ТПА RAINBOW
NikOdi
ТПА RAINBOW
Здравствуйте помогите пожалуйста нужно ввести Имя оператора и пароль, может кто знает какой, ну или подскажет где можно найти.
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
NikOdi писал(а): 27 янв 2021, 11:12 Здравствуйте помогите пожалуйста нужно ввести Имя оператора и пароль, может кто знает какой, ну или подскажет где можно найти.
- Вот тут.
- 20210127_215252.jpg (120.46 КБ) 31225 просмотров
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
Не подходит.может ещё какие варианты есть?
- 20210129_091025.jpg (131.99 КБ) 31064 просмотра
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
Извиняюсь тупанул. Я новичок в этом деле.
- 20210202_091103.jpg (77.48 КБ) 30339 просмотров
agent_serg
Re: ТПА RAINBOW
Это не то.
Ищите в левой части электрошкафа.
© Генри Форд
© Генри Форд
Re: ТПА RAINBOW
Обычно ваш элемент управления имеет по умолчанию: ID пользователя 1234, пароль пуст. Некоторые из старых элементов управления могут быть 5858 или 4321. Пароль для доступа к датчикам: 66. Должен пойти , как коллега предлагал. Пробуйте. Это ж Techmation или ошибся?
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
Спасибо за помощь. Ещё такой вопрос можно ли в режиме полуавтомат сделать так чтоб дверь постоянно не открывать закрывать? Если можно подскажите как.
Re: ТПА RAINBOW
Не совсем понятно. Ладно люди ищут , кнопку каждый раз не давить , но дверь не открывать ? Зачем тогда полуавтомат? Вы детали как снимаете?NikOdi писал(а): 03 фев 2021, 11:06 Спасибо за помощь. Ещё такой вопрос можно ли в режиме полуавтомат сделать так чтоб дверь постоянно не открывать закрывать? Если можно подскажите как.
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
Детали руками снимаем. Просто один датчик на двери барахлит часто не срабатывает . Вот я и подумал может можно как то сделать так чтоб дверь просто открыта была. И работать так.
agent_serg
Re: ТПА RAINBOW
ЧТО???NikOdi писал(а): 04 фев 2021, 06:15Детали руками снимаем. Просто один датчик на двери барахлит часто не срабатывает . Вот я и подумал может можно как то сделать так чтоб дверь просто открыта была. И работать так.
За такие мысли уже наказывать положено, а за реализацию увольнять.
И зачем эти "глупые" разработчики оборудования понапридумывали всяких защит?
Если есть проблемы, решайте их. Не можете, найдите того, кто сможет, но ставить под угрозу здоровье людей недопустимо и преступно. Извините за резкость.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарили (всего 4):
- Артур69 • Woolfy • Мулланур • ПластСтер
© Генри Форд
© Генри Форд
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
Под угрозу здоровье людей я не ставлю ни в коем случае. Я сам обычный работник. Вопрос чисто теоретический. Просто пытаюсь разобраться в новом для меня деле.
agent_serg
Re: ТПА RAINBOW
В этом желании Вы как раз и хотите создать такую угрозу.NikOdi писал(а): 04 фев 2021, 06:15Вот я и подумал может можно как то сделать так чтоб дверь просто открыта была. И работать так.
Для исключения такой угрозы при принудительном съёме изделия существуют манипуляторы.
На ТПА существуют несколько уровней защиты от смыкания при открытой передней двери:
- гидравлическая блокировка;
- электрическая блокировка;
- механическая блокировка.
Всё это, чтобы сохранить здоровье. Примеров несчастных случаев много. И я участвовал в расследовании парочки подобных случаев.
© Генри Форд
© Генри Форд
Павел u-f
Re: ТПА RAINBOW
Замените концевик и не придумывайте велосипедNikOdi писал(а): 04 фев 2021, 06:15 Детали руками снимаем. Просто один датчик на двери барахлит часто не срабатывает . Вот я и подумал может можно как то сделать так чтоб дверь просто открыта была. И работать так.
Re: ТПА RAINBOW
Ну и идеиNikOdi писал(а): 04 фев 2021, 06:15 Детали руками снимаем. Просто один датчик на двери барахлит часто не срабатывает . Вот я и подумал может можно как то сделать так чтоб дверь просто открыта была. И работать так.
Re: ТПА RAINBOW
Это Вы зря Артур потсказали, ещё возьмут на воружение. У меня в практике был такой слечай, человек не поленился перейти в техническую зону и с обратной стороны тпа и такое сделатьАртур69 писал(а): 06 фев 2021, 22:11
Ну и идеи. На а чего сразу стекло из двери вынуть и гоняйте в автомате , только детали доставать успеваем
. Живой робот. Если серьезно. Согласен с коллегами. Даже не думайте в эту сторону. Чините концевые . Хотя полуавтомат и продуктивность ? Скидывать детали на ленту никак?
- Эксперт Гидравлик
Re: ТПА RAINBOW
Мулланур писал(а): 06 фев 2021, 23:59Это Вы зря Артур потсказали, ещё возьмут на воружение. У меня в практике был такой слечай, человек не поленился перейти в техническую зону и с обратной стороны тпа и такое сделатьАртур69 писал(а): 06 фев 2021, 22:11
Re: ТПА RAINBOW
Упс. Чего-то не подумал. Хотя чего бы путного, как говорятМулланур писал(а): 06 фев 2021, 23:59Это Вы зря Артур потсказали, ещё возьмут на воружение. У меня в практике был такой слечай, человек не поленился перейти в техническую зону и с обратной стороны тпа и такое сделатьАртур69 писал(а): 06 фев 2021, 22:11
Re: ТПА RAINBOW
Ты чего ? Нам торопиться уже не надо , время и так догонитЗЮМ писал(а): 07 фев 2021, 00:11
Это Вы зря Артур потсказали, ещё возьмут на воружение. У меня в практике был такой слечай, человек не поленился перейти в техническую зону и с обратной стороны тпа и такое сделать.
Вчера настраивал концевики гидротолкателя через разбитое стекло сзади при закрытой двери, плакат " внимание работают люди" не повесил. Более того насос не выключил. Литейщица подбежала включила на цикл, УСПЕЛ выскочить. Всего на секундочку решил поправить.
Я думаю было бы не плохо целую ветку открыть , чуть не попрощался с жизнью по дурости. У меня у самого столько случаев было . Стоишь и думаешь, верь или нет, не пришло твоё время . И формы с магнитов роняли , человек успел. И роботом чуть с машины не скинули и и и. И это всё только по собственной глупости.
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
Я понял. Прошу прощения за такой вопрос. По неопытности спросил. Спасибо вам за советы и предупреждения. Будем чинить. Или менять. Вообщем буду пилить начальство.
Farrier
Re: ТПА RAINBOW
Не стоит даже думать о таком варианте работы. Безопасность должна быть на первом месте. Чините датчик.NikOdi писал(а): 04 фев 2021, 06:15 Детали руками снимаем. Просто один датчик на двери барахлит часто не срабатывает . Вот я и подумал может можно как то сделать так чтоб дверь просто открыта была. И работать так.
agent_serg
Re: ТПА RAINBOW
Появился у меня ролик с камеры видеонаблюдения цеха, где ТПА работает именно в таком режиме и зажимает женщину. Кровь стынет от просмотра. Показать не могу, слишком жёстко, но некоторым не мешало бы посмотреть.NikOdi писал(а): 03 фев 2021, 11:06можно ли в режиме полуавтомат сделать так чтоб дверь постоянно не открывать закрывать?
© Генри Форд
© Генри Форд
- Максим Викторович
Re: ТПА RAINBOW
Да, видео о том, как человека размолотил в фарш шнековый транспортер, заставляет думать о бренности бытия...
Будда.
Будда.
Сейчас этот форум просматривают: s2dent6732 и 2 гостя
