Производительность экструдера
SergVarkala
#1 Сообщение SergVarkala » 15 окт 2020, 20:16
Доброго времени суток!
Недавно был куплен экструдер, в Китае. Доставили, установили и запустили. Специалист, который должен был обеспечить накладку остался в Китае, и когда приедет, вообще непонятно. Обещанная производительность - один погонный метр трубы в час. Сейчас выдаёт метр за три часа с минутами. Материал СВМПЭ. Как увеличить производительность? Первый наш опыт, любая помощь, консультация необходима. Расположение - Московская область.
Re: Производительность экструдера
#2 Сообщение Maks42 » 16 окт 2020, 09:39
Что ограничивает производительность (ампераж, охлаждение...)?
Скорость шнека на максимуме?
SergVarkala
#3 Сообщение SergVarkala » 16 окт 2020, 14:02
Скорость шнека установлена 28Hz, сказали что максимум и поднимать не рекомендуется. Можно поднять выше и вообще какие пределы?
SergVarkala
#4 Сообщение SergVarkala » 16 окт 2020, 14:10
Maks42 писал(а): 16 окт 2020, 09:39 Что ограничивает производительность (ампераж, охлаждение...)?
Всё установки делали по телефону, на связи с Китаем, по-этому понимания особо нет. ( Как я думаю ещё глубина шнека маленькая. Раньше делали трубы маленького диаметра, насадку для больших нам делали отдельно. Мне кажется где-там затык
#5 Сообщение Maks42 » 16 окт 2020, 16:01
Если ампераж не приближается к максимуму для данного двигателя, то потихоньку увеличивайте скорость шнека пока не упретесь в максимум.
Alexandr1989
#6 Сообщение Alexandr1989 » 16 окт 2020, 22:52
Температуры у вас интересные установлены :sh_ok:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#7 Сообщение Alexandr1989 » 16 окт 2020, 23:22
И давление низкое... Приведите в порядок температурный режим, затем поднимайте обороты шнека.
Оборудование из Китая без китайцев впридачу (для пуско-наладки) - это как бутерброд без колбасы - кушать можно, но удовольствия мало :-)
За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
konskirusЛорик
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
mav
#8 Сообщение mav » 29 окт 2020, 07:30
SergVarkala писал(а): 15 окт 2020, 20:16 Доброго времени суток!
Недавно был куплен экструдер, в Китае. Доставили, установили и запустили. Специалист, который должен был обеспечить накладку остался в Китае, и когда приедет, вообще непонятно. Обещанная производительность - один погонный метр трубы в час. Сейчас выдаёт метр за три часа с минутами. Материал СВМПЭ. Как увеличить производительность? Первый наш опыт, любая помощь, консультация необходима. Расположение - Московская область. IMG_20201014_235743.jpgIMG_20201014_235717.jpg
Посмотрите ЛС.
Переработка СВМПЭ, это немного другой уровень, тем более методами рэм-экструзии.
