проблемы со сваркой
Мне только спросить
проблемы со сваркой
#1 Сообщение Мне только спросить » 16 фев 2021, 10:12
Друзья, требуется ваша помощь: Поставляем клиенту пленку, полотно ПВД (ПВД153 - 80% + ПНД293 - 20%). Толщина 80 мкм. Полотно ставится на вертикальную фасовочную машину. Она сама делает из него рукав и паяет трехшовный пакет, попутно насыпая в пакет комбикорм. До вчерашнего дня делали пленку без логотипа. А теперь стали наносить печать, предварительно коронируя полотно на экструдере.
С вертикальным швом вообще вопросов нет: паяется на УРА при температуре 120гр. Горизонтальные швы паяются слабо. Чего только с температурой ни делали. Могла коронация повлиять на сварку? До какой степени надо ее коронировать, чтобы это не виляло на сварку (в оптимале - улучшало)). Что можно вообще добавить в этот состав для лучшей сварки?
Пробовал добавлять стрейч 20% От него пленка становится более "сопливой", текучей. Мешок с продукцией весит все-таки 15-20 кг. (зависит от продукта). Может, есть какие-то специальные добавки для улучшения сварки?
Re: проблемы со сваркой
#2 Сообщение Maks42 » 16 фев 2021, 10:24
Если краска попадает на область сварного шва, то нужно использовать специальную краску.
Мне только спросить
#3 Сообщение Мне только спросить » 16 фев 2021, 10:29
Это предусмотрели. В местах сварки краски нет. Все чисто. Фотометка не в счет. Она маленькая.
#4 Сообщение технолог54 » 16 фев 2021, 11:02
Коронацию как проверяете, карандаши есть специальные для этого дела. На мой взгляд лучше заменить пнд на. металлоцен 2010 Казань. И напишите какое у Вас получается коронирование .
#5 Сообщение Maks42 » 16 фев 2021, 12:23
В идеале нужно делать трехслойную пленку, в среднем слое 2/3 ПВД153 + 1/3 ПНД293, в крайних слоях чистый 153 или 153 + стрейч.
Мне только спросить
#6 Сообщение технолог54 » 16 фев 2021, 12:53
Насчёт 3 слойной с Вами согласен коллега, насчёт среднего слоя согласен, а вот внутренних слоях считаю нужным дожить не стрейч, так как он обеспечивает лучшее сваривание. А в случае который описан лучше 153*2010.
Мне только спросить
#7 Сообщение технолог54 » 16 фев 2021, 12:54
Я имел ввиду не стрейч, а металлоцен.
#8 Сообщение Maks42 » 16 фев 2021, 13:06
Согласен, для крайних слоев лучше 2/3 ПВД153 + 1/3 F2010М.
Мне только спросить
#9 Сообщение Мне только спросить » 17 фев 2021, 09:42
Спасибо, Коллеги. Трехслойник в планах. Сегодня пока работаем на однослойном.
Коронацию вообще пока не меряли. Только сегодня буду заказывать тестовые чернила и маркеры. Хочу заказать 38 din и какой-то еще на большее кол-во. Чтобы проверить, что пленка не ПЕРЕкоронирована.
Подскажите, в какой диапазон DIN надо попасть, чтобы не влететь со сваркой.
#10 Сообщение технолог54 » 17 фев 2021, 11:50
Про коранцию трудно сказать, так как это зависит от того как долго пленка лежит до печати, так как коранция со временем уходит с пленки и обычно докоронируют при печати. Сделайте 32 и посмотрите что получиться.
Мне только спросить
#11 Сообщение Мне только спросить » 17 фев 2021, 13:15
Я правильно понимаю, что 32 din вполне достаточно для хорошего кач-ва флексопечати? Просто спрашивал совета в оффлайне, все советуют маркеры на 38 din.
#12 Сообщение технолог54 » 17 фев 2021, 14:01
Попробуйте 38, я знаю людей которые и на 41дин. работали и ничего все нормально было.
Polymerman
#13 Сообщение Polymerman » 18 фев 2021, 14:23
Мне только спросить писал(а): 17 фев 2021, 09:42 Спасибо, Коллеги. Трехслойник в планах. Сегодня пока работаем на однослойном.
38-42 дин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
