Как получить такой эффект?
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как можно получить вот такие вот разводы на поверхности панели!??? :?:
Спасибо!
Спасибо!
- IMG_0042.jpg (16.44 КБ) 11666 просмотров
- Максим Викторович
Попробуйте добавить не пигмент, а небольшое кол-во (примерно 1 м.ч. на 100 м.ч. смолы) концентрата пигмента на основе желательно полипропилена. Можно полиэтилена, но хуже. И желательно поближе к фильере.
Будда.
Будда.
- Сергей Васильевич
- Максим Викторович
Именно из-за плохого смешения ПП и ПВХ рекомендую концентрат на основе ПП.
Можно и с разными пигментами, но тогда лучше вводить каждый концентрат в разных точках экструдера (если есть такая возможность).
Будда.
Будда.
- Максим Викторович
и еще один вопросик:а можно ли с помощью такой технологии получить эффект мрамора? на картинке оно как бы создает общий фон, а потом уже разводы! а так, чтобы на слабом, еле заметном фоне, получить четкие такие разводы? возможно, это можно регулировать расстоянием между загрузками гранул? :oops: :P
з.ы. Извиняюсь за объяснение "на пальцах"
Все знать-не главное, главное-знать где посмотреть:)
это то факт. как по другому то?Maxanel писал(а):а постепенно, по мере прохождения расплава
тут вопрос скоростей и того насколько врет термопара. это с одной стороны. с другой если ПВХ держится, то и ПП вынесет.Maxanel писал(а):на фильере 210 градусов
История она была. Дробили у нас профиль оконный, а труба которая в бункер ведет была ПП. Серая. Канализационная. Со временем, дробло потихоньку начало откалывать ПП. Так вот вагонку из этой дробленки пришлось продавать как мрамор, ибо иначе продать ее не получалось....Maxanel писал(а):эффект мрамора
понятно! вот бы посмотреть какой у вас там мрамор получался, уважаемый vk. Думаю,что регулированием скорости подачи гранул сможе добиться нужного эффекта.ТОлько вот один таой момент: при добавлении суперконцентрата (на основе ПВХ), сначала начинает цвет идти по перегородкам, а потом только разводы дает. и то, не сколько разводы, сколько красивые разноцветные полосы такие,как на картинке.
- Максим Викторович
1) При экструзии полипропилена ставил в некоторых случаях до 320 градусов. Так что температура фильеры - не показатель.
2) Именно разница в смешиваемых материалах (ПП и ПВХ) обеспечит четкие границы раздела.
3) Дозатор для концентрата должен работать по принципу "песочных часов" - для периодической подачи концентрата.
Будда.
Будда.
Eugeniy
когда-то мы делали стеновые панели " под дерево" на венгерском гранулированном сырье. Венгры присылали три разных гранулята, и давали рекомендацию для их смешения. Машина была убитая одношнековая, турецкая.А под мрамор вооще просто. Берешь вторичку оконного профиля белого, 90%, вторичку оконного профиля коричневого ( почти черного) Мешаем, и вперед. мы специально делали " под мрамор" когда шнек " рисовал" . У него износ был дай боже. из цилиндра просто вылетал! :D
Ну эт понятно,чтона одношнековом проще. Но у нас двухшнековая машина. Завтра приедет суперконцетрат на основе ПП, вот и буду экспериментировать. Главное,чтобы разводы получились под мрамор, а не просто цветные полоски. А что за грануляты были? Основа какая?
Вот если бы увидеть хоть краешком глаза фоточку того мрамора, которыйу вас получался.
