Экструзия ПНД
дюсик
Экструзия ПНД
#1 Сообщение дюсик » 27 июл 2015, 18:10
Здравствуйте уважаемые профессионалы. Занимаемся производством мус. мешков, фасовки ПНД. Столкнулись с проблемой, пленка и далее готовые изделия вдоль тянутся нормально а поперек рвутся как бумага , толщина 6 мкм. Материал ПНД 11- 285 Д, добавляли ПВД 158 - 10% пленка становится эластичней но все равно поперек рвется. Где собака зарыта в экструзии или в материале, пробовал стабилизатор опускать поднимать не помогает.
Будьте внимательнее к своим мыслям они начало поступков.
Лао Цзы
Re: Экструзия ПНД
#2 Сообщение леха » 27 июл 2015, 18:38
Диаметр чулка получается больше чем диаметр нижней части стабилизатора , диаметр чулка может уменьшатся перед контактом с стабилизатора ,но диаметр нижней части стабилизатора должен быть меньше чулка .Слишком высокая скорость - получается не шарик ,а конус . Попробуйте без красителя ( чтоб исключить его из возможных причин ).
Re: Экструзия ПНД
#3 Сообщение леха » 27 июл 2015, 19:25
Извиняюсь ,но всегда путаюсь так как есть путаница в направлении самого разрыва и направлении приложение усилия .Вобщем если направление разрыва в направлении вытяжки то причина в температуре расплава и скорости вытяжки ,стабилизаторе ,возможно красителе .Если плёнка рвется поперёк вытяжки - то это свойство марки и сталкивался с этим только на 11м и 5-6 мкм .Если последнее то возможно решением будет смешение 11го с 293м ( например ) .
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: Экструзия ПНД
#4 Сообщение Iron Smile » 27 июл 2015, 19:47
ну а нашим клиентам по барабану, что вдоль, что поперек, что продольное направление, что поперечное. все одинаково! Главное - знать что добавить, чтобы нормально работать. Хоть из первички, хоть из вторички. Хоть смиксовать их...
Могу инфу в личку или на мейл
дюсик
Re: Экструзия ПНД
#5 Сообщение дюсик » 28 июл 2015, 09:36
Iron Smile Жду инфу в личку. Заранее спасибо.
Лао Цзы
Re: Экструзия ПНД
#6 Сообщение serj364 » 28 июл 2015, 16:26
Попробуйте добавить в рецептуру Сабик, он по- идее должен улучшить эластичность пленки и она не будет рваться как папиросная бумага. 1
chemist-54
Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
Re: Экструзия ПНД
#7 Сообщение chemist-54 » 29 июл 2015, 10:16
Автор темы не указал, сколько времени занимается выпуском пленки ПНД.
материал ПНД 11 – 285 Д предназначен для толстостенных изделий.
Для тонкой пленки более используют ПНД 293-285 Д.
Конус рукава пленки должен иметь форму рюмки. Высота и положение линии кристаллизации зависит от качества охлаждения.
В любом случае продукция должна соответствовать показателям качества по прочности при разрыве и относительному удлинению в продольном и поперечном направлении.
из ГОСТ 10354-82 на пленку полиэтиленовую
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см²), не менее
в продольном направлении - 19,1 (195).
в поперечном направлении - 15,3 (156).
Относительное удлинение при разрыве,
%, не менее
в продольном направлении - 100 ;
в поперечном направлении - 130.
Характеристика „готовые изделия вдоль тянутся нормально, а поперек рвутся как бумага” далека от требований.
дюсик
Re: Экструзия ПНД
#8 Сообщение дюсик » 29 июл 2015, 16:20
Выпуском пленки занимаемся около 7 лет. до этого работали на 293-285 Д 8-10 мкм проблем не возникало, рынок требует 5-6 мкм. на 293 не реально выдуть такие тонкие пленки, пробовали неоднократно,много брака не укладываемся в экономику, остановились на 11.Думаю многие сталкивались с такой проблемой, может посоветуете другой материал?
Лао Цзы
Re: Экструзия ПНД
#9 Сообщение леха » 29 июл 2015, 18:05
А толщину определяете микрометром ? Например мел или мел в красителе не позволит точно определить толщину и возможно реальная толщина не 5-6 ,а 3-4 ?
Если не как обычно ( рвется на полоски вдоль ) ,а наоборот то возможно что причина в большом зазоре фильерной шели .
Iron Smile
Re: Экструзия ПНД
#10 Сообщение Iron Smile » 31 июл 2015, 23:39
дюсик писал(а):Выпуском пленки занимаемся около 7 лет. до этого работали на 293-285 Д 8-10 мкм проблем не возникало, рынок требует 5-6 мкм. на 293 не реально выдуть такие тонкие пленки, пробовали неоднократно,много брака не укладываемся в экономику, остановились на 11.Думаю многие сталкивались с такой проблемой, может посоветуете другой материал?
Я уж как то писал, с нашей помощью даже 4 мкр умудрялись делать, но на 6148с нкнх. Хотя до того и 8 не всегда получалось
Мне только спросить
Re: Экструзия ПНД
#11 Сообщение Мне только спросить » 29 июл 2021, 09:36
леха писал(а): 29 июл 2015, 18:05 А толщину определяете микрометром ? Например мел или мел в красителе не позволит точно определить толщину и возможно реальная толщина не 5-6 ,а 3-4 ?
Оживим тему: у нас как раз рвется вдоль на полоски. Пробовали разный пнд: Казань, ставролен, сибур. Состав: ПНД 80%, ПВД 10%, мел 10%. Что поменять в экструзии? Конус, скорость, высоту кристаллизации?
Re: Экструзия ПНД
#12 Сообщение Maks42 » 29 июл 2021, 09:39
По технологии не подскажу, а по сырью рекомендую использовать ПНД с плотностью не более 0,950 и заменить ПВД на линейный ПЭ, тем более, что цена у них примерно одинаковая.
Re: Экструзия ПНД
#13 Сообщение cs-mb » 29 июл 2021, 09:43
Мне только спросить писал(а): 29 июл 2021, 09:36
полагаете, что соотношения компонентов достаточно для понимания вашей ситуации?
может стоило в вашей теме extrusion-f10/-t30297.html
указать недостающие "параметиы"
Последний раз редактировалось cs-mb 29 июл 2021, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Экструзия ПНД
#14 Сообщение леха » 29 июл 2021, 10:04
Нужно увеличеть поперечную ореентацию, может это и не так называется.... Нужно ресче раздуть. Естественно что к.раздува важен но форма шарика и высота линии сказывается на подвижность м. молекул, а нам нужно хоть немного развернуть часть молекул и зафиксировать, онии обеспечат прочность. Тут всё важно и разумеется скорость и думаю что конструкция головки... На вд головке никакие танцы с параметрами не сработают. Тагже думаю что не все нд головки одинаковы в плане ореентации... Возможно дело в самой головке.
За это сообщение автора леха поблагодарили (всего 2):
cs-mbILJA199
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
