Экструзионные полосы
Диана
#1 Сообщение Диана » 01 сен 2021, 14:26
Добрый день!
Прошу помочь в решении вопроса по исключению дефекта - глянцевых полос на листовой заготовке при плоскощелевой экструзии.
При вынужденном переходе с материала ПНД 273-83 Казаньоргсинтез к материалу ПНД 273-83 (Снолен, Лукойл) возникает данный дефект на экструдере ЧП 90х30.
Пробовали убирать
1) повышением температур на стволе экструдера, на ПЩГ (до 200 градусов);
2) чисткой ПЩГ, ствола.
Готовили смесь разных составов: ПНД 273-83 (Снолен, Лукойл), вторичка, краситель, мел.
Краситель не оказывает влияние на полосы (в отсутствии красителя и с ним полосы присутствуют);
Вторичный материал также не оказывает влияние ( без вторичного сырья также полосы присутствуют);
Мел также никакого влияния на полосы не оказывает. (мел не обязательный компонент в рецептуре).
Очень прошу откликнуться.
Если подобного рода тема на форуме была извиняюсь за дублирование.
н
ПолиАндр
Re: Экструзионные полосы
#2 Сообщение ПолиАндр » 01 сен 2021, 14:51
Только при переходах ... или в пределах партии ...
И вообще ... если есть такая возможность ... опудрите максимально минимальным количеством StCa вашу смесь ... у Вас похоже разноплановое течение расплава внутри "железяки"
Диана
#3 Сообщение Диана » 01 сен 2021, 15:04
Именно при переходе с ПНД Казани на Лукойл.
Когда работаем на Лукойле 273-83 имеем дело с таким дефектом.
Поясните, пожалуйста, "опудрите" поподробнее :hi_hi_hi:
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 01 сен 2021, 15:34
Диана писал(а): 01 сен 2021, 15:04 Именно при переходе с ПНД Казани на Лукойл.
Если у Вас система дозирования с присутствием аддитивного дозатора ... то - дозируйте в период перехода... :-):
Если нет ... то переходной объем в б/у чугунной ванне ... лучше без патины и ржавчины (про пробку сливную не забудьте) лопатой ... лучше титановой ... окислится меньше ... :hi_hi_hi:
Диана
#5 Сообщение Диана » 01 сен 2021, 16:29
Т.е. другими словами нужно приготовить смесь, состоящую из нашего материала и стеарата кальция?
А какой % дозирования?
#6 Сообщение Maks42 » 01 сен 2021, 16:52
Какой размер ячейки сетки на фильтре расплава?
ToshaOrange
#7 Сообщение ToshaOrange » 02 сен 2021, 05:14
Полосы возникают сразу после перехода или же через некоторое время? в данных марках теоретически в рецептуре стабилизации должен присутствовать процессинг. Выглядит так, что при переработке КОС все хорошо именно из-за процессинга, на Лукойле возможно его нет или меньше, в связи с чем на голове начинает полосить т.к. нет "скольжения"
#8 Сообщение Maks42 » 02 сен 2021, 06:10
Как регулируете толщину по сечению, щелевым зазором или температурами?
Проверяли пирометром температуру расплава на выходе из фильеры в центре (глянец) и по краям (матовый)?
Диана
#9 Сообщение Диана » 02 сен 2021, 08:42
Добрый день!
Толщину регулируем щелевым зазором.
Температуры на листе замеряли в 3х точках.
Результаты (слева-направо) в градусах Цельсия:
197,3;186,2;186.
Диана
#10 Сообщение Диана » 02 сен 2021, 08:48
На фотографии может не очень видно, но по центру именно матовая область, а по краям-глянец.
Диана
#11 Сообщение Диана » 02 сен 2021, 08:50
Полосы возникают сразу после перехода(
#12 Сообщение Maks42 » 03 сен 2021, 10:27
Диана писал(а): 02 сен 2021, 08:42 Температуры на листе замеряли в 3х точках.
197,3;186,2;186.
Есть корреляция температуры и глянца?
Диана
#13 Сообщение Диана » 03 сен 2021, 11:14
Стоят две сетки с размерами ячейки 4 мм и 1,5 мм.
Вчера чистили голову и сетку, результата 0.
Корреляция между глянцем/ матовостью и температурой отсутствует(
#14 Сообщение Maks42 » 03 сен 2021, 11:20
Попробуйте установить две сетки с размерами ячейки 0,4 мм и 1,5 мм.
Попробуйте снизить производительность в два раза и посмотрите влияние на полосы (позитивное/негативное).
Попробуйте добавить концентрат процессинга типа https://www.masterbatchsv.ru/proczessingovyie-dobavki
Диана
ToshaOrange
#15 Сообщение ToshaOrange » 03 сен 2021, 11:57
Как вариант, попробовать срабатывать продукты в смеси, если есть такая возможность конечно.
На счет добавления процессинга поддерживаю
За это сообщение автора ToshaOrange поблагодарил:
Диана
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
