Каким материалом заменить резину.
Sfel83
- Страна, Регион, Область: РФ, РТ.
Доброго дня, есть ли какой нибудь литьевой материал чтобы заменить прокладку из резины? Материал должен быть маслобензостойкий(растворитель в том числе) , полиуретан не подходит, т. к. увеличивается в растворителе аж на 30%
Re: Каким материалом заменить резину.
Есть инфа почти на все материалы на уплотнители и прокладки. НО к сожалению по немецки , может разберётесь с переводом или спросите.
https://ralicks.de/deutsch/werkstoff.htm
Alexandr1989
Бутадиеннитрильные каучуки рассматривали?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Рукастый Колобок
- Страна, Регион, Область: РФ Волгоградская область
ver2hay
Добрый день,
Много производителей TPE-материалов говорят о масло-бензостойкости. Исследования в свободном доступе есть только для TPE на основе PVC+NBR. Есть также звезда маркетинга - Santoprene (TPV), исследований про него не видел. Существуют , вроде, брошюры про его масло-бензостойкость.
P/S Все отечественные производители TPE (PVC+NBR) проигрывают по физ.мех. хар-кам зарубежным компаундам на 50% (прочность при разрыве, относительное удлинение).
Могу добавить. Europrene и Alfater.ver2hay писал(а): 20 сен 2020, 14:51 Добрый день,
МБС версия Santoprene (TPV) - Geolast, еще есть TPU, TPE-E...ver2hay писал(а): 20 сен 2020, 14:51 Много производителей TPE-материалов говорят о масло-бензостойкости. Исследования в свободном доступе есть только для TPE на основе PVC+NBR. Есть также звезда маркетинга - Santoprene (TPV), исследований про него не видел. Существуют , вроде, брошюры про его масло-бензостойкость.
Те, кого я знаю, применяют подшитый порошковый NBR и не хуже зарубежных аналогов.ver2hay писал(а): 20 сен 2020, 14:51 P/S Все отечественные производители TPE (PVC+NBR) проигрывают по физ.мех. хар-кам зарубежным компаундам на 50% (прочность при разрыве, относительное удлинение).
ver2hay
Что за компания если не секрет?)Те, кого я знаю, применяют подшитый порошковый NBR и не хуже зарубежных аналогов.
Полигран (Тверь), Полимер-Хеми (Тула), ПК Полипласт (Новосибирск), еще пара на подходе.
ver2hay
Эх было бы все так просто... Ничего они не делают этого TPE (PVC+NBR). Или не хотят...ПК Полипласт вроде как что-то обещал отправить, но тишина.....и заранее сказали что по физ.меху будет слабее, но не понятно насколько.Maks42 писал(а): 21 сен 2020, 09:00 Полигран (Тверь), Полимер-Хеми (Тула), ПК Полипласт (Новосибирск), еще пара на подходе.
- Shadow
Мы тоже решили такой делать материал, т. К. Покупные нестабилтны по физике
Странно, а о каких объемах идет речь?ver2hay писал(а): 30 сен 2020, 09:55Эх было бы все так просто... Ничего они не делают этого TPE (PVC+NBR). Или не хотят...ПК Полипласт вроде как что-то обещал отправить, но тишина.....и заранее сказали что по физ.меху будет слабее, но не понятно насколько.Maks42 писал(а): 21 сен 2020, 09:00 Полигран (Тверь), Полимер-Хеми (Тула), ПК Полипласт (Новосибирск), еще пара на подходе.
Они поставляли PVC/NBR от Rottolin, отличный материал, но ценник...
Если нужен хороший европейский материал, то Вам сюда https://hemik.ru/
Я конечно извиняюсь, но если так сложно найти , мож у китайцев. Вроде всего полно , хоть для сапог , хоть для манжетов https://german.alibaba.com/product-deta ... 74176.html . В Россию ещё быстрее наверное.
ver2hay
В рабочем режиме - Около 10 тонн в месяц. Но на данном этапе тестируем все в опытных образцах.Maks42 писал(а): 01 окт 2020, 15:01Странно, а о каких объемах идет речь?ver2hay писал(а): 30 сен 2020, 09:55
Полигран ответил и вроде заинтересовался...Жду)
Leksa
А ТЭП попробовать не судьба? На основе ПП вроде как МБС должен быть...
