ТПА RAINBOW
NikOdi
ТПА RAINBOW
#1 Сообщение NikOdi » 27 янв 2021, 11:12
Здравствуйте помогите пожалуйста нужно ввести Имя оператора и пароль, может кто знает какой, ну или подскажет где можно найти.
Re: ТПА RAINBOW
#2 Сообщение Мулланур » 27 янв 2021, 15:57
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
#3 Сообщение NikOdi » 27 янв 2021, 18:53
NikOdi писал(а): 27 янв 2021, 11:12 Здравствуйте помогите пожалуйста нужно ввести Имя оператора и пароль, может кто знает какой, ну или подскажет где можно найти.
Вот тут.
Вот тут.
Re: ТПА RAINBOW
#4 Сообщение Мулланур » 27 янв 2021, 21:02
NikOdi писал(а): 27 янв 2021, 18:53
Логин нечего не писать, а пароль 1234 или 5858.
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
#5 Сообщение NikOdi » 29 янв 2021, 06:11
Не подходит.может ещё какие варианты есть?
Re: ТПА RAINBOW
#6 Сообщение ПластСтер » 29 янв 2021, 13:50
Контроллер какой?
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
#7 Сообщение NikOdi » 31 янв 2021, 18:11
Вот фото.
Re: ТПА RAINBOW
#8 Сообщение ПластСтер » 01 фев 2021, 12:05
Это фото пульта управления. Контроллер находится в нижнем шкафу.
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
#9 Сообщение NikOdi » 02 фев 2021, 06:12
Извиняюсь тупанул. Я новичок в этом деле.
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
#10 Сообщение NikOdi » 02 фев 2021, 09:44
EST by inovance
agent_serg
Re: ТПА RAINBOW
#11 Сообщение agent_serg » 02 фев 2021, 10:28
NikOdi писал(а): 02 фев 2021, 06:12Извиняюсь тупанул. Я новичок в этом деле.
Это не то.
Ищите в левой части электрошкафа.
© Генри Форд
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
#12 Сообщение NikOdi » 02 фев 2021, 10:58
Вот что в левой части.
Re: ТПА RAINBOW
#13 Сообщение Артур69 » 02 фев 2021, 11:23
Обычно ваш элемент управления имеет по умолчанию: ID пользователя 1234, пароль пуст. Некоторые из старых элементов управления могут быть 5858 или 4321. Пароль для доступа к датчикам: 66. Должен пойти , как коллега предлагал. Пробуйте. Это ж Techmation или ошибся?
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
#14 Сообщение NikOdi » 03 фев 2021, 11:06
Спасибо за помощь. Ещё такой вопрос можно ли в режиме полуавтомат сделать так чтоб дверь постоянно не открывать закрывать? Если можно подскажите как.
Re: ТПА RAINBOW
#15 Сообщение Артур69 » 03 фев 2021, 16:06
NikOdi писал(а): 03 фев 2021, 11:06 Спасибо за помощь. Ещё такой вопрос можно ли в режиме полуавтомат сделать так чтоб дверь постоянно не открывать закрывать? Если можно подскажите как.
Не совсем понятно. Ладно люди ищут , кнопку каждый раз не давить , но дверь не открывать ? Зачем тогда полуавтомат? Вы детали как снимаете?
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
#16 Сообщение NikOdi » 04 фев 2021, 06:15
Детали руками снимаем. Просто один датчик на двери барахлит часто не срабатывает . Вот я и подумал может можно как то сделать так чтоб дверь просто открыта была. И работать так.
agent_serg
Re: ТПА RAINBOW
#17 Сообщение agent_serg » 04 фев 2021, 06:34
NikOdi писал(а): 04 фев 2021, 06:15Детали руками снимаем. Просто один датчик на двери барахлит часто не срабатывает . Вот я и подумал может можно как то сделать так чтоб дверь просто открыта была. И работать так.
ЧТО???
За такие мысли уже наказывать положено, а за реализацию увольнять.
И зачем эти "глупые" разработчики оборудования понапридумывали всяких защит?
Если есть проблемы, решайте их. Не можете, найдите того, кто сможет, но ставить под угрозу здоровье людей недопустимо и преступно. Извините за резкость.
За это сообщение автора agent_serg поблагодарили (всего 4):
Артур69 • Woolfy • Мулланур • ПластСтер
© Генри Форд
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
#18 Сообщение NikOdi » 05 фев 2021, 06:12
Под угрозу здоровье людей я не ставлю ни в коем случае. Я сам обычный работник. Вопрос чисто теоретический. Просто пытаюсь разобраться в новом для меня деле.
Re: ТПА RAINBOW
#19 Сообщение ПластСтер » 05 фев 2021, 07:35
agent_serg
Re: ТПА RAINBOW
#20 Сообщение agent_serg » 05 фев 2021, 09:45
NikOdi писал(а): 05 фев 2021, 06:12Под угрозу здоровье людей я не ставлю ни в коем случае.
NikOdi писал(а): 04 фев 2021, 06:15Вот я и подумал может можно как то сделать так чтоб дверь просто открыта была. И работать так.
В этом желании Вы как раз и хотите создать такую угрозу.
Для исключения такой угрозы при принудительном съёме изделия существуют манипуляторы.
На ТПА существуют несколько уровней защиты от смыкания при открытой передней двери:
- гидравлическая блокировка;
- электрическая блокировка;
- механическая блокировка.
Всё это, чтобы сохранить здоровье. Примеров несчастных случаев много. И я участвовал в расследовании парочки подобных случаев.
© Генри Форд
Павел u-f
Re: ТПА RAINBOW
#21 Сообщение Павел u-f » 06 фев 2021, 21:46
NikOdi писал(а): 04 фев 2021, 06:15 Детали руками снимаем. Просто один датчик на двери барахлит часто не срабатывает . Вот я и подумал может можно как то сделать так чтоб дверь просто открыта была. И работать так.
Замените концевик и не придумывайте велосипед
Re: ТПА RAINBOW
#22 Сообщение Артур69 » 06 фев 2021, 22:11
Ну и идеи :-): . На а чего сразу стекло из двери вынуть и гоняйте в автомате , только детали доставать успеваем :-):. Живой робот. Если серьезно. Согласен с коллегами. Даже не думайте в эту сторону. Чините концевые . Хотя полуавтомат и продуктивность ? Скидывать детали на ленту никак?
Re: ТПА RAINBOW
#23 Сообщение Мулланур » 06 фев 2021, 23:59
Артур69 писал(а): 06 фев 2021, 22:11
Это Вы зря Артур потсказали, ещё возьмут на воружение. У меня в практике был такой слечай, человек не поленился перейти в техническую зону и с обратной стороны тпа и такое сделать :cry_ing: .
Re: ТПА RAINBOW
#24 Сообщение ЗЮМ » 07 фев 2021, 00:11
:du_ma_et:
Мулланур писал(а): 06 фев 2021, 23:59
:du_ma_et: Вчера настраивал концевики гидротолкателя через разбитое стекло сзади при закрытой двери, плакат " внимание работают люди" не повесил. Более того насос не выключил. Литейщица подбежала включила на цикл, УСПЕЛ выскочить. Всего на секундочку решил поправить. :smu:sche_nie:
Re: ТПА RAINBOW
#25 Сообщение Артур69 » 07 фев 2021, 00:19
Упс. Чего-то не подумал. Хотя чего бы путного, как говорят :-): . Как себя покалечить человек на первом месте . Хочет, найдёт. :-):
Re: ТПА RAINBOW
#26 Сообщение Артур69 » 07 фев 2021, 00:28
ЗЮМ писал(а): 07 фев 2021, 00:11 :du_ma_et:
Ты чего ? Нам торопиться уже не надо , время и так догонит :-): . В разбитое стекло :sh_ok: . Ай, дядя Слава, чему молодёжь учишь? :hi_hi_hi:
Я думаю было бы не плохо целую ветку открыть , чуть не попрощался с жизнью по дурости. У меня у самого столько случаев было . Стоишь и думаешь, верь или нет, не пришло твоё время . И формы с магнитов роняли , человек успел. И роботом чуть с машины не скинули и и и. И это всё только по собственной глупости.
NikOdi
Re: ТПА RAINBOW
#27 Сообщение NikOdi » 08 фев 2021, 10:51
Я понял. Прошу прощения за такой вопрос. По неопытности спросил. Спасибо вам за советы и предупреждения. Будем чинить. Или менять. Вообщем буду пилить начальство.
Farrier
Re: ТПА RAINBOW
#28 Сообщение Farrier » 03 мар 2021, 16:23
Не стоит даже думать о таком варианте работы. Безопасность должна быть на первом месте. Чините датчик. :te_ma-clo_se:
agent_serg
Re: ТПА RAINBOW
#29 Сообщение agent_serg » 03 мар 2021, 20:23
NikOdi писал(а): 03 фев 2021, 11:06можно ли в режиме полуавтомат сделать так чтоб дверь постоянно не открывать закрывать?
Появился у меня ролик с камеры видеонаблюдения цеха, где ТПА работает именно в таком режиме и зажимает женщину. Кровь стынет от просмотра. Показать не могу, слишком жёстко, но некоторым не мешало бы посмотреть.
© Генри Форд
Максим Викторович
Re: ТПА RAINBOW
#30 Сообщение Максим Викторович » 04 мар 2021, 00:35
Да, видео о том, как человека размолотил в фарш шнековый транспортер, заставляет думать о бренности бытия...
Будда.
