Влияние соляного тумана на полиамид
ver2hay
#1 Сообщение ver2hay » 30 апр 2021, 09:35
Добрый день,
Может кто может объяснить, как соляной туман влияет на ПА 6 СВ40?
Изделия отдали в лабораторию, выдержали месяц в камере, и изделие из ПА 6 СВ40 потеряло 50% в физ.мех. показателях....
Re: Влияние соляного тумана на полиамид
#2 Сообщение Maks42 » 30 апр 2021, 09:54
Насыщение водой и гидролиз.
Последний раз редактировалось Maks42 30 апр 2021, 10:04, всего редактировалось 2 раза.
ver2hay
#3 Сообщение ver2hay » 30 апр 2021, 10:01
Maks42 писал(а): 30 апр 2021, 09:54 Насыщение водой и гидролиз.
Каким материалом с аналогичным физ.мехом можно обойти, не подскажете?) PA66, PBT?
#4 Сообщение Maks42 » 30 апр 2021, 10:04
Можно их, если допускается небольшое снижение физ-мехов, то рекомендую ПП-СВ.
Последний раз редактировалось Maks42 30 апр 2021, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
ver2hay
#5 Сообщение ver2hay » 30 апр 2021, 10:05
Еще не прошли испытания при минимально разрушающей нагрузке при -60C....тоже в раздумьях. Требования к МРН при +20 и -60 одинаковые..жесть уж..)
ver2hay
#6 Сообщение ver2hay » 30 апр 2021, 10:07
Maks42 писал(а): 30 апр 2021, 10:04 Можно их, если допускается небольшое снижение физ-мехов, то рекомендую ПП-СВ.
Боюсь что ПП-СВ не выдержит таких нагрузок..сейчас буду искать физ.мех. на ПП-СВ и проверять)
За это сообщение автора ver2hay поблагодарил:
Максим Викторович
#7 Сообщение Maks42 » 30 апр 2021, 10:08
Отправьте все требования на НПП "Полипластик", что-нибудь подберут.
#8 Сообщение Kirilliq » 30 апр 2021, 10:31
А что за деталь? При -60 прочность на разрыв выше обычно, чем при н.у., это же не удар :nez-nayu:
ver2hay
#9 Сообщение ver2hay » 30 апр 2021, 12:09
Kirilliq писал(а): 30 апр 2021, 10:31 А что за деталь? При -60 прочность на разрыв выше обычно, чем при н.у., это же не удар :nez-nayu:
Поддерживающий зажим для СИП
#10 Сообщение Kirilliq » 30 апр 2021, 12:41
Выглядит как ПА6, даже нечего сказать :). Помнится у BASF были какие-то варианты с повышенной гидролизостойкостью, кажется на ПА6,6. Может Артур знает.
#11 Сообщение cs-mb » 30 апр 2021, 14:04
ver2hay писал(а): 30 апр 2021, 10:01
ПБТ лишь блеск даст лучший
ПА 610 должен выдержать
ver2hay
#12 Сообщение Артур69 » 30 апр 2021, 14:57
Kirilliq писал(а): 30 апр 2021, 12:41 Выглядит как ПА6, даже нечего сказать :). Помнится у BASF были какие-то варианты с повышенной гидролизостойкостью, кажется на ПА6,6. Может Артур знает.
Спонтанно в голову приходит для этих целей Ultramid.
https://plastics-rubber.basf.com/global ... ramid.html
ver2hay
#13 Сообщение Артур69 » 30 апр 2021, 16:06
ver2hay писал(а): 30 апр 2021, 10:07
PP S , было бы не плохо . Воду практически не берёт и физ мехи хорошие , но переработка не простая. Хотя по температурам , там тоже разброс большой. Смотря чего получить хотите. PBT ? Врядли, наверное. Может PBT -PC . Xenoy , допустим.
Ну и вот ещё вспомнил. Для особых нужд стали мы часто пользоваться. https://www.emsgrivory.com/en/products- ... ts/grilon/. Но это всё» премиум». Вообще, для всех держателей кабеля , каналов для прокладки кабелей , хоть в машине, хоть на мотоцикле , пользуем или РА6 или PA6 GF ...
ver2hay
#14 Сообщение Артур69 » 30 апр 2021, 16:25
И напоследок. Если PA6 . Тоже наш поставщик. https://www.technyl.com/about-us/fluid-barrier/
ver2hay
#15 Сообщение Артур69 » 30 апр 2021, 16:43
Опять я :smu:sche_nie: . Сотни материалов, пока всё вспомнишь , чем работали . Короче вот .
Особо гидроустойчивый PA66. https://www.campusplastics.com/campus/e ... 2/14c64f36
ver2hay
#16 Сообщение Артур69 » 30 апр 2021, 17:57
Артур69 писал(а): 30 апр 2021, 14:57
https://www.albis.com/en/products/downl ... k23285.pdf
ver2hay
