проблемы со сваркой
Мне только спросить
проблемы со сваркой
Друзья, требуется ваша помощь: Поставляем клиенту пленку, полотно ПВД (ПВД153 - 80% + ПНД293 - 20%). Толщина 80 мкм. Полотно ставится на вертикальную фасовочную машину. Она сама делает из него рукав и паяет трехшовный пакет, попутно насыпая в пакет комбикорм. До вчерашнего дня делали пленку без логотипа. А теперь стали наносить печать, предварительно коронируя полотно на экструдере.
С вертикальным швом вообще вопросов нет: паяется на УРА при температуре 120гр. Горизонтальные швы паяются слабо. Чего только с температурой ни делали. Могла коронация повлиять на сварку? До какой степени надо ее коронировать, чтобы это не виляло на сварку (в оптимале - улучшало)). Что можно вообще добавить в этот состав для лучшей сварки?
Пробовал добавлять стрейч 20% От него пленка становится более "сопливой", текучей. Мешок с продукцией весит все-таки 15-20 кг. (зависит от продукта). Может, есть какие-то специальные добавки для улучшения сварки?
Re: проблемы со сваркой
Если краска попадает на область сварного шва, то нужно использовать специальную краску.
Мне только спросить
Это предусмотрели. В местах сварки краски нет. Все чисто. Фотометка не в счет. Она маленькая.
Коронацию как проверяете, карандаши есть специальные для этого дела. На мой взгляд лучше заменить пнд на. металлоцен 2010 Казань. И напишите какое у Вас получается коронирование .
В идеале нужно делать трехслойную пленку, в среднем слое 2/3 ПВД153 + 1/3 ПНД293, в крайних слоях чистый 153 или 153 + стрейч.
- Мне только спросить
Насчёт 3 слойной с Вами согласен коллега, насчёт среднего слоя согласен, а вот внутренних слоях считаю нужным дожить не стрейч, так как он обеспечивает лучшее сваривание. А в случае который описан лучше 153*2010.
Мне только спросить
Спасибо, Коллеги. Трехслойник в планах. Сегодня пока работаем на однослойном.
Коронацию вообще пока не меряли. Только сегодня буду заказывать тестовые чернила и маркеры. Хочу заказать 38 din и какой-то еще на большее кол-во. Чтобы проверить, что пленка не ПЕРЕкоронирована.
Подскажите, в какой диапазон DIN надо попасть, чтобы не влететь со сваркой.
Про коранцию трудно сказать, так как это зависит от того как долго пленка лежит до печати, так как коранция со временем уходит с пленки и обычно докоронируют при печати. Сделайте 32 и посмотрите что получиться.
Мне только спросить
Я правильно понимаю, что 32 din вполне достаточно для хорошего кач-ва флексопечати? Просто спрашивал совета в оффлайне, все советуют маркеры на 38 din.
Попробуйте 38, я знаю людей которые и на 41дин. работали и ничего все нормально было.
Polymerman
38-42 динМне только спросить писал(а): 17 фев 2021, 09:42 Спасибо, Коллеги. Трехслойник в планах. Сегодня пока работаем на однослойном.
