Какой метод производства выбрать?
Argonaut
Страна, Регион, Область: Ярославль
#1 Сообщение Argonaut » 18 май 2021, 00:59
Приветствую вас доблестные рыцари литейного производства, подскажите пожалуйста очень упертому чайнику.
Скажу сразу - я в этом деле дубина редкостная и поэтому хотелось бы услышать дельный совет.
Собственно говоря задача следующая - нужно изготовить девайс из пластика.
Ш-30мм Д-60мм В-95мм. Толщина стенок изделия не более 2-х мм. Девайc имеет два отверстия. Малое диаметром 10мм и большое 30мм.
Вопрос 1
Какой материал лучше выбрать? Интересует полупрозрачный материал. Достаточно того чтобы был виден уровень жидкости.
Вопрос 2
Проблема еще заключается в том, что пока нет понимания каким методом лучше ее изготовить: литье или надув.
В случае литья получаются 2 изделия. Корпус и крышка. Нужен ли в данном случае горячий канал?
Есть ли возможность изготовить методом надува?
Для изготовления методом надува может понадобятся незначительные изменения в форме?
Re: Какой метод производства выбрать?
#2 Сообщение Maks42 » 18 май 2021, 09:21
Если жидкость полярная (вода, кислоты, щелочи...), то ПЭ или ПП. Если жидкость неполярная (масло, бензин...), то ПА.
Argonaut
MFS
#3 Сообщение MFS » 18 май 2021, 13:04
Argonaut писал(а): 18 май 2021, 00:59Вопрос 2Проблема еще заключается в том, что пока нет понимания каким методом лучше ее изготовить: литье или надув.
В случае литья получаются 2 изделия. Корпус и крышка. Нужен ли в данном случае горячий канал? Есть ли возможность изготовить методом надува? Для изготовления методом надува может понадобятся незначительные изменения в форме?1.jpg
Я бы делал раздув и не делал бы голову. Можно отлить и сварить ультразвуком, но то такое....больше гемора, чем удовольствия.
За это сообщение автора MFS поблагодарили (всего 2):
KirilliqArgonaut
Argonaut
#4 Сообщение Argonaut » 18 май 2021, 14:10
Maks42 писал(а): 18 май 2021, 09:21 Если жидкость полярная (вода, кислоты, щелочи...), то ПЭ или ПП. Если жидкость неполярная (масло, бензин...), то ПА.
Благодарю за ответ. :co_ol: Вполне исчерпывающе.
Argonaut
#5 Сообщение Argonaut » 18 май 2021, 14:15
MFS писал(а): 18 май 2021, 13:04
Благодарю за ответ. Склеивать я готов даже в ручную с обычным клеем.
А раздув конечно упростит процесс производства. Но меня больше настораживает наличие отверстий с обоих сторон.
Получится ли раздуть при наличии таких отверстий?
#6 Сообщение Sergpolimer » 18 май 2021, 16:41
Качество отверстий, и детали в целом, больше определяется изготовленной оснасткой, а не способом получения.
Stanislav Zabelin
#7 Сообщение Stanislav Zabelin » 18 май 2021, 19:48
На фотографиях изделие из полиэтилена полученное методом экструзионно-выдувного формования.
Подобные отверстия можно формировать после выдува ножом вручную (в конструкции изделия предусмотреть фальш-элементы с пазами, чтобы нож по ним шёл ровно).
За это сообщение автора Stanislav Zabelin поблагодарил:
KsunReh
Argonaut
#8 Сообщение Argonaut » 19 май 2021, 15:12
Stanislav Zabelin писал(а): 18 май 2021, 19:48 На фотографиях изделие из полиэтилена полученное методом экструзионно-выдувного формования.
Благодарю за совет. Получается что после экструзионно-выдувного формования надо вырезать отверстия?
Stanislav Zabelin
#9 Сообщение Stanislav Zabelin » 19 май 2021, 15:26
Argonaut писал(а): 19 май 2021, 15:12
Да, это абсолютно нормально для технических изделий. Те же лейки только так и делают, там отверстия натыканы вообще в самых неожиданных местах.
Argonaut
#10 Сообщение Kirilliq » 19 май 2021, 15:49
Штампик же можно горячий соорудить, для ПЭ даже сильно греть не придется.
Argonaut
MFS
#11 Сообщение MFS » 19 май 2021, 20:43
Argonaut писал(а): 18 май 2021, 14:15
MFS писал(а): 18 май 2021, 13:04 Я бы делал раздув и не делал бы голову. Можно отлить и сварить ультразвуком, но то такое....больше гемора, чем удовольствия.
Вручную? А вам их сколько нужно-то?
За это сообщение автора MFS поблагодарил:
Argonaut
Argonaut
#12 Сообщение Argonaut » 19 май 2021, 21:05
MFS писал(а): 19 май 2021, 20:43
Про "вручную" написал из-за незнания иного способа. Нужно примерно 3000 шт.
#13 Сообщение cs-mb » 20 май 2021, 12:14
Argonaut писал(а): 19 май 2021, 21:05
MFS писал(а): 19 май 2021, 20:43 Вручную? А вам их сколько нужно-то?
3 тыс всего или в месяц?
если всего, то изделие будет "золотым" за счет оснастки.
как вам правильно написали: изготавливают методом экструзии с раздувом; далее обрезают большое отверстие (как у ПЭ бутылок горловину) и вырубают малое
