Сопло литьевой машины.
Эли
- Страна, Регион, Область: Мордовия
Прошу проконсультировать по соплу для литниковой втулки радиусом 10 мм, диаметр канала в сопле меньше на 1 мм чем в литниковой втулке, радиус сопла соответственно 9 мм или 9,5 мм, форма канала в сопле прямая или с уклоном в сторону литника 3 градуса как лучше, материал хочу использовать У8А закалка до 32-40 HRC. Выбор допусков, если есть у кого посмотреть чертеж готового сопла. Работаю по другому направлению, но "инженер должен знать и уметь всё"
Re: Сопло литьевой машины.
Сопло из У8 не надо делать, хватает 40Х, твердость 32-40 HRC нормально. 99 случаев погоняют сопло к втулке.
mkplast
Чертеж мундштука на мои ТПА, но он может сильно отличаться от других машин, конструкция то разная у всех.
Хочу всё знать.
KsunReh
Конкретная конструкция готового сопла зависит от конкретного ТПА: какая резьба на фланце материального цилиндра, должен ли надеваться нагреватель на сопло или нет, какая нужна длинна сопла (этот вопрос актуален для форм с заглубленными литьевыми втулками) и обычно в комплекте документов на ТПА есть чертеж типового сопла. В плане допусков наиболее важна резьба и цилиндрическая бобышка перед ней с края, т.к. именно по торцу этой бобышки происходит уплотнение сопла. Внутренний канал чем чище, тем лучше - сможете сделать Ra0.8 хорошо, сможете Ra0,1 еще лучше
Уклон в сопле в сторону литника делают только в специальных случаях, например при литье полиамида для того чтобы в канале сопла был участок как-бы продолжающий литник и застывший материал литника отделялся не с края сопла а из его глубины. В стандартном варианте условно подходящем для всех полимеров у сопла внутри конус сужается от материального цилиндра к литниковой втулке, а на финальном участке цилиндрическое отверстие.
Резьба на сопле должна быть для куаси до 410/100 М30*1.5, но перед резьбой конус 45 градусов.
- Эксперт Гидравлик
- Эксперт Гидравлик
Не вопрос можем и паспорт приподнять. Будете проездом, заходите, сканируйте.
