устранение утяжек подоконного профиля
Gozen
#1 Сообщение Gozen » 26 мар 2009, 10:18
У кого есть мысли по этому поводу?
700-й подоконник ПВХ
Возникают утяжки в месте сопряжения ребра и верхней плоскости. Ребро расположено перпендикулярно. Измереная величина до 0,06мм (до ламинации). После ламинирования видно на свету.
Покупателю нужен идеал.
Снижение скорости эффект дает в сторону уменьшения, но все равно остаются. Рабочая скорость 1,7 приходится валиться до 1,3.
alexs
#2 Сообщение alexs » 26 мар 2009, 11:00
поднимите вес или как в теории сделайте соотношение лицевой и перегородок 0,6мах
kiron
Страна, Регион, Область: Россия, западная Сибирь
#3 Сообщение kiron » 26 мар 2009, 11:42
увеличение количества мела в рецептуре, кроме создания ряда проблем, уменьшает интенсивность "утяжек".
alexs
#4 Сообщение alexs » 26 мар 2009, 12:15
тоже можно , но автоматом снизится скорость производства
хотя себестоимость всё таки выиграет
с полгодика назад считал выигрыш по году до 600тыс в уе
правда инструменту за год полтора наступит кердык
ну так за эти деньги можно 3 новых сделать и "на пиво" останется
kiron
#5 Сообщение kiron » 26 мар 2009, 12:34
да нет, не обязательно, у нас не снижалась.
с уважением.
alexs
#6 Сообщение alexs » 27 мар 2009, 17:18
kiron писал(а):не обязательно, у нас не снижалась.
стало быть ехали с хорошим запасом по параметрам и могли компенсировать вырастающее давление в адаптере
Denis
#7 Сообщение Denis » 27 мар 2009, 20:56
Подключите дополнительную вакуумную помпу на верх первого калибратора.
У самого подобный вопрос возник пару недель назад, когда пытался вакуум перераспределить. Увеличил вакуумирование снизу, пошли утяжки сверху. Или низ прикройте, если не критично.
В принципе, попробуйте сначала с соседнего стола, если получиться, то можно ее купить, отечественную или китайскую, дешево и сердито. Встроить в систему стола не составляет труда.
Demetr
#8 Сообщение Demetr » 01 апр 2009, 21:09
Не знаю насчет подоконника, но на панели отлично уходили от этой проблемы путем увеличения толщины верхней поверхности за счет шлифовки дорна на 0.1-0.3 мм. На оконном профиле в отверстия дорна, формирующие ребра, вставляли поперек рассекатели для уменьшения потока сырья - в принципе,результат аналогичный панели.
Gozen
#9 Сообщение Gozen » 02 апр 2009, 08:12
при сдаче инструмента утяжки были, чтоб их уменьшить вакуум верха сухого калибратора увеличили вдвое (сверлили дополнительные отверстия),низ калибратора заглушили в половину. Результата большого не дало. Ребро 1мм, плоскость 2,5 мм. Соотношение - 0,4.
vk
#10 Сообщение vk » 02 апр 2009, 18:53
А инструмент чей?
Denis
#11 Сообщение Denis » 02 апр 2009, 19:24
Сколько людей, инструментов столько и мнений.
Gozen
#12 Сообщение Gozen » 03 апр 2009, 03:20
инструмент "TOPF" Австрия
alexs
#13 Сообщение alexs » 03 апр 2009, 09:08
срез потока делали?
просмотрите скорости потоков основной стенки и перемычки
возможно пе5ремычка слишком сильно приторможена?
Irkutyanin
#14 Сообщение Irkutyanin » 07 апр 2009, 17:40
Ко всему выше сказанному можно добавить следующее:
1. проверте совпадают ли прорези с вакуумными отверстиями в месте утяжек.
2. проверте не забивают ли смазки ваши вакуумные каналы в первом калибраторе.
Скорость хорошая, а подоконные рецептуры как правило грешат повышенным содержанием внешних смазок, как раз из-за большого содержания наполнителя. Ну и конечно перемычки в 1 мм на мой взгляд толстоваты. 8)
это жутко интересно
Irkutyanin
#15 Сообщение Irkutyanin » 07 апр 2009, 17:40
это жутко интересно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
