абс 2806
technology PP
- Страна, Регион, Область: россия.
абс 2806
здравствуйте,кто встречался с такой проблемой: на листе после формовки появляются белые пятна (разводы),на верхний слой сыпим абс 2806 н/о Узлавая,цвет черный,серый,графит, пятна могут появиться на следующий день
- Страна, Регион, Область: MO
Re: абс 2806
укажите максимальновозможные данные:
состав листа (он же многослоен?)
какие добавки вводите послойно
был ли ранее данный дефект?
что поменяли в рецептуре, если дефект появился недавно?
technology PP
Re: абс 2806
лист абс двухслойный,на верхний слой накладывается АБС 2806 + краситель СНовский (краситель от БАРС),нижний слой вторичка,дроблённый абс , на отформованной детали на след. день только могу появиться мелкие белые точки,либо разводы с ладоньcs-mb писал(а): 13 окт 2021, 11:09 укажите максимальновозможные данные:
technology PP
Re: абс 2806
водой,растворителем точно не ототрется,феном не пробовал, по моему происходит какое то внутреннее разрушениеMaks42 писал(а): 13 окт 2021, 11:11 Уходит ли этот дефект после обработки водой, растворителем, горячим феном?
Re: абс 2806
Два предположения:
- микротрещины из-за релаксационных процессов,
- миграция низкомолекулярных соединений из АБС или красителя.
technology PP
Re: абс 2806
я правильно понял, эти процессы происходят из -за сырого материала? либо же из-за неправильных составляющих в абс 2806? многие просто жаловались на данную проблему, но при переходе на другое сырье данной проблемы не было
Re: абс 2806
Обычно из-за влаги такой дефект проявляется сразу.
Попробуйте другое сырье, АБС, концентрат, чтобы не гадать о причинах.
- technology PP
- Kirilliq
Re: абс 2806
Может лицевой слой при формовке не прогревается, соответственно - микротрещины? При других причинах разводы были бы еще не листе до формовки.
technology PP
Re: абс 2806
Надо смотреть под микроскопом, могут быть микротрещины, а может быть и миграция под действием внутренних напряжений.
Re: абс 2806
дефект проявляется на неотформованой поверхности границе с отформованой?
пробовали разрезать и посмотреть есть ли расслоение?
technology PP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
