muhomornik
Красная стрелка - направляющая штанга.
желтая - задняя плита.
синяя - гайка с внутренней стороны плиты.
зеленая - цепь подтяжки и синхронизации гаек с наружной стороны плиты.
Надеюсь, цвета не путаете?)
Smakena89
- Страна, Регион, Область: Башкортостан
Спасибо! Все сделал сразу! Вы - гений)))muhomornik писал(а): 07 ноя 2020, 01:53Красная стрелка - направляющая штанга.
P.S. Что скажете про мой станок? Ходить будет? Пока вроде все отлично работает
muhomornik
Спасибо на добром слове, но насчет гениальности это вы перепутали. Некоторое количество опыта и только.
Оценить тех состояние станка по фото сложно, на первый взгляд вроде не сильно замучанный. Печь погружная, их уже лет двадцать не делают (не возят в РФ). По хорошему, если собираетесь работать на малых весах, перейти бы на конвейерную.
А так, если станку и впрямь 20+ лет, болячки по любому будут.
mehanikNCW
Добрый день. Перешли на 38 горло 64г ПЕТ на 5 литров. Заменили пресформу на ПАВ-600 модернизированая вздвоенная. Все выставил все размеры учел. Теперь получается бутылка с белыми уголками дна и остается на подвижной стороне.
Я так понимаю что необходимо КОРРЕКТИ́РОВАТЬ сам рецепт, но вот в какую сторону не могу сообразить.
linkoln1123
здравствуйте.отрегулируйте герконы. попробуйте уменьшить давление предвыдува(у нас на 3.5 примерно стоит)пробуйте задержку предвыдува прибавлять или убавлять,уменьшить нагрев дна,а с верху прибавлять.У нас преформа 86гр .настройки у нас примерно такие(у вас естественно будет по другому т.к. вес преформы меньше и печь наверняка другая): 1-42 ,2-50,3-50,4-48,5-48,6-23. ну и отрегулировать скорость движения штока чтобы он держал бутыль на выходеДобрый день. Перешли на 38 горло 64г ПЕТ на 5 литров. Заменили пресформу на ПАВ-600 модернизированая вздвоенная. Все выставил все размеры учел. Теперь получается бутылка с белыми уголками дна и остается на подвижной стороне.
Smakena89
Подскажите, с данного клапана всегда сверху спускается воздух.
Его стоит разбирать чинить или сразу купить новый?
Где покупать?
И как он точно называется?
Где покупать?
muhomornik
Добрый день. Будьте добры фото общего вида бутылки, и отдельно - дефекта. Ну и уставки печи /станка.
muhomornik
Добрый день.Smakena89 писал(а): 12 ноя 2020, 20:16 Подскажите, с данного клапана всегда сверху спускается воздух.
Подтравливает сверху из под крышек? Или из отверстия в штоке на котором катушка закреплена?
Если из под крышек - нужна замена уплотнений или клапана в сборе.
Если из отверстия и не сильно, то это перепуск, неисправностью не является.
Если из отверстия и давит сильно - клапан лучше заменить.
Называется клапан пневматический 5/2, 220в., пропускную способность с ходу определить сложно, лучше подбирать с запасом.
Где купить подскажет любой поисковик, лучше смотреть производства Festo, SMC, Camozzi.
muhomornik
Smakena89
Подскажите оптимальные размеры для дутья пэт 0,5 и 1,5 л. Полуавтомат китайский и печь погружная китайская.
linkoln1123
Здравствуйте. станок и печь производителя авис.почти такого типа как на видео.хороший станок и печь ,но клапана часто летят.но это скорее всего проблема самих клапановЗдравствуйте. А у вас 5 литров на чем выдувается?
muhomornik
Скорее качество воздуха. Компрессора поршневые?linkoln1123 писал(а): 13 ноя 2020, 20:14 .... клапана часто летят.но это скорее всего проблема самих клапанов
muhomornik
Размеры чего? Преформ? На 0,5л - 19-24гр; на 1,5л. - 36-40гр. с толщиной стенки не более 3,2 мм.Smakena89 писал(а): 13 ноя 2020, 18:08 Подскажите оптимальные размеры для дутья пэт 0,5 и 1,5 л. Полуавтомат китайский и печь погружная китайская.
Smakena89
Думаете если преформа будет 28-32гр для 1,5л материала не будет хватать?muhomornik писал(а): 14 ноя 2020, 10:58Размеры чего? Преформ? На 0,5л - 19-24гр; на 1,5л. - 36-40гр. с толщиной стенки не более 3,2 мм.Smakena89 писал(а): 13 ноя 2020, 18:08 Подскажите оптимальные размеры для дутья пэт 0,5 и 1,5 л. Полуавтомат китайский и печь погружная китайская.
muhomornik
Думаю, что при использовании погружной печи стабильно качественную полтарашку из 28-32 гр вы не получите.Smakena89 писал(а): 14 ноя 2020, 14:24Думаете если преформа будет 28-32гр для 1,5л материала не будет хватать?muhomornik писал(а): 14 ноя 2020, 10:58
При использовании конвейерной печи шансы неплохие, но закладываться в расчет заработка лучше исходя из большего веса.
linkoln1123
компрессор винтовой.но да воздух через его стал так себе идти.чувствуются запах масла.уже меняли воздушный фильтр и это не помогло.говорят скорее всего надо винтовую пару менятьСкорее качество воздуха. Компрессора поршневые?
linkoln1123
у нас была такая печь.на ей можно было только качесственную бутыль сделать из 40г преформыДумаете если преформа будет 28-32гр для 1,5л материала не будет хватать?
Smakena89
Преформа 34,2 гр. Почему дно нормально дуется только 2 ножки из 5. И бутыль белесая
- 20201115_170214.jpg (78.04 КБ) 10765 просмотров
- 20201115_170219.jpg (71.26 КБ) 10765 просмотров
linkoln1123
преформа хорошо прогревается? верх должен хорошо прогибаться без усилий но при этом не слипаться а снова распрямляться при надавливании .а верх(дно) должно тяжелее прогибатьсяПреформа 34,2 гр. Почему дно нормально дуется только 2 ножки из 5. И бутыль белесая
Smakena89
Вроде хорошо. Верх 106° середина 105° низ 90°linkoln1123 писал(а): 15 ноя 2020, 16:52преформа хорошо прогревается? верх должен хорошо прогибаться без усилий но при этом не слипаться а снова распрямляться при надавливании .а верх(дно) должно тяжелее прогибатьсяПреформа 34,2 гр. Почему дно нормально дуется только 2 ножки из 5. И бутыль белесая
mehanikNCW
Не получается загрузить фото никакlinkoln1123 писал(а): 12 ноя 2020, 17:40здравствуйте.отрегулируйте герконы. попробуйте уменьшить давление предвыдува(у нас на 3.5 примерно стоит)пробуйте задержку предвыдува прибавлять или убавлять,уменьшить нагрев дна,а с верху прибавлять.У нас преформа 86гр .настройки у нас примерно такие(у вас естественно будет по другому т.к. вес преформы меньше и печь наверняка другая): 1-42 ,2-50,3-50,4-48,5-48,6-23. ну и отрегулировать скорость движения штока чтобы он держал бутыль на выходеДобрый день. Перешли на 38 горло 64г ПЕТ на 5 литров. Заменили пресформу на ПАВ-600 модернизированая вздвоенная. Все выставил все размеры учел. Теперь получается бутылка с белыми уголками дна и остается на подвижной стороне.
У вас такие слабые нагревы !!! Какова производительность за час???
muhomornik
[/quote]
-f72/-t29954.html#p195474х
Конструкция печей различается, у вас форма двухместная, у linkoln1123 - вероятно, одноместная, ну и выбор преформ, 64 гр нужно сильнее растягивать, а значит интенсивнее прогревать.
Удалось ли добиться улучшений?
muhomornik
Здравствуйте.
У вас по наружной поверхности преформа начинает подгорать, при этом насквозь, по всей толщине, стенка не прогревается - в итоге вся бутылка белесая.
Вдобавок к этому идет неравномерный прогрев донной части, одна сторона сильнее прогревается, другая существенно слабее - получаете неравномерно сформированное дно.
Путей как в сказке (коня потерять, наличность, или голову) 1 - менять печь на конвейерную; 2 - менять преформу на более тяжелую, но с тонкой стенкой; 3 - пытаться выставить печь по уровню и подбирать техрежим, но этот путь скорее всего оказется наименее результативным.
mehanikNCW
Добрый день.muhomornik писал(а): 17 ноя 2020, 11:30Не получается загрузить фото никак
[/quote]Добрый день!!
При 84 грамовой петке в среднем производительность 620 в час
На нынешних петках пришлось снизить производительность до 500 чтоб не белела по уголкам только пытаюсь пропорцеонально повысить температуру и повысить скорость цепи в печи сразу начинается изменятся цвет по уголкам
mehanikNCW
Вроде начинает получатся. Завтра напишу параметры нынешние самого выдува и нагрева печи.
- Безымянный.jpg (27.08 КБ) 10488 просмотров
- 1.jpg (27.46 КБ) 10488 просмотров
mehanikNCW
Направление на горлышке и небольшие "седые" пятна на уголках
- Screenshot_20201117-182308_Gallery.jpg (26.48 КБ) 10455 просмотров
- Screenshot_20201117-182318_Gallery.jpg (24.93 КБ) 10455 просмотров
- Скажите ещё зазоры отражающих щитов какие должны быть??
Есть некоторое искажение на горлышке - Screenshot_20201117-181845_Gallery.jpg (9.98 КБ) 10455 просмотров
muhomornik
Попробуйте снизить давление предвыдува, вплоть до образования складок внутрь бутылки.
Дальше увеличьте его на 0,5bar - складки должны будут уйти, белесость тоже.
Если не поможет, то снижение давления так же до образования складок, а дальше уменьшать задержку предвыдува шагом 0,03 сек.
Smakena89
Может моя ошибка в том, что дно не грею совсем, чтоб ьыло плотным оно. Оно у меня не обжигает пальцы, но мнется, хоть и с трудомmuhomornik писал(а): 17 ноя 2020, 11:43Здравствуйте.
linkoln1123
Ну и как бутылки при этом получаются?Может моя ошибка в том, что дно не грею совсем, чтоб ьыло плотным оно. Оно у меня не обжигает пальцы, но мнется, хоть и с трудом
промните двумя пальцами пэт по всей длине .сначала у горла и до центра там должно без усилий прогибаться при этом не склеиваться а распрямляться обратно.потом промните пэт у дна .там должно уже с усилием прогибаться но при этом также не слипаться,а расправляться обратно.
