Сбой в работе линеек позиционирования ТПА Kaiming
VANORUS42
- Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская область
Здравствуйте. Кто может помочь? Происходит одновременный Сбой показаний линеек позиционирования (линейка комплекта смыкания, выталкивателя и набора) , срабатывает аварийная сигнализация, соответственно сбой цикла. На мониторе отражаются цифры в разнобой. При ручной проверке всех линеек - все в норме ( цифры идут по порядку либо на увеличение, либо к нулю). ТПА Kaiming PD-118, электронное управление на платах А62. Мануалов нет. Плата позиционирования проверена - рабочая. Блоки питания основной платы и питание платы поз. проверены- норма. Есть какие мысли ? Поделитесь. Благодарю заранее.
Сбой цикла (раз в неделю) происходил ранее с выдачей ошибки "выталкиватель не на месте". Помогало только выключение машины.
Алексей345
Re: Сбой в работе линеек позиционирования ТПА Kaiming
Здравствуйте на одной машине у меня был большой перебег при раскрытии формы помогло снижении скорости на последней позиции, а на другой была проблема с проводами надломался провод в жгуте
VANORUS42
Здравствуйте. Провод в жгуте я понимаю это который идёт к монитору и кнопкам? Провода к линейкам я прозвонил, в норме. Снижение скорости увеличивает срабатывание аварийки но машина продолжает работать в цикле (парадокс ?!?!). Только на этапе набора происходит недобор материала. Что это?
VANORUS42
VANORUS42 писал(а): 24 авг 2021, 11:14 Здравствуйте. Сегодня снизил скорости на плите, толкателе и на мат.цилиндре. глюк на плите ушел, а на толкателе и цилиндре остался. Записал видео. Обратите внимание на верхний ряд показателей ( середина - толкатель, справа - мат.цилиндр). Линейки проверил аж подключением двух цешек по сопротивлению. Живые.
Кто-нибудь намекните что ещё искать и где.
- Woolfy
На станке контроллер-то какой? "TECHMATION" A62?
- Woolfy
Здравствуйте.
Версия с переломанными проводами в гибкой передаче - наиболее вероятная. Выявляется, увы, только "ручками" - нужно пройти по проводам от "линеек" до платы АЦП на контроллере. Если есть "киповец" с осциллоскопом - зовите. Хорошо бы посмотреть уровень помех на сигнальных входах АЦП (EJECTOR, MOLD, INJECT).
VANORUS42
К вечеру уточнил в какой момент сбоит. В момент набора материала и впрыска.
- Woolfy
Стандартные действия - проверить стабильность напряжений +24 В на обеих блоках питания в течение всего цикла.
Проверить качество соединений со стороны платы АЦП.
Могут банально "не держать" какие-нибудь манжеты в гидравлике, вследствие чего давление появляется там, где его в этот момент быть не должно.
VANORUS42
Провода прошел ручками вдвоем. Один на приборе, другой шевелит - проблем не было . Провода от платы до магнитов и линеек. Не звонил кабель от платы до платы с монитором ( видео кабель) . Блоки питания проверил , падение в цикле на 0.1в
VANORUS42
Платы по дорожкам прошел с линзой - чисто. А гидравлика думаю не при чем.
VANORUS42
Даже делал сухой цикл отключив магниты и открутил линейки.
andrey7815
- Страна, Регион, Область: Тверская
Цепляете на выход линейки хода шнека цифровой осциллограф и смотрите гладкость кривой. Ц-шка обычно не имеет необходимого быстродействия, неконтакт не заметен. Ну разве Ц20-05 увидит. И фото линеек сделайте, кто изготовитель. Сколько лет машине? У нас Новотехники все глючат периодически, чистим, ремонтируем.
- За это сообщение автора andrey7815 поблагодарил:
- VANORUS42
- Woolfy
Можно ещё посмотреть стабильность показаний от всех трёх датчиков, устанавливая "заглушку" на входы платы АЦП. Сначала - сигнальный на общий (центральный замкнуть с левым проводом), затем - сигнальный на питание (10 В, центральный замкнуть с правым). В первом случае показания должны быть околонулевыми, во втором - максимальными (установленные в конфигурации станка). Плиту двигать в ручном режиме.
На этом ремонт по телефону заканчивается.
VANORUS42
Это понятно про поверку линеек. А как Вы можете объяснить потерю работоспособности всех трёх линеек сразу в один день (парадокс). С осциллографов туго, нужно время. Перед тем как все это произошло замкнул фонарь аварийной сигнализации и сгорел транзистор на включение аварийного фонаря. Фонарь отцепили, запустили - глюк по линейкам. Транзистор перепаяли, проверили рядом, запустили в цикл , глюк остался.
VANORUS42
Машина 2008 года. Семь лет стояла без работы. Мы купили недавно , месяц отработала и все.
agent_serg
Проблема, я так думаю, в плате контроллера.VANORUS42 писал(а): 25 авг 2021, 16:09А как Вы можете объяснить потерю работоспособности всех трёх линеек сразу в один день (парадокс). С осциллографов туго, нужно время. Перед тем как все это произошло замкнул фонарь аварийной сигнализации и сгорел транзистор на включение аварийного фонаря. Фонарь отцепили, запустили - глюк по линейкам. Транзистор перепаяли, проверили рядом, запустили в цикл , глюк остался.
ВНИМАТЕЛЬНО изучите плату на предмет замыканий, подгораний и т.п.
© Генри Форд
© Генри Форд
andrey7815
Ошибка может быть
1 линейка
2 провода
3 контроллер
Осциллографом, смотря 1)на линейке и 2)на плате сигнал с линейки и подвод к линейке 10В, убираем или линейку, или провода, или питание линейки (10В сделаные из 24В), или АЦП контроллера.
Внешне на плате все будет ОК, там токи мизерные. И уже скорее всего 10 раз просмотрено, с этогго обычно начинают, особенно при замене транзистора.
1 линейка
2 провода
3 контроллер
agent_serg
Для меня это самый главный ориентир.VANORUS42 писал(а): 25 авг 2021, 16:09Перед тем как все это произошло замкнул фонарь аварийной сигнализации и сгорел транзистор на включение аварийного фонаря. Фонарь отцепили, запустили - глюк по линейкам.
Остаётся только вопрос: "Перед тем как все это произошло" - это насколько перед тем? Сразу же после замыкания фонаря? Или был временной промежуток?
© Генри Форд
© Генри Форд
VANORUS42
Линейки проверил методом "заглушки" - рабочие.
Замыкание фонаря определил сразу по подгоревшему транзистору и потухшему светодиоду на блоке питания . Думаю что это дело в плате, только какой. Их три. Записал ещё видео, где этот глюк конкретно видно. Странно но в настроенном режиме глюка нет
- Woolfy
Проблема решена мною после приезда в славный город Кемерово. Благо недалеко. Дело было в капле припоя на микросхеме U55 (74HC273).
Управлению сделан профилактический ремонт с доработками.
Обнаружена ошибка автоподстройки высоты формы, но это уже в новой теме.
VANORUS42
Спасибо спецу за решение проблемы. Эту тему можно закрывать т.к проблема решена
