Каким материалом заменить резину.
Sfel83
Страна, Регион, Область: РФ, РТ.
#1 Сообщение Sfel83 » 01 сен 2020, 18:16
Доброго дня, есть ли какой нибудь литьевой материал чтобы заменить прокладку из резины? Материал должен быть маслобензостойкий(растворитель в том числе) , полиуретан не подходит, т. к. увеличивается в растворителе аж на 30%
Re: Каким материалом заменить резину.
#2 Сообщение Артур69 » 01 сен 2020, 18:37
Есть инфа почти на все материалы на уплотнители и прокладки. НО к сожалению по немецки , может разберётесь с переводом или спросите. :-): https://ralicks.de/deutsch/werkstoff.htm
#3 Сообщение Shadow » 01 сен 2020, 19:03
А что за растворитель?
#4 Сообщение Maks42 » 01 сен 2020, 19:41
Пробовали TPU на простых или сложных полиэфирах?
Alexandr1989
#5 Сообщение Alexandr1989 » 01 сен 2020, 22:23
Бутадиеннитрильные каучуки рассматривали?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Рукастый Колобок
Страна, Регион, Область: РФ Волгоградская область
#6 Сообщение Рукастый Колобок » 20 сен 2020, 10:32
А в чем проблема изготовить прокладки из нитрильной резины?
ver2hay
#7 Сообщение ver2hay » 20 сен 2020, 14:51
Добрый день,
Много производителей TPE-материалов говорят о масло-бензостойкости. Исследования в свободном доступе есть только для TPE на основе PVC+NBR. Есть также звезда маркетинга - Santoprene (TPV), исследований про него не видел. Существуют , вроде, брошюры про его масло-бензостойкость.
P/S Все отечественные производители TPE (PVC+NBR) проигрывают по физ.мех. хар-кам зарубежным компаундам на 50% (прочность при разрыве, относительное удлинение).
#8 Сообщение Артур69 » 20 сен 2020, 16:03
ver2hay писал(а): 20 сен 2020, 14:51 Добрый день,
Могу добавить. Europrene и Alfater. :smu:sche_nie: .
#9 Сообщение Maks42 » 20 сен 2020, 19:07
ver2hay писал(а): 20 сен 2020, 14:51 Много производителей TPE-материалов говорят о масло-бензостойкости. Исследования в свободном доступе есть только для TPE на основе PVC+NBR. Есть также звезда маркетинга - Santoprene (TPV), исследований про него не видел. Существуют , вроде, брошюры про его масло-бензостойкость.
МБС версия Santoprene (TPV) - Geolast, еще есть TPU, TPE-E...
ver2hay писал(а): 20 сен 2020, 14:51 P/S Все отечественные производители TPE (PVC+NBR) проигрывают по физ.мех. хар-кам зарубежным компаундам на 50% (прочность при разрыве, относительное удлинение).
Те, кого я знаю, применяют подшитый порошковый NBR и не хуже зарубежных аналогов.
ver2hay
#10 Сообщение ver2hay » 21 сен 2020, 08:05
Что за компания если не секрет?)
#11 Сообщение Maks42 » 21 сен 2020, 09:00
Полигран (Тверь), Полимер-Хеми (Тула), ПК Полипласт (Новосибирск), еще пара на подходе.
ver2hay
ver2hay
#12 Сообщение ver2hay » 30 сен 2020, 09:55
Maks42 писал(а): 21 сен 2020, 09:00 Полигран (Тверь), Полимер-Хеми (Тула), ПК Полипласт (Новосибирск), еще пара на подходе.
Эх было бы все так просто... Ничего они не делают этого TPE (PVC+NBR). Или не хотят...ПК Полипласт вроде как что-то обещал отправить, но тишина.....и заранее сказали что по физ.меху будет слабее, но не понятно насколько.
За это сообщение автора ver2hay поблагодарил:
СанСан
#13 Сообщение Shadow » 30 сен 2020, 10:00
Мы тоже решили такой делать материал, т. К. Покупные нестабилтны по физике
СанСан
#14 Сообщение СанСан » 30 сен 2020, 11:14
Мне тоже " отсыпьте" на пробу
СанСан
#15 Сообщение СанСан » 30 сен 2020, 11:16
Я также в " Elnova" обратился - тишина.
#16 Сообщение Maks42 » 01 окт 2020, 15:01
ver2hay писал(а): 30 сен 2020, 09:55
Странно, а о каких объемах идет речь?
#17 Сообщение Maks42 » 01 окт 2020, 15:03
СанСан писал(а): 30 сен 2020, 11:16 Я также в " Elnova" обратился - тишина.
Они поставляли PVC/NBR от Rottolin, отличный материал, но ценник...
Если нужен хороший европейский материал, то Вам сюда https://hemik.ru/
#18 Сообщение Артур69 » 01 окт 2020, 15:25
Я конечно извиняюсь, но если так сложно найти , мож у китайцев. Вроде всего полно , хоть для сапог , хоть для манжетов https://german.alibaba.com/product-deta ... 74176.html . В Россию ещё быстрее наверное.
ver2hay
#19 Сообщение ver2hay » 02 окт 2020, 08:07
Maks42 писал(а): 01 окт 2020, 15:01
В рабочем режиме - Около 10 тонн в месяц. Но на данном этапе тестируем все в опытных образцах.
Полигран ответил и вроде заинтересовался...Жду)
Leksa
#20 Сообщение Leksa » 08 окт 2020, 15:03
А ТЭП попробовать не судьба? На основе ПП вроде как МБС должен быть... :ti_pa:
СанСан
#21 Сообщение СанСан » 08 окт 2020, 15:57
:ps_ih:
За это сообщение автора СанСан поблагодарил:
