Циклограмма, функциональная схема KuASY 105,,, 170
MONITORING 8
- Страна, Регион, Область: Россия,Новосибирская область
Коллеги очень хотели бы самостоятельно изучить, ремонтировать и программировать пока KuASY 105 и 170 на данном этапе требуется ЦИКЛОГРАММА И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА данных станков. В качестве ЗИПА могли бы приобрести платы SAE 20-51,EFE 15-51,SAE 06-51 выноски к этим платкам (или хотя бы разъёмы логического блока и разьемы этих плат) микросхемы ПЗУ 573РФ1(или их немецкий аналог) и прочие фенечки касающиеся ремонта электроники данных станков.Все это могли бы купить, обменять или принять в дар по Вашему желанию.
- За это сообщение автора MONITORING 8 поблагодарил:
- ЗЮМ
MONITORING 8
Re: Циклограмма, функциональная схема KuASY 105,,, 170
Извиняемся - - - в догонку циклограмма кажется называется блок-схемой операций вот её в тч нужно а может быть это одно и тоже или разные вещи???
MONITORING 8
croc спасибо скачал и бумажный вариант сделал
MONITORING 8
Уважаемые форумчане приключилась с нами вот такая беда, имеется у нас в наличии KuASY 170/55 упомянутый уже на этом форуме так называемый 3-х платный вариант(поднимали темы про него), он успешно у нас запустился в работу, успешно поработал, но только в ручном режиме(функционирует ещё и наладка, но на ней работать не будеш). Сейчас пошла крупная серийная продукция и понадобился минимум(даже лучше) полуавтомат-режим.Циклограммы выше все выложены crocom за что мы ему очень признательны, вот только но!! они или не читаются, а если читаются то по всей вероятности не подходят к нашей модификации станка(если конечно мы все правильно понимаем пример нет в наличии таких концевых, задержек времени как в циклограмме)
Попытки с нашей стороны варьировать концевыми и задержками времени которые попадаются в циклограммах в похожих функциональных моментах с целью настроить режим полуавтомат ничего не дали и данный режим нам так и не удалось таким образом настроить. Хотя в ручном реже станок отрабатывает нужные нам функции в нужной нам последовательности
В связи с вышеизложенным хотели бы Вам представить те действия что отрабатывает станок и чтобы Вы нам посоветовали сделать для настройки полуавтоматического режима.
Исходное состояние сопло подведено к пресс форме режим ручной.
1) закрываем п/ф S107 Срабатывают магниты Y101, 012, 021, 022 п/ф закрыта
2)жмем S117 подвести дюзу к п/ф(хотя дюза стоит на месте и готова к впрыску но без этой операции цикл не пойдёт) срабатывают магниты Y271, 021, 022 дюза как бы встаёт на место.
3) Делаем впрыск кнопкой S119 срабатывают магниты Y351, 021, 022
4)Загрузка материала в бункер кнопкой S121 срабатывают магниты Y601, 021, 022
5) Делаем несколько секунд паузы раскрываем п/ф и получаем готовое изделие
6)цикл в ручном режиме закончен
MONITORING 8
А вот что происходит при попытке прогнать Полуавтоматический режим. В первую очередь конечно же выбираем режим полуавтомат клавишей S3, из исходного положения закрываем п/ф S107 и цикл пошёл . Срабатывают те-же магниты что при ручном режиме и в той же последовательности вот только зависает весь этот цикл на режиме впрыска висят сработанные магниты Y351, 021, 022 п/ф заполнена пластмассой под давлением и все стоит, пока не сбросиш например стоповой кнопкой это, и не раскроеш п/ф.
То есть после впрыска он не заканчивается концевым S48, далее не начинается естественно загрузка материала в бункер и т. д. Все встало цикл прерван. Причём концевой S48(конец впрыска) исправен откликается на плату входных сигналов,но тем не менее не останавливает впрыск не запускает таймер D01(выдержка под давлением). И вообще все таймеры которые должны эдесь работать D01, D03, D04, D06 по идее в случае активации подсвечиваются нижним светодиодом(показывают что они в работе) в нашем случае этого и в помине нету таймеры вообще не запускаются(светодиоды под ними не загораются). Ниже во влажениях я покажу все органы управления что в модификации нашего станка, но а Вы уважаемые форумчане кто что сможет подсказать что нам выбрать или исключить в наших действиях чтобы получить этот Полуавтоматический режим.
MONITORING 8
Пульт управления по бумагам(приблизительным) и по железу
- Screenshot_20201224-133611.png (180.56 КБ) 9192 просмотра
- 16088167624106013875291335525577.jpg (73.21 КБ) 9192 просмотра
MONITORING 8
Пульт по документам
- _20201224_164350.JPG (59.72 КБ) 9191 просмотр
MONITORING 8
Пульт на станке........
- _20201224_165615.JPG (61.88 КБ) 9186 просмотров
MONITORING 8
Концевые на станке за пресс формой
- _20201224_170741.JPG (67.37 КБ) 9180 просмотров
MONITORING 8
Концевой S48 (нижний палец) конец порции впрыска.Хорошо видна канавка на которой S48 по мере расходывания порции впрыска должен остановить этот процесс, но он проскакивает эту канавку и поршень давит до упора пока не выдавить из сосуда остатки пластмассы
- _20201224_172456.JPG (68.2 КБ) 9176 просмотров
MONITORING 8
И ещё вдогонку(всяческие извинения) были бы признательны если бы из фрагмента в самом верху циклограммы нам бы откомментировали две вещи которые часто встречаются в данных циклограммах и непонятно как их читать.
Первое приведёно обозначение как D20 в штатной документации расшифровывается нерегулируемое реле времени.Как известно(по крайней мере у нас) на пульте нету нерегулируемых реле времени все регулируемые, да и такой нумерации 20 тоже нету. В в схемах электроавтоматики, электропитания таких реле и с такими обозначения тоже нету(по крайней мере у нас). Остаётся предположить что это нерегулируемый таймер с временной электронной платы EFE 06-51.01. Если нет, то что??
Второе ещё более загадочное обозначение кругляшок со стрелкой вниз на примере обозначен как Q2, а есть ещё и Q3, Q4 и т. д. В документации такие обозначения встречаются как штуцерные соединения, рубильники, автоматы, а что здесь в циклограмме обозначают.? Дословно в расшифровке к циклограмме говорится что это... цитирую "ВЫБОР ПОТОКА ПОДАЧИ ПОДКЛЮЧЁН СООТВЕТСТВЕННО ВЫБОРУ Q2 ПОТОКА ПОДАЧИ"
Только ещё раз просим извещения за ту билеберду что тут мы спрашиваем как некоторым покажется
На этой фотографии, у Вас выкручен винт который соединяет гидроцилиндр с шнком. Зазора между винтом и штоком (по вашему канавки) не дожно быть.MONITORING 8 писал(а): 24 дек 2020, 13:35 Концевой S48 (нижний палец) конец порции впрыска.Хорошо видна канавка на которой S48 по мере расходывания порции впрыска должен остановить этот процесс, но он проскакивает эту канавку и поршень давит до упора пока не выдавить из сосуда остатки пластмассы
Шток с головкой винта должен полностью пройти концевик "Конец впрыска" (S4048) чтобы включить реле времени "Выдержка под давлением впрыска" Д01.
У Вас такой ТПА как на видео?
- За это сообщение автора Мулланур поблагодарил:
- agent_serg
Там походу концевые не родные. Сравнить ширину выреза и концевика. Там просто всегда контакт .Мулланур писал(а): 24 дек 2020, 17:13На этой фотографии, у Вас выкручен винт который соединяет гидроцилиндр с шнком. Зазора между винтом и штоком (по вашему канавки) не дожно быть.MONITORING 8 писал(а): 24 дек 2020, 13:35 Концевой S48 (нижний палец) конец порции впрыска.Хорошо видна канавка на которой S48 по мере расходывания порции впрыска должен остановить этот процесс, но он проскакивает эту канавку и поршень давит до упора пока не выдавить из сосуда остатки пластмассы
Концевики видно что родные, это не вырез а выкрученный винт. Диаметр шляпки ибусного винта условно равен диаметру штока. Когда винт закрычен, этой "канавки" нет и реле времени начнет работать только после того как над коцевиком небудет металла.Артур69 писал(а): 24 дек 2020, 18:01Там походу концевые не родные. Сравнить ширину выреза и концевика. Там просто всегда контакт .Мулланур писал(а): 24 дек 2020, 17:13
- винт.jpg (59.09 КБ) 9089 просмотров
- куаси 170 --.jpg (94.26 КБ) 9089 просмотров
MONITORING 8
В сравнении модификаций не силен пульт другого вида а вот по гидравлику на Ваш суд
- _20201225_112117.JPG (78.86 КБ) 8961 просмотр
- _20201225_112339.JPG (81.2 КБ) 8961 просмотр
- _20201225_112610.JPG (82.44 КБ) 8961 просмотр
- _20201225_113243.JPG (66.36 КБ) 8961 просмотр
- _20201225_113342.JPG (66.94 КБ) 8961 просмотр
MONITORING 8
Составные части гидравлики станка KuASY 170/55 пресс форма и что за ней, пульт
- _20201225_111231.JPG (52.44 КБ) 8961 просмотр
- _20201225_111341.JPG (59.75 КБ) 8961 просмотр
- _20201225_111459.JPG (57.6 КБ) 8961 просмотр
- _20201225_111602.JPG (66.49 КБ) 8961 просмотр
- _20201225_111705.JPG (74.29 КБ) 8961 просмотр
Тема уже обсуждалась на форуме:
injection-molding-machines-need-in-repa ... 24347.html
У вас Винт выкручен и идет сбой программы, потому что сначала с концевика S4048 съезжает шток и тут же головка болта наезжает на него. Зазора между штоком и шляпкой винта (болта) недолжно быть download/file.php?id=16557&mode=view
Этот винт соединяет шнек и гидравлический цилиндр в этом месте
А) download/file.php?id=16558&mode=view
Б) download/file.php?id=16566&mode=view
Вот еще подсказка из этой же темы download/file.php?id=16580&mode=view
Не знаю почему руководство форума сейчас отказалась от фотографий "большого" разрешения.
MONITORING 8
С одной стороны(Вашей) все вроде логично но с другой стороны S48 все таки срабатывает над этой канавкой привёл фото где S48 над канавкой зажигает светодиод(ближний ряд самый нижний) на плате входных сигналов, на металле S48 этот светодиод погашен. То есть S48 вроде работает и ему как бы без разницы где запустить таймер D01 и продолжить цикл над канавкой или после конца цилиндра.
Такой приспособы что надевается на этот цилиндр у меня нету. Пусть будет по Вашему сейчас вытачат кольцо по размеру этой канавки заткну её пусть S48 срабатывает после окончания хода этого цилиндра а не в канавке
- _20201225_121001.JPG (58.53 КБ) 8919 просмотров
- _20201225_121146.JPG (75.74 КБ) 8919 просмотров
- _20201225_120914.JPG (41.79 КБ) 8919 просмотров
- _20201225_121051.JPG (75.09 КБ) 8919 просмотров
MONITORING 8 писал(а): 25 дек 2020, 09:34 С одной стороны(Вашей) все вроде логично но с другой стороны S48 все таки срабатывает над этой канавкой привёл фото где S48 над канавкой зажигает светодиод(ближний ряд самый нижний) на плате входных сигналов, на металле S48 этот светодиод погашен. То есть S48 вроде работает и ему как бы без разницы где запустить таймер D01 и продолжить цикл над канавкой или после конца цилиндра.
Возможно у Вас еще какие то проблемы в машине, но поймите что, выкрученный винт это неполадка.
Хорошо, попробуйте сместить этот концевик с помощью этого "барашка" в направления стрелки.
- 170 куаси.JPG (59.67 КБ) 8877 просмотров
MONITORING 8
Дело то в том что самостоятельно я пытался закрутить этот болт но дальше чем на половину ширины этой канавки он не закручивается что то мешает там. Вызвал слесарей они пожали плечами Пятница раб. день к концу поэтому от безысходности заказал втулку мне бы продемонстрировать работоспособность цикла что идея правильная и направление верное, а там пусть Механик репу чешет
- Чиж
Да и электрика....
MONITORING 8
- Эксперт Гидравлик
Я как водопроводчик отвечу. 1. Снимаешь 48-й. Держишь в руках, прикасаешь пасатижи. 2. Просишь наладчика запустить цикл.3. После того когда впрыск тронулся , снимаешь пасатижи с концевика. Должна включиться выдержка под давлением таймер , затем набор дозы. Все.
