Влияние соляного тумана на полиамид
ver2hay
Добрый день,
Может кто может объяснить, как соляной туман влияет на ПА 6 СВ40?
Изделия отдали в лабораторию, выдержали месяц в камере, и изделие из ПА 6 СВ40 потеряло 50% в физ.мех. показателях....
Re: Влияние соляного тумана на полиамид
Насыщение водой и гидролиз.
Последний раз редактировалось Maks42 30 апр 2021, 10:04, всего редактировалось 2 раза.
ver2hay
Каким материалом с аналогичным физ.мехом можно обойти, не подскажете?) PA66, PBT?
Можно их, если допускается небольшое снижение физ-мехов, то рекомендую ПП-СВ.
Последний раз редактировалось Maks42 30 апр 2021, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
ver2hay
Еще не прошли испытания при минимально разрушающей нагрузке при -60C....тоже в раздумьях. Требования к МРН при +20 и -60 одинаковые..жесть уж..)
ver2hay
Боюсь что ПП-СВ не выдержит таких нагрузок..сейчас буду искать физ.мех. на ПП-СВ и проверять)Maks42 писал(а): 30 апр 2021, 10:04 Можно их, если допускается небольшое снижение физ-мехов, то рекомендую ПП-СВ.
- За это сообщение автора ver2hay поблагодарил:
- Максим Викторович
Отправьте все требования на НПП "Полипластик", что-нибудь подберут.
- Kirilliq
А что за деталь? При -60 прочность на разрыв выше обычно, чем при н.у., это же не удар
ver2hay
Поддерживающий зажим для СИПKirilliq писал(а): 30 апр 2021, 10:31 А что за деталь? При -60 прочность на разрыв выше обычно, чем при н.у., это же не удар![]()
- eceb892163a9987e1facac6ec91133f6.jpg (15.82 КБ) 5634 просмотра
- Kirilliq
Выглядит как ПА6, даже нечего сказать :). Помнится у BASF были какие-то варианты с повышенной гидролизостойкостью, кажется на ПА6,6. Может Артур знает.
- Страна, Регион, Область: MO
ПБТ лишь блеск даст лучший
ПА 610 должен выдержать
Спонтанно в голову приходит для этих целей Ultramid.Kirilliq писал(а): 30 апр 2021, 12:41 Выглядит как ПА6, даже нечего сказать :). Помнится у BASF были какие-то варианты с повышенной гидролизостойкостью, кажется на ПА6,6. Может Артур знает.
https://plastics-rubber.basf.com/global ... ramid.html
PP S , было бы не плохо . Воду практически не берёт и физ мехи хорошие , но переработка не простая. Хотя по температурам , там тоже разброс большой. Смотря чего получить хотите. PBT ? Врядли, наверное. Может PBT -PC . Xenoy , допустим.
Ну и вот ещё вспомнил. Для особых нужд стали мы часто пользоваться. https://www.emsgrivory.com/en/products- ... ts/grilon/. Но это всё» премиум». Вообще, для всех держателей кабеля , каналов для прокладки кабелей , хоть в машине, хоть на мотоцикле , пользуем или РА6 или PA6 GF ...
И напоследок. Если PA6 . Тоже наш поставщик. https://www.technyl.com/about-us/fluid-barrier/
Опять я
. Сотни материалов, пока всё вспомнишь , чем работали . Короче вот .
Особо гидроустойчивый PA66. https://www.campusplastics.com/campus/e ... 2/14c64f36
https://www.albis.com/en/products/downl ... k23285.pdfАртур69 писал(а): 30 апр 2021, 14:57Спонтанно в голову приходит для этих целей Ultramid.Kirilliq писал(а): 30 апр 2021, 12:41 Выглядит как ПА6, даже нечего сказать :). Помнится у BASF были какие-то варианты с повышенной гидролизостойкостью, кажется на ПА6,6. Может Артур знает.
