Сушка листов перед формованием
Wooldran
Страна, Регион, Область: Earth
#1 Сообщение Wooldran » 13 апр 2021, 13:35
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался.
Нужно перед формованием высушить пластик, хочу поискать патент или как должно выглядеть оборудование для сушки листа пластика, размеры 3050х2050мм.
Подскажите как искать, точнее как давать запрос "sheet plastic drayer" или как?
Всем спасибо.
ver2hay
Re: Сушка листов перед формованием
#2 Сообщение ver2hay » 13 апр 2021, 14:31
Wooldran писал(а): 13 апр 2021, 13:35 Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался.
Всем спасибо.
Обычно после производства листа ABS к примеру кладут шарики с силикагелем в упаковку.
Wooldran
#3 Сообщение Wooldran » 13 апр 2021, 15:59
ver2hay писал(а): 13 апр 2021, 14:31
Всем спасибо.
Мы закупаем листы абс или полистирол, они лежат какое-то время на складе от недели до полугода, после этого лист идёт на формовку, поэтому перед использованием необходима сушка. Типа сушильный шкаф.
ver2hay
#4 Сообщение ver2hay » 13 апр 2021, 16:14
Wooldran писал(а): 13 апр 2021, 15:59
Ну а чем вас силикагель то не устраивает? Попросите чтобы производитель ложил силикагель.
Wooldran
#5 Сообщение Wooldran » 13 апр 2021, 16:16
ver2hay писал(а): 13 апр 2021, 16:14
хорошо, и каким образом это должно происходить? брать лист и класть в силикагель, в коробку с силикагелем? и сколько его там нужно держать? Вы уверены что при комнатной температуре он вытянет влагу из листа?
За это сообщение автора Wooldran поблагодарил:
lvbnhbq
ver2hay
#6 Сообщение ver2hay » 13 апр 2021, 16:18
Wooldran писал(а): 13 апр 2021, 16:16
Листы упаковываются в паллеты, перед упаковкой пленкой упаковщик вкладывает силикагель в разные участки и запаковывает. держать нисколько не нужно. У вас всегда готовый лист к формовке.
#7 Сообщение Maks42 » 13 апр 2021, 16:19
А предварительный прогрев перед формовкой разве не является подсушкой?
lvbnhbq
Wooldran
#8 Сообщение Wooldran » 13 апр 2021, 16:35
ver2hay писал(а): 13 апр 2021, 16:18
а если листы не греметично запакованы стретчем? что бы плотно запаковать стретчем весь поддон это ведь стретча нужно очень много, прям плотно плотно, или верх листа не закрывать? и силикагель вкладывать по краям? не будешь же просыпать между листами ?
Давайте еще раз, листы пришли на паллете, не запакованы, и лежат себе, штук 20 на поддоне, потом привезли, если нужно на станке нарезали или не резали и отправили на формовку. Обьясните мне пожалуйста, куда силикагель вкладывается? Я не понимаю
Wooldran
#9 Сообщение Wooldran » 13 апр 2021, 16:37
Maks42 писал(а): 13 апр 2021, 16:19 А предварительный прогрев перед формовкой разве не является подсушкой?
и сколько вы предполагаете греть на формовочной машине лист, перед основным нагревом? это трата времени формовочной машины, греть примерно нужно по 75-90 минут при температуре 60-70 градусов.
т.е. предварительно просушить и отправлять на формовку, пока формуются изделия другие формуются.
Andrey-777
#10 Сообщение Maks42 » 13 апр 2021, 16:40
Повысьте температуру до 80 С и убавьте время до 30 мин.
ver2hay
#11 Сообщение ver2hay » 13 апр 2021, 16:53
Wooldran писал(а): 13 апр 2021, 16:35
Я не знаю как у вас, давайте просто расскажу как есть в компании , которая производит от 3 до 7 тыс.листов в месяц, а потом формует.
Так как заводы по экструзии листа и формовке в разных городах, то чтобы лист не впитывал влагу в процессе хранения и транспортировки, то в процессе упаковки вкладывают силикагель. Вот и все.
Используют не стрейч, а просто пленку в один слой (одеяло такое). Сначала укладывают на дно пленку, а потом ею обворачивают палету. Давно там не был, всех ньюансов не помню)
Как в вашем случае быть не знаю...
ПолиАндр
#12 Сообщение ПолиАндр » 13 апр 2021, 17:36
Удивительно ... стандартные процедуры "отжига" в условиях многослойных стеллажей от определенных толщин определенных полимеров превратились в спор ни о чем ... :st_ruskiy:
lvbnhbq
#13 Сообщение Артур69 » 13 апр 2021, 17:42
Всем спасибо.
Скажу честно занимались этим много лет назад. Станок ещё стоит , но не используется. Но насколько помню листы сушили в печи. Такой шкаф с полками выдвигающимися Принцип как обычные сушилки воздухом для материала . Время и температуры точно не помню, но скорее всего в районе 80 градусов. Ну и от материала зависит конечно. Раньше делали кофры мотоциклов таким образом . 20 лет назад. Потом стали делать чемоданы для путешествий и для спортсменов. . Но это всё не важно. Я про то что , видимо всё зависит от хранения и изначальной упаковки листов . Сечас сушат или нет не знаю , не мой профиль. Вот для примера . Идея хорошая. Листы подвешиваются. Купите у поляков такую сушилку . Да и в России наверняка подобное делают.
https://esiva-international.com/drier/
ПолиАндрMaks42
Тигирь
#14 Сообщение Тигирь » 13 апр 2021, 17:48
А зачем АБС и полистирол сушить? Они же не сильно гидрофильные. Если при транспортировке не замачивались, то и проблем особых нету. С АБС работаем меньше, может не сталкивался с тяжёлыми случаями, а полистирол точно нормально без подготовки формуется. Ни разу с ним проблем не возникало. Причём, формуем вместе с защитной полиэтиленовой плёнкой. Плёнка потом удаляется с готового изделия. Ничего не кипит, не приплавляется, не вздувается. Акрил, вот тот да, его и перед формовкой сушить обязательно, и после формовки отправлять на релаксацию, иначе трещит, зараза.
А сама камера - обычная комната с перфорированными стеллажами. Термоизоляция минватой, сверху оцинковка. ТЭНЫ, вентиляторы, пара-тройка термопар и ПИД-регулятор
ПолиАндр
#15 Сообщение ПолиАндр » 13 апр 2021, 17:53
Тигирь писал(а): 13 апр 2021, 17:48 А зачем АБС и полистирол сушить? Они же не сильно гидрофильные. Если при транспортировке не замачивались, то и проблем особых нету. С АБС работаем меньше, может не сталкивался с тяжёлыми случаями, а полистирол точно нормально без подготовки формуется. Ни разу с ним проблем не возникало. Причём, формуем вместе с защитной полиэтиленовой плёнкой. Плёнка потом удаляется с готового изделия. Ничего не кипит, не приплавляется, не вздувается. Акрил, вот тот да, его и перед формовкой сушить обязательно, и после формовки отправлять на релаксацию, иначе трещит, зараза.
Все то же самое что и с акрилом ... длительный преднагрев = снятие внутренних напряжений ... что есть полезно для дальнейшей формовки :a_g_a:
Тигирь
#16 Сообщение Тигирь » 13 апр 2021, 18:02
Да это понятно, что хуже не будет, но вот смысл заморачиваться? Формуем всякие светорассеивающие конструкции, кораблики-мораблики... Молочные, черные, цветные... Полистиролу вообще монописуально - железяка, она и в Африке железяка :)
ПолиАндр
#17 Сообщение ПолиАндр » 13 апр 2021, 18:07
Тигирь писал(а): 13 апр 2021, 18:02 Да это понятно, что хуже не будет, но вот смысл заморачиваться? Формуем всякие светорассеивающие конструкции, кораблики-мораблики... Молочные, черные, цветные... Полистиролу вообще монописуально - железяка, она и в Африке железяка :)
При запущенной "карусели" производительность серийная увеличивается в разы ... реально - в разы ... :wo_rk:
Тигирь
#18 Сообщение Тигирь » 13 апр 2021, 18:20
Возможно. У нас производство мелкое, не актуально.
А так, не вижу проблем в термокамере - устройство элементарное. Даже электроники особой не нужно - нагрев и циркуляция воздуха. Это при постотверждении композитов графики нагрева-охлаждения выдерживать, а тут всё тупо и цинично - нагрел воздух и крути циркуляцию для поддержания равномерной температуры по объему камеры. Стеллаж выкатил, новый закатил и дальше крути
Wooldran
#19 Сообщение Wooldran » 14 апр 2021, 14:59
Уважаемые коллеги!
Спасибо огромное за вашу помощь и за предложенные варианты! :co_ol:
:te_ma-clo_se:
Ксения
#20 Сообщение Ксения » 31 янв 2022, 11:28
А вот, что бывает, если ПК отформовать без предварительной сушки.
Пузырьки.
ПолиАндр
#21 Сообщение ПолиАндр » 31 янв 2022, 11:36
У прозрачек это всегда красотища ... жаль потребители не ценят ... не врубаются оне в красоты полимерного мира ...
#22 Сообщение cs-mb » 31 янв 2022, 16:32
Ксения писал(а): 31 янв 2022, 11:28 WhatsApp Image 2022-01-31 at 11.27.44.jpeg
Пузырьки.
уверены, что проблема во влажности ПК?
Ксения
#23 Сообщение Ксения » 07 фев 2022, 13:12
На все 100%.
Потом листы высушили и получили красивые формованные изделия.
Вернуться в «Оборудование для сушки»
