Кто разбирается в деструкции полиамида подскажите!!!
avriel
#1 Сообщение avriel » 16 янв 2014, 15:15
Доброго времени суток!
Решили попробовать сделать корпус небольшого редуктора из ПА 6 с 30% наполнением стекла. Сделали образец, поставили, пока работает. Но вчера напугали рассказом о том, что максимум через 2 года начнется деструкция, якобы из-за прямого контакта с маслом и температурой, и он развалиться.
Перед постановкой первого образца гоняли на нагрузочном стенде 3 месяца, скорость вращения валов не более 50-60 оборотов в минуту, естественно они на подшипниках. Рабочая температура не более 70-80 градусов.
Кто что может сказать по данному поводу???
Максим Викторович
Re: Кто разбирается в деструкции полиамида подскажите!!!
#2 Сообщение Максим Викторович » 16 янв 2014, 17:05
В автомобилях корпуса радиаторов выполнены из стеклонаполненного полиамида, температура эксплуатации - до 110 градусов Цельсия (кипящий тосол), ходит по десятку лет.
Будда.
Karakol
#3 Сообщение Karakol » 16 янв 2014, 17:45
Уже сколько лет льем корпуса приборов газового оборудования, под капот из гродненского стеклонаполненного РА, без всяких последующих проблем. Если уж совсем гложит сомнение, берите стеклонаполненый РА 66. Показатели у него еще лучше.
Максим Викторович
#4 Сообщение Максим Викторович » 17 янв 2014, 00:49
Могу предложить оный (ПА66-СВ30) для Ваших потребностей, контакты в личку. ПА6-СВ30 также есть.
Будда.
Sandy
#5 Сообщение Sandy » 17 янв 2014, 06:32
Замечательно в горячем масле работает РА46, но стоит дороже. РА46 производит DSM Engineering Plastics и Luvocom.
А так, конечно у РА6 будет потеря мех.свойств от долгого контакта с горячим маслом, но если изделие правильно спроектировано и отлито, то 2 года маловато будет.
avriel
#6 Сообщение avriel » 21 янв 2014, 09:35
Всем спасибо за консультацию!!))
komarado8
Страна, Регион, Область: Рязанская область
#7 Сообщение komarado8 » 03 окт 2021, 22:53
У меня вопрос можно тоже так озаглавить как эту тему, хотя направленность несколько иная. У нас литьё - крохотное вспомогательное производство. Изделия - небольшой крепёжик, устанавливаемый внутри стеклопакета, сейчас производим из уф-стабилизированного ПП, но хотим перейти на полиамид. Ненаполненный светостабилизированный ПА как-то не находится, наполненный не очень хочется, да и не видно его тоже. Так вот вопрос: сколько лет простоит нестабилизированный ПА за стеклом при более-менее нулевой влажности. Сажу не предлагать:), т.к. цвет - натуральный
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 04 окт 2021, 09:07
komarado8 писал(а): 03 окт 2021, 22:53 ...Ненаполненный светостабилизированный ПА как-то не находится, наполненный не очень хочется, да и не видно его тоже.
Сложилось впечатление от Вашего поста что Вы хотите работать чуть ли не с капролактамом через катализаторы и активаторы в присутствии какого нибудь тинувина ... :-):
Но в этих дебрях я кажется разглядел ... вы ищите эластичность и в то же время модуль полиамида при стойкости к UV ...
Так может блок сополимер полипропилена ... для модуля тальконаполненный слегка ... в присутствии отсутствия с Ваших слов ПА ...
#9 Сообщение Maks42 » 04 окт 2021, 09:51
Спросите BRUGGOLEN L206 у Мастербатч СВ.
#10 Сообщение cs-mb » 04 окт 2021, 12:16
komarado8 писал(а): 03 окт 2021, 22:53 У меня вопрос можно тоже так озаглавить как эту тему, хотя направленность несколько иная. У нас литьё - крохотное вспомогательное производство. Изделия - небольшой крепёжик, устанавливаемый внутри стеклопакета, сейчас производим из уф-стабилизированного ПП, но хотим перейти на полиамид. Ненаполненный светостабилизированный ПА как-то не находится, наполненный не очень хочется, да и не видно его тоже. Так вот вопрос: сколько лет простоит нестабилизированный ПА за стеклом при более-менее нулевой влажности. Сажу не предлагать:), т.к. цвет - натуральный
цвет натурального ПА и стойкость (в том числе и к УФ) зависит от марки.
УФ-стабилизаторы для ПА - экзотика
komarado8
#11 Сообщение komarado8 » 04 окт 2021, 14:29
ПолиАндр писал(а): 04 окт 2021, 09:07
Коряво написал, да? Пробовали 20% тальконаполненный ПП. Цвет совсем не устраивает.
ПолиАндр
#12 Сообщение ПолиАндр » 04 окт 2021, 14:42
komarado8 писал(а): 04 окт 2021, 14:29
Мне почему то кажется что использованный тальк в ПП был либо учалинский ... либо калужский ... белизны без титана Вы там не найдете ... ищите компаунд с китайским тальком ... а кстати да ... титан добавит устойчивости к УФ ...
komarado8
#13 Сообщение komarado8 » 04 окт 2021, 15:44
Maks42 писал(а): 04 окт 2021, 09:51 Спросите BRUGGOLEN L206 у Мастербатч СВ.
К сожалению, наша вертикальная машина не даёт возможности использовать мастербатчи
komarado8
#14 Сообщение komarado8 » 04 окт 2021, 15:48
cs-mb писал(а): 04 окт 2021, 12:16
Не посоветуете конкретную марку исходя из личного опыта?
#15 Сообщение Артур69 » 04 окт 2021, 15:56
Мы для Durethan B40SK Natur. Вот этот используем.
Последний раз редактировалось Артур69 04 окт 2021, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Максим Викторович
#16 Сообщение Maks42 » 04 окт 2021, 15:59
Спросите стабилизированный компаунд здесь http://volgalon.ru/ru/aculon
komarado8
Максим Викторович
#17 Сообщение Максим Викторович » 04 окт 2021, 17:24
Полиамид простоит долго, лет 8 точно можно не напрягаться. Только уточняйте у поставщика желтеет ли под ультрафиолетом - если светостабилизатор фенольный, то будет желтеть. Это нужно что-то немецкое как Артур69 советовал.
komarado8
Будда.
komarado8
#18 Сообщение komarado8 » 04 окт 2021, 18:21
Максим Викторович писал(а): 04 окт 2021, 17:24 Полиамид простоит долго, лет 8 точно можно не напрягаться. Только уточняйте у поставщика желтеет ли под ультрафиолетом - если светостабилизатор фенольный, то будет желтеть. Это нужно что-то немецкое как Артур69 советовал.
Спасибо. Конкретные цифры. Вы имеете ввиду стабилизированный ПА, я правильно понял? То, что будет желтеть не очень страшно, там на просвет остаётся 1мм изделия, остальное утоплено в профилях
komarado8
#19 Сообщение komarado8 » 04 окт 2021, 18:32
Товарищи, а есть нелабораторный способ определить наличие стекла в полиамиде?
Часовой
#20 Сообщение Часовой » 04 окт 2021, 19:29
komarado8 писал(а): 04 окт 2021, 18:32 Товарищи, а есть нелабораторный способ определить наличие стекла в полиамиде?
Сжечь в пламени. Стекло останется скелетиком
За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
komarado8
Максим Викторович
#21 Сообщение Максим Викторович » 05 окт 2021, 08:22
Кстати, знакомые оконщики брали на пробу для чего-то подобного ПБТ. Не пошло по морозостойкости, хотя должно было бы пройти.
Будда.
#22 Сообщение cs-mb » 05 окт 2021, 09:17
его видно в гранулах
и как написали выше, остаётся в золе после сжигания
komarado8
#23 Сообщение komarado8 » 05 окт 2021, 16:40
Максим Викторович писал(а): 05 окт 2021, 08:22 Кстати, знакомые оконщики брали на пробу для чего-то подобного ПБТ. Не пошло по морозостойкости, хотя должно было бы пройти.
Интересно, кстати. Подобрали материал коллеги в конечном итоге?
Максим Викторович
#24 Сообщение Максим Викторович » 05 окт 2021, 17:54
Они изначально на полиамида были - на нем и остались.
Будда.
#25 Сообщение Maks42 » 05 окт 2021, 19:09
В России такие изделия раньше лили из https://polyplastic-compounds.ru/images ... V_30-1.PDF , сейчас не знаю. Но при работе со стеклом надо всегда иметь в виду абразивный износ металла.
komarado8
komarado8
#26 Сообщение komarado8 » 05 окт 2021, 20:22
Maks42 писал(а): 05 окт 2021, 19:09 В России такие изделия раньше лили из https://polyplastic-compounds.ru/images ... V_30-1.PDF , сейчас не знаю. Но при работе со стеклом надо всегда иметь в виду абразивный износ металла.
Вот, кстати, тоже вопрос. Сильно ПФ изнашиваются? У нас дюралевые. Насколько это зависит от давления впрыска?
Для представления и сопоставления можете такое изделие навскидку назвать?
komarado8
#27 Сообщение komarado8 » 05 окт 2021, 20:43
cs-mb писал(а): 05 окт 2021, 09:17
В гранулах пока не имеем. Есть изделие-прототип европейского производителя, хочу его проверить на наличие стекла
#28 Сообщение st_alexander » 05 окт 2021, 21:06
komarado8 писал(а): 05 окт 2021, 20:43
Ну если неразрушительный тест, не отрезать и не сжечь, то мелкоскопом можно разглядеть.
#29 Сообщение cs-mb » 05 окт 2021, 21:08
в изделии , как и в грануле, видны вкрапления стеклонаполнителя.
при отрезании характерный скрип/скрежет ну и сжечь
komarado8
#30 Сообщение komarado8 » 12 окт 2021, 00:44
Часовой писал(а): 04 окт 2021, 19:29
Провёл деструктивный тест) Судя по всему, стекла в изделии нет. Для сравнения рядом лежат целые
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 7 гостей
