Вопрос по гидросхеме ТПА Battenfeld TM 1000/350
greey
Re: Вопрос по гидросхеме ТПА Battenfeld TM 1000/350
Дроссель D2 при наличии потока через 100.2 создает перпад давления на 100.3 заставляя его открыватся на слив.
Получается давлением рулит 100.2, но через мощный клапан 100.3
Пробовали вручную переместить 100.5, так как Х1 у нас заглушен, то в этом случае давлением в системе управляет напрямую 100.2, наличие засора в D2 на систему не влияет, так как в этом случае 100.3 исключается из работы.
Все движения есть, машина становится вменяемой, но я боюсь что данный нештатный режим быстро убьет слабеньий пропорциональник 100.2
Поэтому хочу найти D2
greey
Поршень меня немного озадачил, там в донышке есть пробка под шестигранник, но она без отверстия, открутить не смогли.
Видимо предусмотрено для других конфигураций.
Дроссель D2 вчера нашли, как я и предполагал по симптомам - был сильно забит. Почистили собрали - все заработало.
Давление на холостом ходу - 39 бар. Масло греется. Механический упор план_шайбы полностью выкрутили, регулятор дифференциального давления так же полностью выкручен, а давление не падает.
Может это сама программа держит такое давление??
Машинка немного франкейнштейн, железо одно, а программу накатили от другой тпа еще до нас. Может в этом дело.
