Цилиндр запирания тпа 3136 (Одесса)
ильшат 1
Страна, Регион, Область: тАТАРСТАН
#1 Сообщение ильшат 1 » 16 июл 2020, 08:53
Добрый день, подскажите пожалуйста порядок разборки цилиндра запирания с торцовой стороны ( появилась значительная утечка масло с этой стороны ).
Re: Цилиндр запирания тпа 3136 (Одесса)
#2 Сообщение ЗЮМ » 16 июл 2020, 14:10
Мы имеем чертежи на д3132-250. И на Д3134-500. Ищите чертеж на Д3136.
#3 Сообщение ЗЮМ » 16 июл 2020, 14:22
Менял, немного забыл. По моему нужно спец ключем приспособой вначале вкрутить центральную крышку для освобождения разрезного кольца. Затем вынуть сегменты, извлечь крышку с уплотнением. Кто помнит, поправит. Или продавливается внутрь для снятия сегментов. Давно было лет 35.
ильшат 1
#4 Сообщение ильшат 1 » 16 июл 2020, 18:12
Вячеслав,спасибо за отклик...,вопрос,каким образом вдавить кольцо внутрь цилиндра, с кувалды .... ? Промежуточную плиту в каком положении лучше оставить или можно разбирать независимо от ее положения ? Схемы г.цилиндра запирания на 3136 не нашел,остальные практически все есть,а нужной нет...(как всегда).
#5 Сообщение ЗЮМ » 16 июл 2020, 20:44
Надо пробовать долбануть, будет освобождать сегменты или нет. По кругу отверстия. Там резьба есть? Надо цепляться за них, рычаг и пробовать провернуть. Может сидеть туго. Много лет подвергалась деталь сильным нагрузкам. В каком положении без разницы. Масло слить. В заднем положении меньше сливать.
ильшат 1
#6 Сообщение ЗЮМ » 27 июл 2020, 00:18
Продолжение будет, или кувалда сломалась?
#7 Сообщение ЗЮМ » 27 июл 2020, 11:10
Ждём помощи от мастеров необъятной страны . Деталь не дышит и не шевелится. Но разрезные кольца точно помню вынимали.
#8 Сообщение ЗЮМ » 27 июл 2020, 11:12
Я тут не понял из фото теорию относительности.
#9 Сообщение ЗЮМ » 27 июл 2020, 16:30
Центральная деталь продвинулась внутрь цилиндра на 3 см. Я тут секретарем подрабатываю. Из ватцапа сюда и обратно. Обед.
#10 Сообщение ЗЮМ » 28 июл 2020, 18:30
Если вы не дождались помощи и подсказок от форума, поступайте просто: Берите кувалду поздоровей и молотите от души и все получится. Ну вот как у нас тут. Только не покажем. Похоже ни кому это не надо кроме самих утопающих. :ti_pa:
Karakol
#11 Сообщение Karakol » 28 июл 2020, 21:31
Там всё просто. Выкручиваем болты фиксирующие сухари. Верхний сухарь может тут же упасть. По очереди сухари выбираем и потом с помощью приспособы, предоставленной Зюмом, выдавливаем на себя плиту. Что бы меньше масла потекло, отводим цилиндр в крайне левое положение. Да, плита довольно тяжелая.
#12 Сообщение ЗЮМ » 28 июл 2020, 22:38
Какая приятная неожиданность. Приветствуем Вас. Где пропадали?
#13 Сообщение ЗЮМ » 28 июл 2020, 23:04
Фиксирующий болтов я не заметил по присланным фото. Кольца полу, вышли после подачи крышки внутрь цилиндра.
#14 Сообщение ЗЮМ » 28 июл 2020, 23:08
Вот здесь сухари сегменты уже сняты и мы видим проточку и перекрытие полуколец, сегментов, сухарей в замок.
#15 Сообщение ЗЮМ » 28 июл 2020, 23:13
Общим завтра Ильшат извлечет крышку и пришлет фото в профиль и место уплотнения. Сидит плотно. От долговременного давления металл ушёл в плюс по наружнему диаметру. Две смены давили и стучали. Болгарочкой надо будет шлифануть край.
#16 Сообщение ЗЮМ » 28 июл 2020, 23:22
Karakol писал(а): 28 июл 2020, 21:31 Там всё просто. Выкручиваем болты фиксирующие сухари. Верхний сухарь может тут же упасть. По очереди сухари выбираем и потом с помощью приспособы, предоставленной Зюмом, выдавливаем на себя плиту. Что бы меньше масла потекло, отводим цилиндр в крайне левое положение. Да, плита довольно тяжелая.
ПРОСТО: Теоретически ДА. Физически не очень. Или кто на что учился.
#17 Сообщение ЗЮМ » 28 июл 2020, 23:37
ЗЮМ писал(а): 16 июл 2020, 14:10 Мы имеем чертежи на д3132-250. И на Д3134-500. Ищите чертеж на Д3136.
А вот на чертежах Д3132 и Д3134 видны сухари пунктир болтов, и похоже резьба. Но это Д 3136. 1000 к. Поискать надо в Яндекс картинках. Или запросить фото у Ильшата. Для ясности понимания на молекулярном уровне.
#18 Сообщение Артур69 » 29 июл 2020, 00:22
Молодцы , что сказать. Но чем дальше , тем больше понимаю . Как это всё таки приятно стоять рядом и смотреть как вызванный монтёр всё это делает :-): . Ни в коем разе никого не хочу обидеть :smu:sche_nie:.
#19 Сообщение ЗЮМ » 29 июл 2020, 00:26
Мы тебя давно тут ждём. Очень рады. Теперь точно все сложится.
#20 Сообщение Артур69 » 29 июл 2020, 00:30
Работы, хоть раскладушку ставь . Новый проэкт. Формы возят , разгребать не успеваем . Короче кризис в автомобильной промышленности :hi_hi_hi:.
ильшат 1
#21 Сообщение ильшат 1 » 29 июл 2020, 00:34
Извиняюсь спросить ,а что ,можно было не вдавливать блин внутрь и просто открутить фиксирующие болты?
#22 Сообщение ЗЮМ » 29 июл 2020, 00:37
И как бы полукольца вышли без вдавливания? И где эти фиксирующий болты.? Вот завтра и сравним с пятисоткой.
ильшат 1
#23 Сообщение ильшат 1 » 29 июл 2020, 00:44
Фиксирующие болты полуколец есть,но пока блин не вдавишь, их не вытащишь ,хоть там есть болты или их нет,фото завтра выложу ,
#24 Сообщение ЗЮМ » 29 июл 2020, 00:50
Здесь же на старте явно видно что полукольца вынуть невозможно не продвиныв крышку сначала вперёд. Перекрыт путь выхода самой крышкой. Причём тут фиксирующий болты? И где они вообще.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 29 июл 2020, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
#25 Сообщение ЗЮМ » 29 июл 2020, 00:56
Вот начали двигать внутрь. Видно же толщину полуколец и что мешает извлечению.
#26 Сообщение ЗЮМ » 29 июл 2020, 01:14
Ещё раз смотрим, вот здесь вы крышку ни как вперёд не продвините, буртик внутри гильзы цилиндра. Да ту другая система. Которую и имел ввиду Karakol. А Ильшат продвинул см на пять,шесть. Уважаемый Karakol , что скажите? Ильшат, понял хоть что меня заело? И не хрена не просто, в трёх соснах засели.
#27 Сообщение ЗЮМ » 29 июл 2020, 09:33
С добрым утром, дорогие телезрители. Вначале споем: " В чистом поле васельки, дальняя дорога. На горе стоит ольха а под горою вииишня. Нет ребята все не так, все не так рееебята....фото Ильшата с подписями.
#28 Сообщение ЗЮМ » 29 июл 2020, 11:16
С фиксирующими болтами полуколец разобрались, есть такие с боку гильзы цилиндра и в полукольца отверстия с резьбой, технологические для удобства сборки. Но без продвижки крышки вперёд , сухари полукольца не вынуть.Тянем блин на волю меняем уплотнение. Бригада ставит новый НАР на пятисотку. Тайм-аут. Ну а на пятисотке устройство, судя по фото, большая гайка, в гильзе резьба прижимает до упора в буртик внутри гильзы крышку. Сходится мысль с чертежам. Два болта стопорят гайку. Сухарей полуколец нет. Вроде так. А крупные отверстия по кругу для крутящего момента. Вставляем пальцы цилиндрические и ломом хорошим крутим. Выкручиваем большую гайку и приспособой со шпильками вытягивает блин крышку, без продвижения вперёд ( буртик) вроде все, продолжим.
Karakol
#29 Сообщение Karakol » 29 июл 2020, 22:17
И запасаемся резиной круглого сечения,диаметр 10мм. И клеем соответственно. Ставили и 8, но приходилось подмтывыать изоленту в паз
ильшат 1
#30 Сообщение ильшат 1 » 05 авг 2020, 11:13
Точный размер кольца никто не подскажет?
