Заказали форму, не можем настроить, переливает центр со стороны литника
DOLLAR777
Страна, Регион, Область: Астана
#1 Сообщение DOLLAR777 » 26 авг 2021, 08:14
Пришла форма, не можем настроить, материал пнд лукойл, пробовал вторичку, не идет. Уже не знаю что делать с этим куском железа. Может кто то подскажет варианты.
Re: Заказали форму, не можем настроить, переливает центр со стороны литника
#2 Сообщение Артур69 » 26 авг 2021, 09:00
Приветствую.
Сначала о том что видим. Где остальное охлаждение? Вам крепление , случайно не мешает полному сжатию. Такое чувство, что верхнее сильно утоплено. Или эта плата не раздельная. Трудно понять.
Павлов Сергей
DOLLAR777
#3 Сообщение DOLLAR777 » 26 авг 2021, 09:24
Плита раздельная, охлаждение если туда дать то она вообще не проливается.
DOLLAR777
#4 Сообщение DOLLAR777 » 26 авг 2021, 09:28
Ну вот как то так, форма оч маленькая по высоте. И деталька очень длинная и очень тонкая, и гнезд много.
#5 Сообщение Артур69 » 26 авг 2021, 09:35
Пнд это условие обязательное? Может пп? У вас литник даже не застывает. Дожим уберите совсем. И попробуйте начало впрыска очень медленно , затем быстрее.
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 26 авг 2021, 09:39
1. Взять материал с более высокой текучестью.
2. В каналы охлаждения - термостат с горячей водой.
3. Увеличить усилие смыкания на ТПА.
4. Заказывать формы горячеканальные у правильных изготовителей с приемкой.
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарили (всего 4):
Артур69 • Павлов Сергей • Maks42 • Дмитрий ЗПЛ
#7 Сообщение Артур69 » 26 авг 2021, 09:44
МихалИваныч писал(а): 26 авг 2021, 09:39 1. Взять материал с более высокой текучестью.
МихалИвыныч , про термостаты я уже не упоминаю . Оказывается такая редкость. Но все хотят качество :-):.
Павлов Сергей
#8 Сообщение Павлов Сергей » 26 авг 2021, 10:18
DOLLAR777 писал(а): 26 авг 2021, 08:14 Пришла форма, не можем настроить, материал пнд лукойл, пробовал вторичку, не идет. Уже не знаю что делать с этим куском железа. Может кто то подскажет варианты.
а как принимали форму то ? Производитель карту литья не дал ?
#9 Сообщение Мулланур » 26 авг 2021, 10:51
Самая первая ошибка, это неправильная литниковая система. Изделие должны заливаться одновременно, а у Вас пока дальние от точки впрыска изделия заполняются, центральные уже перелиты.
Пробуйте заглушить точки которые я отметил звездочкой.
Дмитрий ЗПЛ
#10 Сообщение ПластСтер » 26 авг 2021, 11:31
А что изделием является? Если тоненькая елочка, то зачем тогда такой сыр бор вообще? Не проще по принципу одноразовых палочек форму сделать? веером
KsunReh
#11 Сообщение KsunReh » 26 авг 2021, 11:47
Литниковая система - жесть :sh_ok:
Я бы в первую очередь попробовал сырье с более высоким ПТР. Так же не вижу выпаров на этой форме (может они конечно только на фото не видны) Нужно попробовать сделать отливку с недоливом и посмотреть в каком месте встречаются внутри каждой детали потоки от центральной группы литников и от крайней. Если в этом месте нет выпора, то воздух может мешать пролить деталь, что ведет к увеличению давления впрыска, что ведет к облою.
Еще можно попробовать по центру пустить холодную воду в охлаждение, а по краям термостат подключить, градусов 50 для начала.
Алексей shm
#12 Сообщение Алексей shm » 26 авг 2021, 13:05
Изготовление заказали, а проект чей? Двойка конструктору. Елочка заполняется двумя встречными потоками: один от центра, второй от противоположной стороны. И где они встретятся, какие там выпары? Литник по вертикальной ветке сразу заполняет гнезда, по горизонтальной добегает до края, поворачивает вдоль края и только потом в гнезда. Воздух в центре елочки отсекается, выпаров нет.
Глушим горизонтальную ветку литника, на краю каждой елочки выполняем выпара, воду в охлаждении греем до 40 град. Ну и все сначала, с учетом всех высказанных замечаний по режимам..
Алексей shm
#13 Сообщение Алексей shm » 26 авг 2021, 14:28
PS. Если с внешнего края поперечная перекладина имеет более толстое сечение, чем ствол елочки, то глушим вертикальную ветку и оставляем впуски от края формы, но впуск в каждое гнездо должен быть один.
Алексей shm
#14 Сообщение Алексей shm » 27 авг 2021, 07:58
Конкретно по переливам. Если вы так называете облой, то его не должно быть в любом случае. Облой в центре говорит о прогибе плиты матриц и опорной плиты. Поэтому, под опорной плитой размещаем дополнительные опорные колонки. Штук 6-8, кашу маслом не испортить.
Дмитрий ЗПЛ
#15 Сообщение Дмитрий ЗПЛ » 10 дек 2021, 11:54
Мулланур писал(а): 26 авг 2021, 10:51 Самая первая ошибка, это неправильная литниковая система. Изделие должны заливаться одновременно, а у Вас пока дальние от точки впрыска изделия заполняются, центральные уже перелиты.
Полностью с Вами согласен.
У нас были такие проблемы по началу, все приходит с опытом.
DOLLAR777
#16 Сообщение DOLLAR777 » 10 дек 2021, 11:58
Все настроено без вмешательств и изменений ПФ. просто смешали материал в процентном соотношении. Идеально без переливов. Все ровненько. Просто ушло на это какое то время.. :bra_vo:
DOLLAR777
#17 Сообщение DOLLAR777 » 10 дек 2021, 12:00
Пнд был твердым слтком, перемешали его с пвд стрейчем и все пошло, но настройки очень были тонкими...
