двигатель для дробилки
Аскар Алимбеков
#1 Сообщение Аскар Алимбеков » 29 сен 2020, 15:34
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
приобрели дробилку. дробим полигон (канистра, трубы) в основном пнд. стоит 2 валковый шредер за ним дробилка.
Нужно :
1. подобрать двигатель. Подскажите пожалуйста оптимально какой.
бункер 80*52 см. вал 12 см
2.отсутсвует зона выгрузки. что лучше поддон или пневмовыгрузка. если пневмо то как лучше ее организовать?
Аскар Алимбеков
Re: двигатель для дробилки
#2 Сообщение Аскар Алимбеков » 29 сен 2020, 15:36
насколько такая конструкция ножей подходит для нашего типа сырья?
как лучше сделать открытие бункера (тяжелый очень)?
serjik_bel
Страна, Регион, Область: Белгород
#3 Сообщение serjik_bel » 29 сен 2020, 21:28
Двигатель, из моего опыта, на такую дробилку ставьте 15 или 22 кВт.
Выгрузку надо механизировать, а как, вам решать. Везде есть плюсы и минусы.
С пнд после шредера проблем у вас быть не должно.
Бункер можно открывать винтом с ручным приводом, с приводом от мотор-редуктора и прочее.
Аскар Алимбеков
#4 Сообщение Аскар Алимбеков » 30 сен 2020, 09:15
благодарю за ответ !а двигатель должен быть двухскоростной?
Fishplast
#5 Сообщение Fishplast » 30 сен 2020, 17:46
На вал 800мм, двигатель 15Квт слабоват.... ставьте 22 - 30Квт.
Аскар Алимбеков
#6 Сообщение Аскар Алимбеков » 02 окт 2020, 07:23
fishplast благодарю!
по выгрузке и сетке как считаете нужно устроить?
Fishplast
#7 Сообщение Fishplast » 02 окт 2020, 18:49
Аскар Алимбеков писал(а): 02 окт 2020, 07:23 fishplast благодарю!
А это уже индивидуально ... смотря под что и как вам нужно.... :nez-nayu:
Аскар Алимбеков
#8 Сообщение Аскар Алимбеков » 04 окт 2020, 15:06
под полигон в основном
канистра, флакон бытовая химия, трубы пнд. перед дробилкой стоит 2 валковый шредер
Fishplast
#9 Сообщение Fishplast » 04 окт 2020, 20:38
Аскар Алимбеков писал(а): 04 окт 2020, 15:06 под полигон в основном
Если полигон, то нужна подача воды в саму дробилку.... следственно выгрузку пневмотранспортом исключаем.... он скорее всего будет захлёбываться водой.... значит остаётся выгрузка из дробилки шнеком с перфорированным жолобом шнека, для разгрузки (отделения) от воды.... или дробление над моечной линией.... чтоб материал сразу падал в ванну мойки...
