калибровка дозатора colormax systems
newsteel
добрый день коллеги!
есть компаундер, с 4мя дозаторами весовыми. и никак не получается их откалибровать.. ползание по просторам интернета результатов не принесли ( может кто сталкивался с ними, регулировал их?
сложность в том, что при калибровке весы показывают все четко, а в от при проверке, выдает не то кол-во материала, от слова совсем.
Хелп плиз, хотя бы направление, куда копать
Лорик
Re: калибровка дозатора colormax systems
Насколько я помню, весовой дозатор только проверяют на точность показания веса: отмечают 0 кг и калибровочный вес.
Если в работе дозатор врет и сыпет не то количество, то как минимум он выдает ошибку, что не может точно подать. В таком случае проверяют верхнею плиту, которая на тензодатчике стоит. Скорее всего в работе она задевает что-то и сбивает показания.
agent_serg
В автоматическом режиме, перед набором материала, весы тарируются ? Время тарирования какое? Надо хотя бы несколько секунд.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- newsteel
© Генри Форд
© Генри Форд
newsteel
весы тарируются. калибровку проходят. но в работе, выдают меньше материала чем положено. то есть, ставлю допустим подачу 100кг/ч, два дозатора дают за единицу времени положенное количество, а два, не меняют скорость подачи, совсем. и в настройках нет возможности что то поменять по скорости подачи....
newsteel
они в автоматическом режиме не меняют скорость подачи, в ручную нет возможности тоже. и как быть не знаю, причину, почему они не работают как положено, установить пока не удалось.Лорик писал(а): 31 май 2021, 13:51 Насколько я помню, весовой дозатор только проверяют на точность показания веса: отмечают 0 кг и калибровочный вес.
до этого, каждый дозатор подстраивался в автоматическом режиме. менял скорость подачи материала, то есть она не была статичной, а постоянно менялась, теперь же, они дают только одно кол-во, меньше положенного
Походу их нужно перевести из режима объемного дозирования VF в весовое GF.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
- agent_serg • Мулланур • newsteel
Лорик
Надо смотреть настройки тогда. Возможно Макс42 прав. Даже скорее всего. )))newsteel писал(а): 02 июн 2021, 10:36 весы тарируются. калибровку проходят. но в работе, выдают меньше материала чем положено. то есть, ставлю допустим подачу 100кг/ч, два дозатора дают за единицу времени положенное количество, а два, не меняют скорость подачи, совсем. и в настройках нет возможности что то поменять по скорости подачи....
newsteel
Спасибо, буду пробовать, отпишусь по результатуMaks42 писал(а): 02 июн 2021, 12:54 Походу их нужно перевести из режима объемного дозирования VF в весовое GF.
newsteel
чуда не случилось. нет возможности зайти в параметр - настройка подачи ((Maks42 писал(а): 02 июн 2021, 12:54 Походу их нужно перевести из режима объемного дозирования VF в весовое GF.
Лорик
Как это понять? Пароль нужен? Дозатор в итоге не используете?
