ПВХ и ТЭП
abdulaziz91
ПВХ и ТЭП
Здравствуйте. Мы производили автоковриков из пвх на ТПА. Недавно перешли к тэп гранулы. Раньше когда использовали пвх, перед литья поставили в форму логотип (изделия из пвх). А когда перешли к ТЭП поняли что ТЭП не дружить с ПВХ) Теперь думаем как склеить пвх логотип к тэп ковриков. Можно ли реализовать такое? Или только переделать логотип из тэп? Спасибо вам
- Shadow
Re: ПВХ и ТЭП
Классический тэп не дружит.
Мы сейчас как раз работаем над задачей как подружить материалы....
Ну либо лейбл менять
abdulaziz91
Re: ПВХ и ТЭП
А какое материал дружиться с тэп? Тпу можно использовать? Или предлагает лебл эпоксидный на 3М клея тоже?Shadow писал(а): 13 сен 2021, 03:18 Классический тэп не дружит.
abdulaziz91
Re: ПВХ и ТЭП
Я один такой? Nichts verstandenabdulaziz91 писал(а): 13 сен 2021, 14:54Если сделать логотип из ТПУ, можно ли клеить его к нашим тэп коврикам? Перед литья?
abdulaziz91
Re: ПВХ и ТЭП
Вкладываем в форму. Вот фото: первый если не поставим лого в форму, а второй когда поставили лого (но это когда использовали пвх)Артур69 писал(а): 13 сен 2021, 15:29Я один такой? Nichts verstandenabdulaziz91 писал(а): 13 сен 2021, 14:54
Если сделать логотип из ТПУ, можно ли клеить его к нашим тэп коврикам? Перед литья?. Вы клеите на готовый коврик или вкладываете лого в форму и ообливаете? Если лого один и тот же, не проще выжечь его в форме. При необходимости затем тампопечать для покраски. Некоторые производители вообще садят лого на заклёпки. Подобрать "дружащие " материалы и правильные клеи будет не легче.
Re: ПВХ и ТЭП
Ну вот. Теперь сразу всё разъясненилось . Тогда проще с одного материала делать. Не ошибётесь. Или делайте лого из пп . У нас получалось обливать.
abdulaziz91
Re: ПВХ и ТЭП
Хотели сделать лого из тэп, но тогда такое двухцветный не получается. Сказали можно лить только на ТПА. А ТПА может только с одного цвета лить. А как пвх логотип оказывается не получается лить.Артур69 писал(а): 13 сен 2021, 17:40 Ну вот. Теперь сразу всё разъясненилось . Тогда проще с одного материала делать. Не ошибётесь. Или делайте лого из пп . У нас получалось обливать.
Сейчас этот форум просматривают: Иван 12 и 1 гость
