепции машины для бытовых отходов HDPE, что позволяет использовать до 100% переработанного HDPE в упаковке пищевых продуктов. Фотография: Starlinger
«Упаковка из полиэтилена высокой плотности используется для многих продуктов питания», - объясняет Нидл. «Если, например, вещества из остатков пищи попадают в пластик, они могут вызвать неприятный запах в процессе переработки. Чтобы предотвратить это, мы используем наш трехэтапный процесс: он начинается с подготовки материала, за которым следует высокоэффективная дегазация с использованием модуля C-VAC и, наконец, термическая дополнительная обработка рециклата. Этот процесс гарантирует удаление даже глубоко укоренившихся запахов ».
В отличие от методов, которые связывают запахи с помощью добавок и включают их в регранулят, вызывающие запах посторонние вещества удаляются в процессе Starlinger, и, таким образом, производится регранулят с уменьшенным запахом, который не вызывает неприятных запахов на последующих этапах производства. .
Теперь цикл для пищевой упаковки HDPE также возможен.
«С развитием экономики замкнутого цикла переработка полиэтилена высокой плотности из бутылки в бутылку становится все более серьезной проблемой», - подчеркивает Пол Нидл. «Большая часть упаковки для пищевых продуктов, такой как бутылки для молока и сока и крышки для бутылок, а также подносы для еды для мяса, изготавливаются из HDPE. Если эту упаковку вернуть в цикл переработки и повторно использовать для пищевых продуктов без вторичной переработки, в будущем можно будет сэкономить миллионы тонн новых товаров из полиэтилена высокой плотности ».
- Lawego
Re: Пищевая упаковка полностью из переработанного полиэтилена высокой плотности
Артур69 писал(а): 22 окт 2021, 13:33 В отличие от методов, которые связывают запахи с помощью добавок и включают их в регранулят, вызывающие запах посторонние вещества удаляются в процессе Starlinger, и, таким образом, производится регранулят с уменьшенным запахом, который не вызывает неприятных запахов на последующих этапах производства.
И всё же Старлингер заявляет об уменьшении запаха в регрануляте, а не о полной ликвидации такового. Очень относительное понятие - пахнет или нет.
Такая технология должна была появиться, а если нет, то её должны были назначить. Иначе вся инициатива по внедрению 25% вторично переработанного пластика оказалась бы не состоятельной.
Хотелось бы увидеть самому в живую.
ПереводLawego писал(а): 24 окт 2021, 20:15Артур69 писал(а): 22 окт 2021, 13:33 В отличие от методов, которые связывают запахи с помощью добавок и включают их в регранулят, вызывающие запах посторонние вещества удаляются в процессе Starlinger, и, таким образом, производится регранулят с уменьшенным запахом, который не вызывает неприятных запахов на последующих этапах производства.
https://www.starlinger.com/ru/tekushcha ... tarlinger/
evp
- Страна, Регион, Область: Россия, центральный регион
Такая же технология есть и у Еремы, в Старлингере говорят, что спёрто у них. В презентации этой штуки от Еремы указано, чтобы максимально убрать запах( 100% не убирает) нужно держать в специальном бункере 24 часа. Система бункеров на станок 1т/час стоит плюс минус столько же как и станок от этих же производителей...
Вот брошюрка: https://www.erema.com/assets/media_cent ... _01_RU.pdf У меня где-то была с более подробными графиками и табличками, на сайте у них нашел только такую.
тормунд
Люди добрые, да что же это делается то.......Артур69 писал(а): 22 окт 2021, 13:33 Из переработанного полиэтилена высокой плотности удаляются даже глубоко въевшиеся запахи.
Негодяи запахи глубоко вьедаются в тела полимеров и вызывают неприятности....................
И пусть запахи и не вызывают неприятности на последующих этапах производства.
Но мля... это полюбому скажется на хранении продукции в таре из данного высокотехнологичного продукта!!!
Маски факерные...
- За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
- технолог54
- Lawego
Мойки для пластика Ерема не делает, вобщем, как и Старлингер. Весной этого года по просьбе партнеров мы делали запрос в Ерему по оборудованию для переработки. В тех.задании мы написали что хотим перерабатывать дробленку пластика выделенного из ТКО. Нас попросили объяснить для чего используется гранулят. Мы сказали что для производства бутылок для упаковки. После чего поступил ответ, что такого оборудования у них нет. Из ответа стало понятно что с нами не хотят возиться потому что думают что мы все равно будем нарушать технологию и у нас нечего не получится. А плохие отзывы им не нужны. После недели переписки мы всё же убедили наших партнеров, что понимаем как нужно делать, а разливать в тару мы будем химический отбеливатель и автомобильную незамерзайку. Одним их условий к сотрудничеству было наше понимание и согласие с тем что данный пластик нельзя использовать для изготовления упаковки контактирующей с пищевой продукцией. В итоге нам порекомендовали мойку от европейского производителя и прислали описание технологической карты процесса.evp писал(а): 25 окт 2021, 15:25 Такая же технология есть и у Еремы, в Старлингере говорят, что спёрто у них. В презентации этой штуки от Еремы указано, чтобы максимально убрать запах( 100% не убирает) нужно держать в специальном бункере 24 часа. Система бункеров на станок 1т/час стоит плюс минус столько же как и станок от этих же производителей...
По поводу описания технологии могу сказать что например перерабатывая на данном оборудовании канистры из под растительных масел запах убрать не получится. И они сами об этом заявляют. Так же под запрет попадает упаковка от различных соусов, уксусов любые ароматизаторы, любая полиэтиленовая пленка и т.д. В целом определенный положительный результат можно получить при переработке упаковки от бытовой химии со значительными ограничениями по входящему сырью. Однако считаю что при всей нереальности сортировки, с моей точки зрения, необходимой для предварительной подготовки материала вектор в развитии ими задан.
Гранулят понюхать не получилось. От покупки отказались из-за высокой цены.
По моему про то, что данную технологию можно использовать можно говорить после долгих испытаний, потому что не очень верится, что она безвредна, а потом такой вопрос однослойная или многослойная, если многослойная, то наверное в среднем слое можно использовать такое вторичное сырье, а если однослойная, что то не верится, что данное сырье можно использовать для пищевых бутылок, так как вр
- тормунд
тормунд
1) Мозг покочкали и высокой ценой послали в тайгу. Известный приёмLawego писал(а): 26 окт 2021, 08:16 1) Весной этого года по просьбе партнеров мы делали запрос в Ерему по оборудованию для переработки. В тех.задании мы написали что хотим перерабатывать дробленку пластика выделенного из ТКО. Нас попросили объяснить для чего используется гранулят. От покупки отказались из-за высокой цены.
2) Гранулят понюхать не получилось.
2) Лишились впечатления вкушения всех ароматов в одном флаконе... не печальтесь, не проиграли.
