TEDERIK 150 наладка под параметрами PARA.
Дмитрий Андреев
Страна, Регион, Область: Украина, Харьков
#1 Сообщение Дмитрий Андреев » 06 ноя 2020, 15:00
Приветствую всех!
Решил создать очередную тему об нашем ТПА и фокусах, которые он время от времени выкидывает.
Когда мы только купили этот тпа (состояние Б/У) - при работе в режиме полуавтомат или автомат, чтобы запустить машину в цикл - производили следующий алгоритм действий:
выбор режима работы (полуавтомат/автомат)- закрыть дверь - нажать кнопку "CLS.M." (закрыть форму), при работе в режиме полуавтомат, приходилось нажать каждый цикл, за 2 года кнопка перестала работать, просто исчерпался ресурс.
Через год к нам приехали спецы из фирмы, у которой мы купили этот ТПА, для проведения Т.О. станкам.
Мы с ними поговорили на тему того, что нужно постоянно клацать кнопку "CLS.M." чтобы запустить процесс, жаловались, что кнопка после года работы начинает плохо реагировать...
Один специалист ввел в ТПА спец.код и больше ТПА не запрашивал нажатие кнопки "CLS.M." а просто работал.
Неделю назад на контроллере (Techmation A80) меняли реле на управление нагревом цилиндра, плату сняли со станка и установили обратно спустя 3 дня.
Сегодня запустили станок в работу, а он опять (как 9 лет назад) требует для запуска режима нажать кнопку "CLS.M.", в параметрах ничего подобного не нашел.
Со спецами, которые нам делали Т.О. и которые нам отключили "CLS.M." не выходят на связь.
Прикреплю изображения экрана.
Владельцы Термпласт автоматов фиры Tederik посмотрите как у Вас это реализовано, поделитесь кодами.
Как можно решить эту задачу?
На форуме ничего конкретного подходящего для моей ситуации не нашел, есть варианты - коды, но они не подходят (
И ещё вопрос - есть какая-то стандартизация этих кодов?
Коды привязаны к контроллеру или к прошивке?
За это сообщение автора Дмитрий Андреев поблагодарил:
Елена ПластЭксперт
Я не работаю волшебником...
Я только учусь :men:
Дмитрий Андреев
Re: TEDERIK 150 наладка под параметрами PARA.
#2 Сообщение Дмитрий Андреев » 06 ноя 2020, 19:25
Заметили одно отличие, по нашему мнению изменились версии прошивок... Было С:4345 понятия не имею важно это или нет, но мы цепляемся за все версии.
А сейчас после всех "манипуляций С:4343 не знаю даже как реагировать.
Прошу помочь разобраться.
Дмитрий Андреев
#3 Сообщение Дмитрий Андреев » 06 ноя 2020, 20:47
Вот ещё, обратите внимание С:0000 а мануале называют "код доступа".
#4 Сообщение ПластСтер » 09 ноя 2020, 07:35
Для настроек каких то новых паролей не просит.
0 0 0 3 - логин
5858 - пароль
и все
Дмитрий Андреев
#5 Сообщение Дмитрий Андреев » 09 ноя 2020, 08:05
ПластСтер писал(а): 09 ноя 2020, 07:35 IMG_0209.jpg
0 0 0 3 - логин
5858 - пароль
и все
А какой у Вас стоит контроллер? У меня только пароль просит.
Максимальный код - 8 цифр.
#6 Сообщение ПластСтер » 09 ноя 2020, 08:26
А62
Дмитрий Андреев
Дмитрий Андреев
#7 Сообщение Дмитрий Андреев » 09 ноя 2020, 08:31
ПластСтер писал(а): 09 ноя 2020, 08:26 А62
Я перепробовал почти все пароли с темы (о паролях на Techmation) ничего, кроме 5858 не подходит....
#8 Сообщение Мулланур » 09 ноя 2020, 17:11
0 0 0 3 - логин
5858 - пароль
и все
Добрый вечер Сергей!
Когда запустили программу 4343 в место 4345, у Вас ТПА тоже начал делать запрос на запуск в режиме автомат/полуавтомат с кнопки "Смыкание"?
На какой странице можно изменить номер программы?
#9 Сообщение ПластСтер » 10 ноя 2020, 10:58
Мулланур писал(а): 09 ноя 2020, 17:11
0 0 0 3 - логин
5858 - пароль
и все
Александр привет!!!
Ну, знаешь, я ведь теперь не "практикующий" :-).
Надо у наладчиков спросить.
Вообще, на контроллере который меняли, постоянно прыгает эта цифра, и 45 и 43 и 41,
который родной там 4345, на саунде 4342, на другом саунде 4343, на космосе(сами меняли)4343. Не понятно что это такое, надо в паспорт залазить.
#10 Сообщение Мулланур » 10 ноя 2020, 14:08
Может мы не в ту сторону копаем, просто я заметил что у Дмитрия эти значения изменились с прошлой темы, вот предположил.
Надеемся на информацию наладчиков работающих у Сергея. :uch_tiv:
#11 Сообщение ПластСтер » 11 ноя 2020, 07:05
Наладчики к сожалению пожимают плечами, :nez-nayu: , электронщик с удивлением выслушал вопрос, но как истинный инженер, покачав головой, сказал, будем разбираться. Есть подозрение, что данный код высвечивается в зависимости от установленной комбинации параметров. Подождем, может ещё кто из коллег выскажется по данному вопросу.
#12 Сообщение ПластСтер » 11 ноя 2020, 07:06
Дмитрий Андреев писал(а): 06 ноя 2020, 20:47 Вот ещё, обратите внимание С:0000 а мануале называют "код доступа".
Дмитрий, а у Вас мануал полный?
Дмитрий Андреев
#13 Сообщение Дмитрий Андреев » 11 ноя 2020, 07:10
ПластСтер писал(а): 11 ноя 2020, 07:06
Здравствуйте, к сожалению нет.
#14 Сообщение ПластСтер » 11 ноя 2020, 07:21
Так вот, на Саунде, код 4343, срабатывает на полуавтомате сразу при закрывании двери, на Тедерике, код 4343, только с нажатием кнопки. Вывод: Этот код отношения к нажатию кнопки не имеет. Ну может это не вывод, но мнение такое существует.
Дмитрий Андреев
#15 Сообщение Дмитрий Андреев » 11 ноя 2020, 07:51
ПластСтер писал(а): 11 ноя 2020, 07:21 Так вот, на Саунде, код 4343, срабатывает на полуавтомате сразу при закрывании двери, на Тедерике, код 4343, только с нажатием кнопки. Вывод: Этот код отношения к нажатию кнопки не имеет. Ну может это не вывод, но мнение такое существует.
Попробовал ввести код 4343 на своем ТПА - реакции ноль. Если получиться, в районе обеда по пробую по загружать "ПАРАМЕТРЫ ПРЕСС ФОРМЫ", может зарарботает, насколько мне известно - когда сохраняешь/добавляешь параметры пресс формы, сохраняется не только значения давления/скорость впрыска, смыкания, загрузки и температура. При сохранении/добавлении параметра пресс формы - сохраняется: и режимы отвода, и альфы/дельты на ошибки, и допуски/пределы температур (которые можно установить только под параметрами) и включение/отключение входов/выводов, а может даже и больше, перечислил, то, что зам замечал.
В общем есть, что еще по пробовать.
Woolfy
Дмитрий Андреев
#16 Сообщение Дмитрий Андреев » 11 ноя 2020, 11:55
Прислали видео, ребята у которых мы покупали этот ТПА, у них работает без нажатия кнопки.
Заметили отличия в ячейках "упр5" стоит значение "0800", а должно стоять "0000", просто перейти в нужную ячейку и изменить нельзя.
Для того чтобы получить возможность редактирования ячеек "Упр1"... "Упр6" нужно ввести спец. код "A1B2". Вводим код, переходим в нужную нам ячейку, вносим нужное нам значение "хххх" и нажимаем "ОК"
После произведения выше написанных манипуляции - ТПА начал работать, так как нам хочется (запуск цикла без нажатия кнопки "CLS.M.")
Я постарался сделать это максимально информативно, вдруг у кого-то случится - вот, пробуйте. Манипуляции ответственные, литейщикамм лучше не практиковать :ni_zia:
За это сообщение автора Дмитрий Андреев поблагодарили (всего 3):
Мулланур • Woolfy • ПластСтер
Дмитрий Андреев
#17 Сообщение Дмитрий Андреев » 11 ноя 2020, 11:58
Также хочу добавить по кодам - если Вы меняете или "калибруеете" линейки - переходим по нужной вкладке и вводим пароль "66", который даёт нам доступ к внесениям изменений.
Последний раз редактировалось Дмитрий Андреев 11 ноя 2020, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Дмитрий Андреев поблагодарили (всего 2):
Мулланур • ПластСтер
Дмитрий Андреев
#18 Сообщение Дмитрий Андреев » 11 ноя 2020, 11:59
И на последнее - Спасибо большое всем, что не обошли стороной, а всячески давали советы :bra_vo:
Все, пора работать, до скорого :te_ma-clo_se:
