Окраска или краситель
ver2hay
#1 Сообщение ver2hay » 03 сен 2020, 13:59
Добрый день,
Кто-нибудь знает как достигается "хромированная поверхность" автомобильных значков?)) Это краситель или последующая покраска готового изделия? Что за краска?)
Re: Окраска или краситель
#2 Сообщение Kirilliq » 03 сен 2020, 14:31
Применяется 3 метода: электростатическое напыление алюминия (на самом деле применяется только для интерьера, потому что плохо выглядит и плохо держится), гальванопокрытия и горячее тиснение. Все сложные. В почту кину. Есть попытки красить в массе металликом, но про большие успехи что-то пока не слышал.
ver2hayАртур69
#3 Сообщение Shadow » 03 сен 2020, 15:19
1. Травите пластик
2. Активируете поверхность солями олова.
3. Двумя краскапульками одновременно брызгаете на поверхность. Восстановитель и серебряный комплекс.
Процесс серебрения проще и безопаснее хромирования а разницы вы не увидите.
Единственное от пластика может отвалиться... Но тут процесс травления надо подбирать.
АП. Готовые комплексы для серебрения продаются. Если не найдете сами, кину в личку пароли и явки.
ver2hayАртур69
#4 Сообщение Артур69 » 03 сен 2020, 19:15
ver2hay писал(а): 03 сен 2020, 13:59 Добрый день,
Методы, как коллеги сказали разные , вопрос . Хотите сами делать ? Штучный проект или большая серия? Для больших серий и хорошего качества , отдайте лучше готовые детали в гальванику. В городе есть :-): . И ещё. Очень важен выбор хорошего материала . Кирил наверняка уже посоветовал , кое-что из их продукции . Я даже знаю что. Сами пользуемся , сколько работаю :-): . Не пожалеете. Ну а если всё для пару деталей , можно и самим покрывать . В сети много инфо и видео . Сколько это покрытие продержится , я не в курсе.
#5 Сообщение Kirilliq » 04 сен 2020, 10:55
Артур69 писал(а): 03 сен 2020, 19:15 отдайте лучше готовые детали в гальванику.
С этим не точно в городе, с этим во всей России непросто. Серийные детали покрывает 1 компания и с ними не у всех получается сотрудничать. Кустарщина и мелкие серии по совокупности параметров будут очень далеко по качеству и себестоимости от серийных.
#6 Сообщение Артур69 » 04 сен 2020, 14:52
:sh_ok: . Не ожидал . Но почему ? Это всегда было выгодное предприятие. Просто из интереса глянул в близлежащих окрестностях сколько гальвано фирм . Вот что получилось.
И это только крупные фирмы.
#7 Сообщение Артур69 » 04 сен 2020, 14:58
А как они ? http://chelnygalvanika.ru/
ver2hay
#8 Сообщение Kirilliq » 04 сен 2020, 18:08
Артур69 писал(а): 04 сен 2020, 14:52 :sh_ok: . Не ожидал . Но почему ? Это всегда было выгодное предприятие. Просто из интереса глянул в близлежащих окрестностях сколько гальвано фирм . Вот что получилось.
Я не специалист в этой области, но мне кажется, что это гальванопокрытие пластиков - весьма тонкая технология. Поставляется (если говорить про Европу) двумя немецкими компаниями. Рынок таких покрытий в РФ относительно небольшой и стал расти относительно недавно, поэтому инвестиций нет. В начале 2010х хотели зайти турки, но что-то не срослось.
Артур69 писал(а): 04 сен 2020, 14:58 А как они ? http://chelnygalvanika.ru/
Фирм, которые хромируют металл, довольно много. Про пластик там ничего не написано.
#9 Сообщение Артур69 » 04 сен 2020, 18:18
Наверное вы правы. Я всегда думал что они связаны. Вот поискал. В Германии 176 фирм по гальванике пластмасс. https://www.wlw.de/de/suche/kunststoffgalvanisierung. Это просто для инфо , может интересно.
#10 Сообщение Shadow » 04 сен 2020, 18:58
недавно поставили электропроводящий ТЭП одному мебельщику. Суть идеи интересная, но много нюансов...
Суть: берем мойку или ванну, покрываем поверхность электропроводящим материалом, потом сетка, потом каркас. Извлекаем форму из изделия и помещаем в электролизную ванну. Под низким током наносим ровным слоем медь. Извлекаем форму и по новому циклу.
Он пробовал покрывать графитом поверхность как в стандартной технологии гальванизации, но на больших площадях сложно контролировать сплошность слоя и появляются проплешины металла.
Тигирь
#11 Сообщение Тигирь » 04 сен 2020, 22:37
Вам именно автомобильные шильдики нужно покрывать?
