Haitian htf 120 x параметры плк
jpbrusa
Страна, Регион, Область: Usa
#1 Сообщение jpbrusa » 09 ноя 2020, 08:46
Здравствуй. У меня Haitian htf 120x вышла из строя его основная плата ak580, и мне не хватает параметров, которые появляются в spnr и key 5858 и spnr 4321, может ли кто-нибудь передать его мне? спасибо !!
Woolfy
Re: Haitian htf 120 x параметры плк
#2 Сообщение Woolfy » 09 ноя 2020, 13:40
Что именно вышло из строя на плате? Сделайте фотографию платы и панели оператора (Human - Machine - Interface).
jpbrusa
#3 Сообщение jpbrusa » 09 ноя 2020, 15:03
сколько бы ни нажимали запуск двигателя или обогреватель, они не запускаются третье фото - недостающие значения
#4 Сообщение Мулланур » 10 ноя 2020, 14:14
Доброго дня! Можете выложить фото схем?
У меня довольно часто такие проблемы были из-за проблем с контактами в аварийной кнопке.
Woolfy
#5 Сообщение Woolfy » 10 ноя 2020, 14:17
Стандартные действия:
1.Проверить величину и стабильность выходных напряжений блоков питания 24 В.
2.Проверить величину и стабильность напряжений, получаемых на плате контроллера (обычно подписано, +5, +12, -12, +40 В, есть индикаторы).
3.Проверить работу индикаторов "RUN", "TALK" (мигают при нормальной работе) на плате контроллера.
4.Проверить, загораются ли индикаторы "MOTOR ON", "HEATER ON" на панели оператора.
5.Проверить целостность и качество удержания предохранителя "220 В" на плате контроллера (справа от ряда реле).
6.Проверить наличие служебного напряжения (с трансформатора 380/220 В) на клеммах "AC OUT". Могли "сжечь" печатные проводники на плате.
Фото лучше делать при хорошем (солнечном) освещении в режиме HDR. Тем более Флорида. :-):
Мулланур подсказал ещё один вероятный вариант. Тоже не будет служебного напряжения 220 В на предохранителе. Кнопки "EMERGENCY STOP".
