Сушка листов перед формованием
Wooldran
- Страна, Регион, Область: Earth
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался.
Нужно перед формованием высушить пластик, хочу поискать патент или как должно выглядеть оборудование для сушки листа пластика, размеры 3050х2050мм.
Подскажите как искать, точнее как давать запрос "sheet plastic drayer" или как?
Всем спасибо.
Всем спасибо.
ver2hay
Re: Сушка листов перед формованием
Обычно после производства листа ABS к примеру кладут шарики с силикагелем в упаковку.Wooldran писал(а): 13 апр 2021, 13:35 Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался.
Всем спасибо.
Wooldran
ver2hay писал(а): 13 апр 2021, 14:31Обычно после производства листа ABS к примеру кладут шарики с силикагелем в упаковку.Wooldran писал(а): 13 апр 2021, 13:35 Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался.
Всем спасибо.
Мы закупаем листы абс или полистирол, они лежат какое-то время на складе от недели до полугода, после этого лист идёт на формовку, поэтому перед использованием необходима сушка. Типа сушильный шкаф.
ver2hay
Ну а чем вас силикагель то не устраивает? Попросите чтобы производитель ложил силикагель.Wooldran писал(а): 13 апр 2021, 15:59ver2hay писал(а): 13 апр 2021, 14:31
Wooldran
хорошо, и каким образом это должно происходить? брать лист и класть в силикагель, в коробку с силикагелем? и сколько его там нужно держать? Вы уверены что при комнатной температуре он вытянет влагу из листа?ver2hay писал(а): 13 апр 2021, 16:14Ну а чем вас силикагель то не устраивает?Wooldran писал(а): 13 апр 2021, 15:59
ver2hay
Листы упаковываются в паллеты, перед упаковкой пленкой упаковщик вкладывает силикагель в разные участки и запаковывает. держать нисколько не нужно. У вас всегда готовый лист к формовке.Wooldran писал(а): 13 апр 2021, 16:16хорошо, и каким образом это должно происходить? брать лист и класть в силикагель, в коробку с силикагелем? и сколько его там нужно держать? Вы уверены что при комнатной температуре он вытянет влагу из листа?
А предварительный прогрев перед формовкой разве не является подсушкой?
Wooldran
а если листы не греметично запакованы стретчем? что бы плотно запаковать стретчем весь поддон это ведь стретча нужно очень много, прям плотно плотно, или верх листа не закрывать? и силикагель вкладывать по краям? не будешь же просыпать между листами ?ver2hay писал(а): 13 апр 2021, 16:18Листы упаковываются в паллеты, перед упаковкой пленкой упаковщик вкладывает силикагель в разные участки и запаковывает. держать нисколько не нужно. У вас всегда готовый лист к формовке.Wooldran писал(а): 13 апр 2021, 16:16
Давайте еще раз, листы пришли на паллете, не запакованы, и лежат себе, штук 20 на поддоне, потом привезли, если нужно на станке нарезали или не резали и отправили на формовку. Обьясните мне пожалуйста, куда силикагель вкладывается? Я не понимаю
Wooldran
и сколько вы предполагаете греть на формовочной машине лист, перед основным нагревом? это трата времени формовочной машины, греть примерно нужно по 75-90 минут при температуре 60-70 градусов.Maks42 писал(а): 13 апр 2021, 16:19 А предварительный прогрев перед формовкой разве не является подсушкой?
т.е. предварительно просушить и отправлять на формовку, пока формуются изделия другие формуются.
- За это сообщение автора Wooldran поблагодарил:
- Andrey-777
ver2hay
Я не знаю как у вас, давайте просто расскажу как есть в компании , которая производит от 3 до 7 тыс.листов в месяц, а потом формует.Wooldran писал(а): 13 апр 2021, 16:35а если листы не греметично запакованы стретчем? что бы плотно запаковать стретчем весь поддон это ведь стретча нужно очень много, прям плотно плотно, или верх листа не закрывать? и силикагель вкладывать по краям? не будешь же просыпать между листами ?ver2hay писал(а): 13 апр 2021, 16:18
Так как заводы по экструзии листа и формовке в разных городах, то чтобы лист не впитывал влагу в процессе хранения и транспортировки, то в процессе упаковки вкладывают силикагель. Вот и все.
Используют не стрейч, а просто пленку в один слой (одеяло такое). Сначала укладывают на дно пленку, а потом ею обворачивают палету. Давно там не был, всех ньюансов не помню)
Как в вашем случае быть не знаю...
- ПолиАндр
Удивительно ... стандартные процедуры "отжига" в условиях многослойных стеллажей от определенных толщин определенных полимеров превратились в спор ни о чем ...
Скажу честно занимались этим много лет назад. Станок ещё стоит , но не используется. Но насколько помню листы сушили в печи. Такой шкаф с полками выдвигающимися Принцип как обычные сушилки воздухом для материала . Время и температуры точно не помню, но скорее всего в районе 80 градусов. Ну и от материала зависит конечно. Раньше делали кофры мотоциклов таким образом . 20 лет назад. Потом стали делать чемоданы для путешествий и для спортсменов. . Но это всё не важно. Я про то что , видимо всё зависит от хранения и изначальной упаковки листов . Сечас сушат или нет не знаю , не мой профиль. Вот для примера . Идея хорошая. Листы подвешиваются. Купите у поляков такую сушилку . Да и в России наверняка подобное делают.Wooldran писал(а): 13 апр 2021, 13:35 Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался.
Всем спасибо.
https://esiva-international.com/drier/
- Тигирь
А зачем АБС и полистирол сушить? Они же не сильно гидрофильные. Если при транспортировке не замачивались, то и проблем особых нету. С АБС работаем меньше, может не сталкивался с тяжёлыми случаями, а полистирол точно нормально без подготовки формуется. Ни разу с ним проблем не возникало. Причём, формуем вместе с защитной полиэтиленовой плёнкой. Плёнка потом удаляется с готового изделия. Ничего не кипит, не приплавляется, не вздувается. Акрил, вот тот да, его и перед формовкой сушить обязательно, и после формовки отправлять на релаксацию, иначе трещит, зараза.
А сама камера - обычная комната с перфорированными стеллажами. Термоизоляция минватой, сверху оцинковка. ТЭНЫ, вентиляторы, пара-тройка термопар и ПИД-регулятор
- ПолиАндр
Все то же самое что и с акрилом ... длительный преднагрев = снятие внутренних напряжений ... что есть полезно для дальнейшей формовкиТигирь писал(а): 13 апр 2021, 17:48 А зачем АБС и полистирол сушить? Они же не сильно гидрофильные. Если при транспортировке не замачивались, то и проблем особых нету. С АБС работаем меньше, может не сталкивался с тяжёлыми случаями, а полистирол точно нормально без подготовки формуется. Ни разу с ним проблем не возникало. Причём, формуем вместе с защитной полиэтиленовой плёнкой. Плёнка потом удаляется с готового изделия. Ничего не кипит, не приплавляется, не вздувается. Акрил, вот тот да, его и перед формовкой сушить обязательно, и после формовки отправлять на релаксацию, иначе трещит, зараза.
- Тигирь
Да это понятно, что хуже не будет, но вот смысл заморачиваться? Формуем всякие светорассеивающие конструкции, кораблики-мораблики... Молочные, черные, цветные... Полистиролу вообще монописуально - железяка, она и в Африке железяка :)
- ПолиАндр
При запущенной "карусели" производительность серийная увеличивается в разы ... реально - в разы ...Тигирь писал(а): 13 апр 2021, 18:02 Да это понятно, что хуже не будет, но вот смысл заморачиваться? Формуем всякие светорассеивающие конструкции, кораблики-мораблики... Молочные, черные, цветные... Полистиролу вообще монописуально - железяка, она и в Африке железяка :)
- Тигирь
Возможно. У нас производство мелкое, не актуально.
А так, не вижу проблем в термокамере - устройство элементарное. Даже электроники особой не нужно - нагрев и циркуляция воздуха. Это при постотверждении композитов графики нагрева-охлаждения выдерживать, а тут всё тупо и цинично - нагрел воздух и крути циркуляцию для поддержания равномерной температуры по объему камеры. Стеллаж выкатил, новый закатил и дальше крути
Wooldran
Уважаемые коллеги!
Спасибо огромное за вашу помощь и за предложенные варианты!
Ксения
А вот, что бывает, если ПК отформовать без предварительной сушки.
Пузырьки.
Пузырьки.
- ПолиАндр
У прозрачек это всегда красотища ... жаль потребители не ценят ... не врубаются оне в красоты полимерного мира ...
- Страна, Регион, Область: MO
уверены, что проблема во влажности ПК?Ксения писал(а): 31 янв 2022, 11:28 WhatsApp Image 2022-01-31 at 11.27.44.jpeg
Пузырьки.
Ксения
На все 100%.
Потом листы высушили и получили красивые формованные изделия.
