устранение утяжек подоконного профиля
У кого есть мысли по этому поводу?
700-й подоконник ПВХ
Возникают утяжки в месте сопряжения ребра и верхней плоскости. Ребро расположено перпендикулярно. Измереная величина до 0,06мм (до ламинации). После ламинирования видно на свету.
Покупателю нужен идеал.
Снижение скорости эффект дает в сторону уменьшения, но все равно остаются. Рабочая скорость 1,7 приходится валиться до 1,3.
- alexs
тоже можно , но автоматом снизится скорость производства
хотя себестоимость всё таки выиграет
с полгодика назад считал выигрыш по году до 600тыс в уе
правда инструменту за год полтора наступит кердык
ну так за эти деньги можно 3 новых сделать и "на пиво" останется
Denis
Подключите дополнительную вакуумную помпу на верх первого калибратора.
У самого подобный вопрос возник пару недель назад, когда пытался вакуум перераспределить. Увеличил вакуумирование снизу, пошли утяжки сверху. Или низ прикройте, если не критично.
В принципе, попробуйте сначала с соседнего стола, если получиться, то можно ее купить, отечественную или китайскую, дешево и сердито. Встроить в систему стола не составляет труда.
Не знаю насчет подоконника, но на панели отлично уходили от этой проблемы путем увеличения толщины верхней поверхности за счет шлифовки дорна на 0.1-0.3 мм. На оконном профиле в отверстия дорна, формирующие ребра, вставляли поперек рассекатели для уменьшения потока сырья - в принципе,результат аналогичный панели.
Irkutyanin
Ко всему выше сказанному можно добавить следующее:
1. проверте совпадают ли прорези с вакуумными отверстиями в месте утяжек.
2. проверте не забивают ли смазки ваши вакуумные каналы в первом калибраторе.
Скорость хорошая, а подоконные рецептуры как правило грешат повышенным содержанием внешних смазок, как раз из-за большого содержания наполнителя. Ну и конечно перемычки в 1 мм на мой взгляд толстоваты. 8)
это жутко интересно
Irkutyanin
это жутко интересно
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
