Откалываются зубья на шестерне в редукторе
Валера_тот
- Страна, Регион, Область: Россия .Липецкая область
Дорогие эксперты Добрый день. Такая вот беда. На экструзионной линии китайского производства стерлась в порошок змеевидная пружина муфты между валом главного двигателя экструдера и валом редуктора. Инженеры решили не заморачиваться с приобретением пружины и вместо неё просто вставили стальные пластины. Проработало это все неделю, после чего в редукторе появился громкий звук стука, раскрыв редуктор обнаружили ,что на большой шестерне не хватает трёх зубьев. Отвозили наваривать, заказывали новую у китайцев ничего не помогло. Зубья летят через неделю. Вопрос такой. МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ ИЗ ЗА ЭТИХ ПЛАСТИН, МОЖЕТ ЗМЕЕВИДНАЯ ПРУЖИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО. СПАСИБО
Валера_тот
Лорик
Re: Откалываются зубья на шестерне в редукторе
Вообще эта пружина кроме передачи вращения еще служит защитой от перегрузки (ломается).
Могу предположить, что после замены пружины на пластины персонал стал уверенней загружать оборудование, и соответственно стал ломаться следующий слабый элемент, а это зубья в редукторе.
- За это сообщение автора Лорик поблагодарили (всего 2):
- Валера_тот • SVdovin
muhomornik
Добрый день. И более того - пружина нужна для компенсации ударных нагрузок и толчков при пуске/торможении/переменных нагрузках, т е. как раз тех моментов, которые приводят к разрушению шестерни.
- За это сообщение автора muhomornik поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Валера_тот
Валера_тот
Спасибо большое. Только вот наши инженеры почему то говорят , что разницы нет никакой.
