калибровка дозатора colormax systems
newsteel
#1 Сообщение newsteel » 26 май 2021, 12:50
добрый день коллеги!
есть компаундер, с 4мя дозаторами весовыми. и никак не получается их откалибровать.. ползание по просторам интернета результатов не принесли ( может кто сталкивался с ними, регулировал их?
сложность в том, что при калибровке весы показывают все четко, а в от при проверке, выдает не то кол-во материала, от слова совсем.
Хелп плиз, хотя бы направление, куда копать
Лорик
Re: калибровка дозатора colormax systems
#2 Сообщение Лорик » 31 май 2021, 13:51
Насколько я помню, весовой дозатор только проверяют на точность показания веса: отмечают 0 кг и калибровочный вес.
Если в работе дозатор врет и сыпет не то количество, то как минимум он выдает ошибку, что не может точно подать. В таком случае проверяют верхнею плиту, которая на тензодатчике стоит. Скорее всего в работе она задевает что-то и сбивает показания.
За это сообщение автора Лорик поблагодарил:
newsteel
agent_serg
#3 Сообщение agent_serg » 31 май 2021, 15:18
В автоматическом режиме, перед набором материала, весы тарируются ? Время тарирования какое? Надо хотя бы несколько секунд.
newsteel
© Генри Форд
newsteel
#4 Сообщение newsteel » 02 июн 2021, 10:36
весы тарируются. калибровку проходят. но в работе, выдают меньше материала чем положено. то есть, ставлю допустим подачу 100кг/ч, два дозатора дают за единицу времени положенное количество, а два, не меняют скорость подачи, совсем. и в настройках нет возможности что то поменять по скорости подачи....
newsteel
#5 Сообщение newsteel » 02 июн 2021, 10:39
Лорик писал(а): 31 май 2021, 13:51 Насколько я помню, весовой дозатор только проверяют на точность показания веса: отмечают 0 кг и калибровочный вес.
они в автоматическом режиме не меняют скорость подачи, в ручную нет возможности тоже. и как быть не знаю, причину, почему они не работают как положено, установить пока не удалось.
до этого, каждый дозатор подстраивался в автоматическом режиме. менял скорость подачи материала, то есть она не была статичной, а постоянно менялась, теперь же, они дают только одно кол-во, меньше положенного
#6 Сообщение Maks42 » 02 июн 2021, 12:54
Походу их нужно перевести из режима объемного дозирования VF в весовое GF.
За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
agent_serg • Мулланур • newsteel
Лорик
#7 Сообщение Лорик » 03 июн 2021, 02:52
newsteel писал(а): 02 июн 2021, 10:36 весы тарируются. калибровку проходят. но в работе, выдают меньше материала чем положено. то есть, ставлю допустим подачу 100кг/ч, два дозатора дают за единицу времени положенное количество, а два, не меняют скорость подачи, совсем. и в настройках нет возможности что то поменять по скорости подачи....
Надо смотреть настройки тогда. Возможно Макс42 прав. Даже скорее всего. )))
newsteel
newsteel
#8 Сообщение newsteel » 03 июн 2021, 12:17
Maks42 писал(а): 02 июн 2021, 12:54 Походу их нужно перевести из режима объемного дозирования VF в весовое GF.
Спасибо, буду пробовать, отпишусь по результату
newsteel
#9 Сообщение newsteel » 03 июн 2021, 13:06
чуда не случилось. нет возможности зайти в параметр - настройка подачи ((
Лорик
#10 Сообщение Лорик » 11 июн 2021, 11:50
newsteel писал(а): 03 июн 2021, 13:06
Как это понять? Пароль нужен? Дозатор в итоге не используете?
