ПВХ и ТЭП
abdulaziz91
ПВХ и ТЭП
#1 Сообщение abdulaziz91 » 12 сен 2021, 19:36
Здравствуйте. Мы производили автоковриков из пвх на ТПА. Недавно перешли к тэп гранулы. Раньше когда использовали пвх, перед литья поставили в форму логотип (изделия из пвх). А когда перешли к ТЭП поняли что ТЭП не дружить с ПВХ) Теперь думаем как склеить пвх логотип к тэп ковриков. Можно ли реализовать такое? Или только переделать логотип из тэп? Спасибо вам
Re: ПВХ и ТЭП
#2 Сообщение Shadow » 13 сен 2021, 03:18
Классический тэп не дружит.
Мы сейчас как раз работаем над задачей как подружить материалы....
Ну либо лейбл менять
abdulaziz91
Re: ПВХ и ТЭП
#3 Сообщение abdulaziz91 » 13 сен 2021, 04:40
Shadow писал(а): 13 сен 2021, 03:18 Классический тэп не дружит.
А какое материал дружиться с тэп? Тпу можно использовать? Или предлагает лебл эпоксидный на 3М клея тоже?
Re: ПВХ и ТЭП
#4 Сообщение Shadow » 13 сен 2021, 10:37
ТПУ дорого
СанСан
Re: ПВХ и ТЭП
#5 Сообщение СанСан » 13 сен 2021, 10:53
Но ведь есть вторичный тпу, который доступен по цене
abdulaziz91
Re: ПВХ и ТЭП
#6 Сообщение abdulaziz91 » 13 сен 2021, 14:54
Shadow писал(а): 13 сен 2021, 10:37 ТПУ дорого
Если сделать логотип из ТПУ, можно ли клеить его к нашим тэп коврикам? Перед литья?
Re: ПВХ и ТЭП
#7 Сообщение Артур69 » 13 сен 2021, 15:29
abdulaziz91 писал(а): 13 сен 2021, 14:54
Я один такой? Nichts verstanden :-):. Вы клеите на готовый коврик или вкладываете лого в форму и ообливаете? Если лого один и тот же, не проще выжечь его в форме. При необходимости затем тампопечать для покраски. Некоторые производители вообще садят лого на заклёпки. Подобрать "дружащие " материалы и правильные клеи будет не легче.
abdulaziz91
Re: ПВХ и ТЭП
#8 Сообщение abdulaziz91 » 13 сен 2021, 16:58
Артур69 писал(а): 13 сен 2021, 15:29
Вкладываем в форму. Вот фото: первый если не поставим лого в форму, а второй когда поставили лого (но это когда использовали пвх)
Re: ПВХ и ТЭП
#9 Сообщение Артур69 » 13 сен 2021, 17:40
Ну вот. Теперь сразу всё разъясненилось . Тогда проще с одного материала делать. Не ошибётесь. Или делайте лого из пп . У нас получалось обливать.
abdulaziz91
Re: ПВХ и ТЭП
#10 Сообщение abdulaziz91 » 13 сен 2021, 19:17
Артур69 писал(а): 13 сен 2021, 17:40 Ну вот. Теперь сразу всё разъясненилось . Тогда проще с одного материала делать. Не ошибётесь. Или делайте лого из пп . У нас получалось обливать.
Хотели сделать лого из тэп, но тогда такое двухцветный не получается. Сказали можно лить только на ТПА. А ТПА может только с одного цвета лить. А как пвх логотип оказывается не получается лить.
Re: ПВХ и ТЭП
#11 Сообщение Maks42 » 18 сен 2021, 15:01
Вы логотип производили из ПВХ-пластизоля?
Зачем перешли с ПВХ на ТЭП?
Сейчас этот форум просматривают: Иван 12 и 1 гость
