Как добиться высокой прозрачности изделия
Демис1313+
Re: Как добиться высокой прозрачности изделия
Основная проблема ломкость изделия при выталкивании, лить то можно но на нашей форме выталкивание все ломает
- Страна, Регион, Область: MO
форма проектируется, как вам прекрасно известно в зависимости от класса полимера и его усадки.Артур69 писал(а): 26 июн 2021, 18:29 Выходные же.. Вопрос можно? Спасибо. Чем отличается форма для пс от форы для пп и что такое замки формы . Я думал уже почти все понятия узнал , оказывается нет .
по причине того, что усадка у ПП выше, и изделие легко выходит из формы.Демис1313+ писал(а): 27 июн 2021, 13:04 Основная проблема ломкость изделия при выталкивании, лить то можно но на нашей форме выталкивание все ломает
ПС , обладает меньшей усадкой и плотно сидит в пф. потому не выдерживает усилия толкателей.
теоретически, можно поиграть режимами литья
Ну Вам ли не знать, что MABS вовсе не ABS. Ну зачем так. Полиэтилентерефталат не то же самое, что полиэтилен, несмотря на общее сходство в большей части букв.Kirilliq писал(а): 25 июн 2021, 16:18Прозрачный АБС (TrABS, MABS) никто пока не запретил вроде, просто он дороже.st_alexander писал(а): 25 июн 2021, 15:51 АБС в прозрачных изделиях благодаря своей аморфности особенно хорош.
А если чуть переделать форму , поставить воздушные клапана и сдувать изделие , а не выталкивать. Или дуть и одновременно выталкивать. Обычно очень часто помогает.Демис1313+ писал(а): 27 июн 2021, 13:04 Основная проблема ломкость изделия при выталкивании, лить то можно но на нашей форме выталкивание все ломает
если толкателями ломает, то сдувать не получится. очень плотно сидит в пф.Артур69 писал(а): 27 июн 2021, 13:56А если чуть переделать форму , поставить воздушные клапана и сдувать изделие , а не выталкивать. Или дуть и одновременно выталкивать. Обычно очень часто помогает.Демис1313+ писал(а): 27 июн 2021, 13:04 Основная проблема ломкость изделия при выталкивании, лить то можно но на нашей форме выталкивание все ломает
тут впрыском и давлением, как я думаю. а проще ПП с высокой прозрачностью
Ну да , пп было бы проще. Понятно, что деталь перенапряжена или как это правильно назвать? Überladet. Бывает ещё помогает разные температуры половинок. Неподвижной допустим 40 , подвижной холодная вода . Всё не ново конечно.
вариант.Артур69 писал(а): 27 июн 2021, 14:14 Ну да , пп было бы проще. Понятно, что деталь перенапряжена или как это правильно назвать? Überladet. Бывает ещё помогает разные температуры половинок. Неподвижной допустим 40 , подвижной холодная вода . Всё не ново конечно.
тогда усадка будет внутрь идти.
- ПластСтер
Пробуйте ПЭТ, подвнутренние не критичны, материал эластичный. Можно ещё ПВХ, но это ПВХ. И как советовали выше, разная температура половинок формы. Тогда разницу усадок материалов можно победить.
Алексей shm
Пояснения для Артура. Под замками автор подразумевает защелки на половинках детали, которые извлекаются за счет упругой деформации. С помощью этих защелок собираются две половинки изделия. Их отламывает при недостаточной упругости материала.
Особенности проектирования формы для разных материалов, в основном, в размерах литников. Почему разные усадки у двух половинок, отлитых в одной форме, мне непонятно, но мне простительно. И для чего выполнять разные условия охлаждения для разных частей формы тоже.
- За это сообщение автора Алексей shm поблагодарили (всего 2):
- Артур69 • ПластСтер
данное изделие остается в неподвижной плите, которая формует внешнюю часть.Алексей shm писал(а): 28 июн 2021, 07:01 для чего выполнять разные условия охлаждения для разных частей формы тоже.
в силу разной усадки (спроектировано под ПП), изделие плотно сидит с пф.
если подвижную часть охладить, то внутренняя поверхность будет быстрее остывать и усадка пойдет внутрь изделия. оно будет сжиматься
Попробуйте подобрать температуру формы (не охлаждать, подогреть...), при которой изделие не будет ломаться, начните с 80 С.Демис1313+ писал(а): 27 июн 2021, 13:04 Основная проблема ломкость изделия при выталкивании, лить то можно но на нашей форме выталкивание все ломает
