Нестабильный впрыск
Alex_O
Страна, Регион, Область: Рязань
Нестабильный впрыск
#1 Сообщение Alex_O » 01 окт 2021, 12:19
Здравствуйте! Проблема такая. Есть станок ChengSong SuperMaster SM120. Делаем на нем небольшие тонкостенные изделия из ПП. В какой-то момент начались проблемы со стабильностью впрыска. См.фото. Время впрыска распределяется по фазам переменным образом. V/P параметр также "скачет". Что было сделано: 1.Заменено реле, отвечающее за впрыск. 2. ТО станка - замена масла, фильтров, изношенных манжет гидроцилиндров впрыска. 3. Разбор/проверка шнэка 4. Пробовали переставить пропорциональные и распределительные клапаны с другой машины. Но проблема сохраняется. Какие будут советы/предложения? Спасибо!
Re: Нестабильный впрыск
#2 Сообщение Maks42 » 01 окт 2021, 13:13
Насколько стабильна температура сырья и пресс-формы?
Woolfy
#3 Сообщение Woolfy » 01 окт 2021, 14:51
Никогда не попадалась такая панелька оператора. Выложите, пожалуйста, фото контроллера управления (электроотсека). Качеством повыше - при хорошем освещении.
Alex_O
#4 Сообщение Alex_O » 01 окт 2021, 15:13
Температура формы точно стабильна, подключена через термоконтроллер. Данные фактической температуры материального цилиндра по зонам также стабильны. Термопары не проверял, но 99% это так. Фото контроллера ниже.
Woolfy
#5 Сообщение Woolfy » 01 окт 2021, 15:28
Теперь вам нужно разделить гидравлику и электрику (электронику). Сначала проверяется электрика.
При помощи тестера убедитесь, что выходные напряжения (24 В) обеих блоков питания изменяются не более чем на 0,2 В во время всего цикла впрыска. Блоки питания у вас висят на двери. Если на плате контроллера есть преобразователи, то их также нужно пронаблюдать на протяжении всего цикла.
Затем "прозвонить" катушки гидроклапанов со стороны контроллера. Работа выполняется вдвоём, на выключенном станке. Один держит щуп на выходном транзисторе контроллера, второй шевелит провода и разъёмы - аккуратно, без применения силы. :-):
Потом будем думать дальше.
Поправочка. Поскольку транзисторы у вас в пластиковом корпусе, то используйте выходной соединитель.
Alex_O
Alex_O
#6 Сообщение Alex_O » 01 окт 2021, 15:47
ОК, спасибо, попробуем, по результату отпишусь.
andrey7815
Страна, Регион, Область: Тверская
#7 Сообщение andrey7815 » 04 окт 2021, 14:31
У нас такое происходит при нестабильном закрывании запорного клапана на конце шнека в начале впрыска по причине
перегретый материал с пониженной вязкстью, для полипропилена актуально
малая величина и скорость декомпрессии перед началом и по окончании дозировки
износ зоны около конца шнека, из-за чего кольцо клапана при вращении нестабильно закрывается в некоторых положениях
по гидравлике проблемы очень редко, только при неправильной работе пропорциональника, по электонике - проверяеюся осциллографом сигналы с пропорционального клапана - заданный и ответный
Woolfy
#8 Сообщение Woolfy » 04 окт 2021, 14:42
Наличие мусора в шнеке проверяли?
#9 Сообщение st_alexander » 04 окт 2021, 16:11
Woolfy писал(а): 04 окт 2021, 14:42 Наличие мусора в шнеке проверяли?
Скорее всего - да
Alex_O
#10 Сообщение Alex_O » 09 окт 2021, 16:18
Всем доброго времени суток. По совету Woolfy проверили блоки питания. На впрыске просадка напряжения была 0,6В. Заменили блок и еще нашли и устранили плохую скрутку на проводе от источника к плате. Сейчас впрыск стабилен. Всем спасибо за советы!
За это сообщение автора Alex_O поблагодарил:
Лорик
Woolfy
#11 Сообщение Woolfy » 10 окт 2021, 15:36
Рекомендую доработать/отремонтировать блоки питания по выложенной методике. Фото без крышки помогут.
viewtopic.php?f=28&t=28750&start=90#p183579
напоминаю - Работа требует квалификации выше средней!
