Как получить такой эффект?
Maxanel
#1 Сообщение Maxanel » 13 мар 2009, 15:01
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как можно получить вот такие вот разводы на поверхности панели!??? :?:
Спасибо!
Maxanel
#2 Сообщение Maxanel » 13 мар 2009, 15:02
Не имеется в виду точно такие же, а сама технология изготовления?
Все знать-не главное, главное-знать где посмотреть:)
Bond.A
#3 Сообщение Bond.A » 13 мар 2009, 15:44
Смешать гранулу(дроблёнку) с мастербатчем примерно 2%, посоветую Delta color DVC - 70.. очень качественный пигмент
Diamonds are forever...
Bond.A
#4 Сообщение Bond.A » 13 мар 2009, 15:46
И зарядить в одношнековую машину
Maxanel
#5 Сообщение Maxanel » 13 мар 2009, 16:23
А на двухшнековой машине как такое можно сделать? Просто одношнековой нима!
alexs
#6 Сообщение alexs » 13 мар 2009, 16:49
спалить материал в фильере и не чистить её :P :P :P
не включать дегазатор и подавать пигмент в один колодец
#7 Сообщение Shadow » 14 мар 2009, 19:10
тут нужен соэкструдер
Максим Викторович
#8 Сообщение Максим Викторович » 17 мар 2009, 09:38
Попробуйте добавить не пигмент, а небольшое кол-во (примерно 1 м.ч. на 100 м.ч. смолы) концентрата пигмента на основе желательно полипропилена. Можно полиэтилена, но хуже. И желательно поближе к фильере.
Будда.
alexs
#9 Сообщение alexs » 17 мар 2009, 19:15
ну боковой ввод на пвх экструдерах - экзотика - вот и получается как я писал - дегазатор
alexs
#10 Сообщение alexs » 17 мар 2009, 19:19
а по фото - как есть сгоревший на расчёске- дорне материал
жутко похоже такое наблюдал , когда народ на аварийке останавливался и потом материал выгоняли из шнеков
NIC
#11 Сообщение NIC » 17 мар 2009, 21:17
подмешать материал с болшей молекулярной массой и (или) темературой плавления
Ксения
#12 Сообщение Ксения » 18 мар 2009, 16:46
А это не печать или пленка?
Очень похоже на пленку Фарна.
alexs
#13 Сообщение alexs » 18 мар 2009, 17:24
вагонку под плёнку с продавкой в 2 уровня - она же золотая по весу должна быть :wink:
Сергей Васильевич
#14 Сообщение Сергей Васильевич » 18 мар 2009, 20:17
Уж больно похоже на смену цвета - с темного на белый или деструкцию....
Но можно сделать и так: прокрашиваем белую композицию темным мастербатчем через дозатор краски начиная с малой дозировки.
Maxanel
#15 Сообщение Maxanel » 16 апр 2009, 14:18
Максим Викторович, это один вид пигмента или можно несколько разных цветов общим количеством 1 м.ч.? спасибо за совет, попробуем! А почему именно на основе полипропилена?
alexs
#16 Сообщение alexs » 16 апр 2009, 15:06
для того, чтоб в зоне пластикации не получить гомогенное распределение пигмента
Максим Викторович
#17 Сообщение Максим Викторович » 22 апр 2009, 12:50
Именно из-за плохого смешения ПП и ПВХ рекомендую концентрат на основе ПП.
Можно и с разными пигментами, но тогда лучше вводить каждый концентрат в разных точках экструдера (если есть такая возможность).
Будда.
Maxanel
#18 Сообщение Maxanel » 11 июн 2009, 11:04
Итак, беру суперконцентратконцентрат на основе ПП и закидываю в зону дгазации. Экструдер двухшнековый. шнеки конические. Как думаете, сработает? :D
vk
#19 Сообщение vk » 11 июн 2009, 11:57
Вы фотки выложите, что получилось.
Максим Викторович
#20 Сообщение Максим Викторович » 11 июн 2009, 12:49
Да-да, а то теория - теорией, а практика есть практика!
Будда.
Maxanel
#21 Сообщение Maxanel » 11 июн 2009, 13:35
ООО! так значит на двухшнековом экструдере никто этого не пробовал делать? :lol:
я так понимаю,что в зону дегазации это количество суперконцентрата нужно давать не сразу все, а постепенно, по мере прохождения расплава.
Maxanel
#22 Сообщение Maxanel » 11 июн 2009, 14:51
и как быть с температурой? на фильере 210 градусов! не начнет ли деструкция ПП?
Maxanel
#23 Сообщение Maxanel » 11 июн 2009, 16:16
и еще один вопросик:а можно ли с помощью такой технологии получить эффект мрамора? на картинке оно как бы создает общий фон, а потом уже разводы! а так, чтобы на слабом, еле заметном фоне, получить четкие такие разводы? возможно, это можно регулировать расстоянием между загрузками гранул? :oops: :P
з.ы. Извиняюсь за объяснение "на пальцах"
vk
#24 Сообщение vk » 11 июн 2009, 16:42
Maxanel писал(а):а постепенно, по мере прохождения расплава
это то факт. как по другому то?
Maxanel писал(а):на фильере 210 градусов
тут вопрос скоростей и того насколько врет термопара. это с одной стороны. с другой если ПВХ держится, то и ПП вынесет.
Maxanel писал(а):эффект мрамора
История она была. Дробили у нас профиль оконный, а труба которая в бункер ведет была ПП. Серая. Канализационная. Со временем, дробло потихоньку начало откалывать ПП. Так вот вагонку из этой дробленки пришлось продавать как мрамор, ибо иначе продать ее не получалось.... :wink:
Maxanel
#25 Сообщение Maxanel » 12 июн 2009, 11:12
понятно! вот бы посмотреть какой у вас там мрамор получался, уважаемый vk. Думаю,что регулированием скорости подачи гранул сможе добиться нужного эффекта.ТОлько вот один таой момент: при добавлении суперконцентрата (на основе ПВХ), сначала начинает цвет идти по перегородкам, а потом только разводы дает. и то, не сколько разводы, сколько красивые разноцветные полосы такие,как на картинке.
Максим Викторович
#26 Сообщение Максим Викторович » 12 июн 2009, 12:48
1) При экструзии полипропилена ставил в некоторых случаях до 320 градусов. Так что температура фильеры - не показатель.
2) Именно разница в смешиваемых материалах (ПП и ПВХ) обеспечит четкие границы раздела.
3) Дозатор для концентрата должен работать по принципу "песочных часов" - для периодической подачи концентрата.
Будда.
Maxanel
#27 Сообщение Maxanel » 12 июн 2009, 13:09
Товарищи! Вот вам первый результат! но это на ПВХ суперконцентрате! ПП еще не пробовали!
Maxanel
#28 Сообщение Maxanel » 12 июн 2009, 13:15
Ой, простите! фоточку забыла))))
Eugeniy
#29 Сообщение Eugeniy » 12 июн 2009, 15:44
когда-то мы делали стеновые панели " под дерево" на венгерском гранулированном сырье. Венгры присылали три разных гранулята, и давали рекомендацию для их смешения. Машина была убитая одношнековая, турецкая.А под мрамор вооще просто. Берешь вторичку оконного профиля белого, 90%, вторичку оконного профиля коричневого ( почти черного) Мешаем, и вперед. мы специально делали " под мрамор" когда шнек " рисовал" . У него износ был дай боже. из цилиндра просто вылетал! :D
Maxanel
#30 Сообщение Maxanel » 15 июн 2009, 09:17
Ну эт понятно,чтона одношнековом проще. Но у нас двухшнековая машина. Завтра приедет суперконцетрат на основе ПП, вот и буду экспериментировать. Главное,чтобы разводы получились под мрамор, а не просто цветные полоски. А что за грануляты были? Основа какая?
Вот если бы увидеть хоть краешком глаза фоточку того мрамора, которыйу вас получался.
